Dr. D
Dr. D
13.11.2018 в 20:43:29
Уважаемые форумчане, прошу совета!
На первом этаже сталинского дома при сливе с верхних этажей через 50-мм стояк у меня в кухонную мойку на первом этаже поступает вода. Не очень много, но все равно неприятно(((
Кроме раковины к этому же стояку у меня подключены посудомойка и питьевой фильтр обратного осмоса. Боюсь, что грязная вода попадает не только в раковину, но и в сливные шланги фильтра и посудомойки.
Жилищник проверил лежак в полуподвале и сказал, что засора нет и, видимо, моя проблема связана с объемом сливаемой соседями воды в непредназначенный для таких объемов стояк.
Поможет ли от заброса в мой сегмент канализации сухой сифон (или какой-то вариант обратного клапана), установленный на входе в стояк с моей стороны? Какие еще варианты возможны?
Спасибо!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.11.2018 в 16:06:38
Добрый день. Фото либо схема ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2018 в 17:20:18
Dr. D написал: Боюсь, что грязная вода попадает не только в раковину, но и в сливные шланги фильтра и посудомойки.
В посудомойку точно попадет. В фильтр сложно, но фильтр должен быть подключен с разрывом струи
Dr. D написал: Жилищник проверил лежак в полуподвале и сказал, что засора нет и,
фото? Засора может не быть, но подключение тоже может быть не правильным, даже если правильным, то можно точно сделать лучше.
Dr. D написал: и, видимо, моя проблема связана с объемом сливаемой соседями воды в непредназначенный для таких объемов стояк.
Возможно и это. Особенно если прет пена. Но можно переделать, что будет все ОК.
Dr. D написал: Поможет ли от заброса в мой сегмент канализации сухой сифон (или какой-то вариант обратного клапана), установленный на входе в стояк с моей стороны?
немного поможет, но клапан протекает понемногу, сухой - лучше, но у него свои проблемы
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2018 в 22:06:34
Dr. D, на мой взгляд, частично проблему можно решить установкой на 50мм трассу канализационноно обратного клапана.Но по хорошему пора уже делать кап.ремонт инж.комуникаций в доме с заменой основного чугунного стояка и лежаков до колодца. Дому ведь уже больше 50 лет, не правда ли ?
Dr. D
Dr. D
18.11.2018 в 13:47:26
АПОСТОЛ, фото готовы:
BV, вот:
Пена не прет. Раковина булькает, иногда в сливном отверстии появляется вода или тонким слоем по дну мойки. Наверняка можно и лучше, но: 1) Жилищник пугает необходимостью разрушать пол нашей кухни, чтобы подобраться к части стояка для замены; 2) соседи трех верхних этажей точно не будут менять свои сегменты канализации - уже сделан ремонт и т.д. т.п.
Technik-san, по некоторым источникам дому постройки конца 19 века... Кап.ремонт канализации перенесен на 2025 год. Пока отремонтировали только общедомовую электрику и отопление.
Поможет ли в моей проблеме замена стояка в подвале на трубу большего диаметра, начиная с какого-нибудь из доступных для разъединения сегментов? Наша кухня на 1 метр выше этого колена в углу подвала.
Или поставить сухой сифон на нисходящий сегмент на 3-м фото под раковиной?
Спасибо!
Грэй
Грэй
18.11.2018 в 14:02:44
Dr. D написал: поможет ли в моей проблеме замена стояка в подвале на трубу большего диаметра? Наша кухня на 1 метр выше колена в углу подвала.
поможет или прочистка трубы ниже вас, или замена на новую. Не обязательно большего (наружного) диаметра - у новой такой же трубы внутренний диаметр будет наверняка бОльше, чем у старой, заросшей отложениями, трубы. старые трубы, фото
Dr. D
Dr. D
18.11.2018 в 14:14:05
Грэй, а не поедет весь стояк выше, если начать разбирать этот угол? Или можно как-то его предварительно закрепить? Можно ли понять хотя бы примерную стоимость работы? Думаю, справлюсь ли финансово, или нужно и три верхние квартиры к оплате попробовать подключить...
Грэй
Грэй
18.11.2018 в 14:47:06
По ценам спрашивайте у местных :) ..Стояк, конечно же, можно закрепить к стене, чтобы не падал вниз.
Dr. D
Dr. D
20.11.2018 в 11:14:14
Может быть вообще сделать свой стояк рядом... Или нужно/сложно будет согласовывать?
20.11.2018 в 14:20:57
Dr. D написал: 1) Жилищник пугает необходимостью разрушать пол нашей кухни, чтобы подобраться к части стояка для замены;
Думаю стоит согласиться. Если с умом - разрушения будут минимальны.
Dr. D написал: 2) соседи трех верхних этажей точно не будут менять свои сегменты канализации - уже сделан ремонт и т.д. т.п.
Это для вас совершенно не важно - это их проблемы.
Dr. D написал: Кап.ремонт канализации перенесен на 2025 год.
Сволочи.
Dr. D написал: Пока отремонтировали только общедомовую электрику и отопление
Фото бы :) Того самого щита :)
Dr. D написал: Поможет ли в моей проблеме замена стояка в подвале на трубу большего диаметра, начиная с какого-нибудь из доступных для разъединения сегментов? Наша кухня на 1 метр выше этого колена в углу подвала.
Тут надо все это колено и до лежака делать 100, либо делать хитрую схему из двух параллельных 50х труб. Как сделать - знаю.
Dr. D написал: Или поставить сухой сифон на нисходящий сегмент на 3-м фото под раковиной?
Практически не поможет, типа "анальгин" :)
Dr. D написал: Может быть вообще сделать свой стояк рядом...
При засоре старого стояка (а он будет) утопят сверху, а оно надо? Короче - не вариант.
Dr. D написал: Или нужно/сложно будет согласовывать?
договориться можно, но это не решение проблемы
Dr. D написал: Пена не прет. Раковина булькает, иногда в сливном отверстии появляется вода или тонким слоем по дну мойки.
Один кусок окалины, морковки, картофельная очистка, монетка пролезшая из стиральной машинки и будет потоп.
Dr. D написал: Жилищник проверил лежак в полуподвале и сказал, что засора нет и, видимо, моя проблема связана с объемом сливаемой соседями воды в непредназначенный для таких объемов стояк.
Но уверен 100% что Жилищник проверял тросом, а трос пройдет в отверстие 15 мм. И типа = засора нет :) Уверен, что Жилищник не проверил колено выходящее из стены, или слегка проверил тросом - засора наглухо нет, а заужение есть :)
Еще бы фото левее - туда куда уходит лежак налево.
PS Тел мой есть - звоните...
20.11.2018 в 14:28:58
Dr. D написал: Грэй, а не поедет весь стояк выше, если начать разбирать этот угол? Или можно как-то его предварительно закрепить?
  1. Наверняка выше вас в перекрытии замоноличен.
  2. Закрепепить под мойкой - не проблема. Короче - все решаемо.
Dr. D написал: Можно ли понять хотя бы примерную стоимость работы? Думаю, справлюсь ли финансово,
По деталям - не дорого совсем. 1000 думаю максимум. По работе.... зависит от жадности местных, жадность в центре Москвы бывает не предсказуема. Можно за день сделать....
