Сергей1970
Сергей1970
14.11.2018 в 10:41:04
Если Вы хотите поговорить о терминологии. Вентили(клапаны) - это запорные устройства с поступательным движением затвора в направлении, параллельном потоку транспортируемой среды.
подскажите где в этом "вентиле" затвор?
Сергей1970
Сергей1970
14.11.2018 в 10:53:21
Так вот термостатические клапаны (вентили) или гарнитуры бокового подключения, для одно и двухтрубной систем, отличаются пропускной способностью Kv. Вот это конструктивно. По подробней можно. Как я понимаю гарнитура для однотрубной системы часть потока отправляет транзитом а двухтрубная весь поток в радиатор. Или я не прав?
14.11.2018 в 10:54:15
Сергей1970, может это трудности перевода? Интересно как в английском оригинале? Насадка употребляется и Овентропа.... но по мне как-то приятнее звучит - узел нижнего подключения
cineman
cineman
14.11.2018 в 11:10:06
Сергей1970, в тексте по Вашей ссылке есть и ответ на вопрос. В однотрубной "насадке"(у другого производителя это называется гарнитурой :) ) имеется бай-пассный вентиль, который перепускает часть теплоносителя мимо радиатора к следующему радиатору. Я не припомню случая, когда это кому нибудь пригодилось. Думаю, и Вам эта однотрубная насадка нафиг не нужна. Да и двухтрубная не очень нужна. Она тяжела в сборке, дорога и ..уродлива. Можно найти другие способы подключения секционного радиатора из пола.
cineman
cineman
14.11.2018 в 11:20:23
Сергей1970 написал: подскажите где в этом "вентиле" затвор?
"Затворов" нет на артикуле 1182051. На однотрубной версии под колпачком слева должен быть шестигранники бай-пассного вентиля и возможно запирающего вентиля обратки. Подача запирается клапаном термоголовки
Сергей1970
Сергей1970
14.11.2018 в 11:22:15
Если на однотрубную систему поставить 2 х трубную гарнитуру,то при регулировке данной батареи вентилем (закрытием) в " обратку" по логике не пойдет теплоноситель.Т.е. следующие радиаторы станут холодными тоже?
cineman
cineman
14.11.2018 в 11:25:26
Сергей1970 написал: следующие радиаторы станут холодными тоже?
Да. Но эта проблема решается тройниками, если очень надо. Рассчитать двухтрубную схему очень трудно, особенно с нуля.
Сергей1970
Сергей1970
14.11.2018 в 14:56:38
Спасибо за разъяснение.
cineman
cineman
14.11.2018 в 18:23:21
Сергей1970 написал: Спасибо за разъяснение.
Сергей1970, Я ошибся. Трудно рассчитать однотрубную систему с переменной температурой носителя. Лучше не связываться и делать двухтрубную.
Сергей1970
Сергей1970
14.11.2018 в 23:11:01
Выяснил.У меня двухтрубная система.Но на одной батареи стоит гарнитура для однотрубной системы.
cineman
cineman
15.11.2018 в 09:14:19
Сергей1970 написал: Выяснил.У меня двухтрубная система.Но на одной батареи стоит гарнитура для однотрубной системы.
Сергей1970, вдруг два радиатора сидят однотрубно на одной ветке? В квартире коллектор или иная система разводки?
