18.09.2007 в 20:12:19
2Ольга Н Будьте добры ...фото в разных ракурсах
18.09.2007 в 22:48:35
Юбер написал : ИМХО, изгиб сифона неглубокий - вода в нем есть, а гидрозатвора нет
Думаю именно это - и есть самое правильное... У меня на итальянском полуавтомате перелива стоял литой бронзовый сифон с подводкой гайкой, объем затвора в нем отсилы пол столовой ложки, а полный объем пол стакана.. естейстно он пересыхал даже в течение одного дня.. Потом стоял сифон гнутый из латунной трубки диам. 40мм - объем затвора около 50мл :) высыхал за день :) Потом стоял сифон сделанный из гофры и согнутый в пол так, что давал объем затвора в три стаканА :) Теперь спаял из медный труб и уголков жесткий сифон на 600мл.. Последний раз уезжал на месяц- приехал, все Ок.. не пахнет :)
19.09.2007 в 09:52:25
У меня стоит сифон из гофры, упирается изгибом в пол.
19.09.2007 в 13:21:59
Вот ФОТО, посмотрите может и вправду все дело в мелком сифоне, хотя вода из него не исчезает.
19.09.2007 в 13:39:29
Ольга Н, имхо, дело в сифоне.
Вот: красная линия - уровень воды в нем. Синяя - каким должен быть примерно сифон.
Т.е. вода не перекрывает доступ воздуха из стояка. Либо перекрывает, но на короткое время, чуть высохнет и все...
Я так думаю.
19.09.2007 в 14:00:16
Я так понимаю, что мне нужно просто поставить сифон из гофры? А возможно это сделать без демонтажа автоматического слива-перелива или нужно все разбирать и ставить простой не автоматический слив?
19.09.2007 в 14:04:31
2Ольга Н Проблемму можно решить например таким способом, подняв уровень в сифоне на 2-3см.
19.09.2007 в 14:26:19
ИМХО, самый лучший для данной конструкции вариант
19.09.2007 в 14:27:26
Присоединяюсь. Проще трубу немного поднять, чем сифон менять.
19.09.2007 в 14:32:16
и когда открываешь крышку заглушку и наполняешь ванну, то запах очень сильный и вода становится грязно желтой
Вот на счет этого я что-то недопонял. :confused:
19.09.2007 в 14:33:44
2Палецкий
тогда получаем другую проблему, - вода будет всегда стоять на стыках трубы канализации, а там всего одна резинка, может и подкапывать.
ИМХО заменить сифон
