SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
12.11.2018 в 17:14:57
Люблю ченить похимичить и бывает химичу с электрикой и еще бывает после этого как-то боязно включать это в сеть и обычно подключал через плавкий предохранитель, к слову он никогда не срабатывал, но все же... в общем решил это дело (плавкий предохранитель) как-то облагородить сделав типо тестового стенда, состоящего из нескольких автоматов разного номинала и розетки... минимально нашел 6А и 10А, "С" класс.
Собственно проблема в том, что они НЕ срабатывают при превышении указанного номинального тока... для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал... Вопрос - через какое время срабатывают автоматы? Автоматы Legrand - вроде не самые дешевые. Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?
alexposter
alexposter
Львов
12.11.2018 в 17:17:09
Смотрите время-токовые характеристики автомата. При 1,45 Ін может не сработать в течение часа.
12.11.2018 в 17:18:43
SanSaySP написал: для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал...
ждите дольше 6А должен сработать,
SanSaySP написал: Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?
Смотрите графики - там есть и ток и время....
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
12.11.2018 в 17:50:02
Позвонил легранду, пообщались сначала просто с ТП (левел 1), потом перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды), но раз не срабатывает, нужен гуру (левел 3), собирался на него перевести, но чет тот не взял трубку и звонок сорвался. Написал маляву им на почту - посмотрим что ответят.
12.11.2018 в 17:57:29
SanSaySP написал: перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды)
Бугага.... Вы сделали мой вечер! :D левел 1,2 - тупые манагеры И это ТП Легранда? :killyourselfbywall: Куда катится мир! :a
12.11.2018 в 18:01:19
SanSaySP, Скачайте у Легранда техдоки, читайте и смотрите графики - там все понятно. 6А должен сработать не сразу - десятки минут, 10А может сработать в течении часа, а может и нет - технологический разброс
dokar
dokar
Мадонатор
12.11.2018 в 18:02:03
:D
BV написал:
BV, А представляете себе что творится когда в такие места звонит SB3 ? :scare :D
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.11.2018 в 18:15:44
И какое время обогреватели выдавали эти 13А ?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
12.11.2018 в 18:17:07
BV написал: Скачайте у Легранда техдоки
Ну что-то мы смотрели с ТП 2-го левела... http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_163.pdf И там есть только токи срабатывания, при изменении окружающей температуры номинал немного изменяется, но никаких временных диапазонов нет и на ТП так и сказали, что срабатывать должен сразу.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
12.11.2018 в 18:18:06
ebf написал: И какое время обогреватели выдавали эти 13А ?
Ну т.к. я думал, что срабатывать должен сразу, то особо не гонял, так с минуту может, а то и меньше.
ebf
ebf
12.11.2018 в 18:22:17
SanSaySP написал: так с минуту может, а то и меньше.
А должно максимум для 6А, держать постоянно 9А ,в течении часа :)
