16.12.2005 в 17:04:42
Может быть кто-нибудь подскажет ответ по следующей проблеме. В ванной, а именно из сливного отверстия ванны, периодически, как правило по утрам, идет резкий запах. Квартира новая. Сантехник все делал с нуля: штробил, прокладывал трубы и т.д.
16.12.2005 в 17:36:17
Срывает водяной затвор. Почему - разбирайтесь....
DMC
DMC
16.12.2005 в 17:44:06
2Danny,
В ванной, как и во всех раковинах, имеется сифон с водозатворным-фильтром. Это может быть специальная конструкция, или же просто изогнутое колено: http://www.goodgoods.ru/pages/content/1128438057.html
Служат они для того, чтобы крупные и тяжелые предметы не попадали в трубу и не засоряли ее в последствии, а так же являются естественным клапаном, разделяющим воздух в канализационной трубе и в квартире.
Так вот, запах у вас из-за того, что:
  1. Сливная труба уложена с недостаточным или отрицательным уклоном в сторону стояка канализации. При этом сточные воды стояка, попадая на вашу трубу, вместо того, чтобы сливаться обратно стояк, затекают в вашу трубу, где успешно перемешиваются с водой в гидрозатворе сифона.
  2. В вашем стояке почему-то закрыта вентиляция трубы стока канализации, либо вентиляция недостаточно. Из-за этого при сбросе большого количества воды вашими соседями, в стояке образуется вакуум, который им быть не хочет и он "высасывает" воду из гидрозатворов по стояку.
Решение вашей проблемы:
  1. Пройтись по соедям и узнать на счет наличия/отсутствия такого же явления у них.
  2. Если у них то же самое, значит у вас проблемы с вентиляцией стояка - обращайтесь в обслуживающую организацию для исправления ситуации.
  3. Если у них все нормально, значит это ваша личная проблема и необходимо проверить уклон сливных труб. Если он нормальный, то проверить сифон. Возможно придется его заменять на более глубокий. Собственно все. Удачи.
22.12.2005 в 16:14:57
Уважаемые господа, После того, как сделал ремонт в ванной, выяснилось, что новая ванна расположена слишком низко, и водяной затвор не обеспечивает защиту от попадания газов из канализации в комнату. Поначалу это не сильно ощущалось, но со временем неприятный запах все усиливается. За время, прошедшее с ремонта, у строителей сменился мобильный, так что разыскать их теперь нереально. Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить проблему наименее травматичным способом, ибо колоть плитку и поднимать ванну очень не хочется. Возможно, можно врезать колено в трубу, идущую от ванны, чтобы оно взяло на себя функции водяного затвора? В любом случае хотелось бы услышать мнение профессионалов. А если найдется кто-то, готовый предложить свои услуги в решении проблемы - вообще замечательно будет :-) (есть и еще одна проблема с сантехникой)
22.12.2005 в 16:21:20
maxum написал : 1) ванна расположена слишком низко, и водяной затвор не обеспечивает защиту от попадания газов из канализации в комнату. ... 2)... Возможно, можно врезать колено в трубу, идущую от ванны, чтобы оно взяло на себя функции водяного затвора?
1) не вижу связи низкого расположения ванны с работой затвора. В ванне вода стоит?
2) Возможно.
22.12.2005 в 16:30:32
Нет, вода не стоит. Возможно, что причина действительно не в высоте ванной, но в любом случае вонь из канализации активно поступает в комнату. А в случае установки колена вода в ванной застаиваться не будет?
22.12.2005 в 16:32:15
2maxum,
Я не медиум и не могу видеть уровни ваших труб и дна ванной на расстоянии ;)
22.12.2005 в 16:41:28
Да я понимаю, что не медиум :-) Но все же, насколько дополнительное колено трубы может препятствовать оттоку из ванной?
22.12.2005 в 16:46:31
2maxum,
смотря какое колено и как расположено + ответ выше
22.12.2005 в 17:43:39
Хорошо, переформулируем вопрос. Каким сделать и как расположить колено, чтобы это не вызывало застоя воды
22.12.2005 в 18:13:12
2maxum,
Непонятливый какой! Фото + размеры в студию... Иначе будем продолжать разговор ниочём...
Закон сообщающихся сосудов знаешь? Думать умеешь?
PS Может у тебя сифон неглубокий и вентилляция фанового стояка засорилась - воду из сифона высасывает...
