pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 12:04:36
Приветствую.
В квартире силами строительной организации был выполнен ремонт под ключ. Дом монолитный. Площадь 91 кв. м. Используемое напольное покрытие – виниловый пол Corkart DJ9528, замковое соединение, на пробковой подложке.
Состояние пола до ремонта:
Перед настилом напольного покрытия произвели выравнивание с помощью Бергауф Боден Нивелир. Выравнивали, насколько я понял, частями: сначала возвели перегородки из ГКЛ, затем в каждой комнате частями производилась заливка. Ниже на фото видно, что часть напольного покрытия уже монтирована и производится заливка Бергауф.
Монтаж напольного покрытия в одной из комнат (зазоры между плитками и стеной везде 1 см):
После того как всё было сделано и установлена часть мебели в кухне, часть виниловых плиток стала наползать друг на друга, выглядело это так:
Бригадир сказал, что это произошло из-за того, что мебель слишком давит на покрытие. Зазоры между плитками и стеной значительно сократилось, прежние 10 мм превратились местами в 0. Было решено сделать пропил по всей длине одной из стен, вдоль которой установлен кухонный гарнитур (отметил красной линией):
Вблизи:
Кроме того был переложен пол в кухонной зоне, а так же увеличены зазоры между плитками и стеной до 10 мм, что в итоге дало ровный пол без наплыва плиток.
Спустя 3 недели ситуация повторилась:
На этот раз сделали пропил на пороге между кухней и коридором (пол во всей квартире был уложен единым слоем без порожков), якобы это должно снять нагрузку.
С тех пор прошло 4 дня, наплыв сохраняется, пол не выравнивается. Строители разводят руками.
Позвонил в один из магазинов, торгующих напольными покрытиями, посоветовали дополнительно посадить каждую плитку на клей.
Собственно вопрос – возможно у кого-то есть опыт работы с этим покрытием? Что можно сделать в данной ситуации?
PS вдруг важно, после выравнивания пол местами имеет значительные перепады, это чувствуется, когда наступаешь – он продавливается.
14.11.2018 в 13:42:15
У вас есть инструкция производителя по монтажу? Прочитайте и скажите - какие пункты еще нарушеныЮ кроме ровности.
Инструкция - для того чтобы понять - можно ли предьявить претензии производителю, или дело рук рабочих (скорее их косяк). Еще - если рабочие лили пол прямо перед укладкой - то покрытие уложено на сырой пол - покрытие может набухать, расти в длину, под покрытием может расти плесень. Нужна ли по инструкции ПЭ пленка под покрытием? Если да - уложена? И по фото не понять - увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону? Рабочие собираются отвечать за ямы? Или свалили уже .... ?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 13:51:46
BV, Инструкция есть у бригадира, она полностью на английском. Он говорит, что нарушено только одно - пол не должен быть уложен без порожков. Что они и пытались исправить. По договору гарантия на работы составляет 2 года, поэтому никуда не сваливают, по крайней мере пока. Про ямы говорят так - это допустимо и они не влияют на наплывы плитки.
14.11.2018 в 14:05:49
pe3udent написал: Инструкция есть у бригадира, она полностью на английском.
Сфотографируйте и сюда. Или найдите в сети и сюда. Если англ - то для вас в сети куча переводчиков автоматических. А мне и оригинал пойдет :)
pe3udent написал: Он говорит, что нарушено только одно
Он лицо заинтересованное - не верю.
pe3udent написал: Перед настилом напольного покрытия произвели выравнивание с помощью Бергауф Боден Нивелир. Выравнивали, насколько я понял, частями: сначала возвели перегородки из ГКЛ, затем в каждой комнате частями производилась заливка. Ниже на фото видно, что часть напольного покрытия уже монтирована и производится заливка Бергауф.
Ссылку на инструкцию сюда скиньте... И подробно по времени когда чего делалось смесями, какая толщина.
Хочу понять - высохла или нет, и заперли влагу в полу. Если последнее ДА - то это косяк. Каким способом проверяли высохло покрытие или нет?
pe3udent написал: По договору гарантия на работы составляет 2 года,
Туалетная бумага.
pe3udent написал: Про ямы говорят так - это допустимо
Да ну? Чтоб вот хлюпала под ногами? Нужна инструкция - пусть ткнет пальцем про величину ям! Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете....
14.11.2018 в 14:07:41
pe3udent написал: Он говорит, что нарушено только одно - пол не должен быть уложен без порожков.
Подробнее - кто принял решение делать без порожков?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 14:14:39
BV написал:
BV, Строители действовали согласно дизайн-проекту, настояла дизайнер. Никто не спорил. Инструкцию запросили у производителя только после того как пошли наплывы. Инструкцию достану.
PS Бригадир сбросит завтра.
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 14:43:55
BV написал: У вас есть инструкция производителя по монтажу? Прочитайте и скажите - какие пункты еще нарушеныЮ кроме ровности.
BV,
Пол лили примерно за сутки до укладки, по крайней мере в конце, видел сам.
"увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону?" – судя по зазорам у стен (они равномерно исчезли практически по всему периметру покрытия), увеличивается вся. Конечно, могу ошибаться, не строитель совсем. Сейчас все зазоры закрыты плинтусом, оценить, на сколько плитка вновь расширилась, не могу.
"Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...." – вот это не понял, для чего сверла?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 14:49:18
Если кто-то располагает контактами грамотных специалистов в Екатеринбурге, способных исправить все косяки – поделитесь, пожалуйста. Обращался уже к 2-м, не берутся ничего делать.
14.11.2018 в 14:54:44
pe3udent написал: Строители действовали согласно дизайн-проекту, настояла дизайнер.
Дура, мл..ть. И прораб не спорил - значит - опыта ноль.
pe3udent написал: Инструкцию запросили у производителя только после того как пошли наплывы.
Нахер таких прорабов.
pe3udent написал: Пол лили примерно за сутки до укладки, по крайней мере в конце, видел сам.
Про прораба см выше, умножай на 2 :) Все полы лили за сутки? Хоть где-то высохло?
pe3udent написал: увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону?" – судя по зазорам у стен (они равномерно исчезли практически по всему периметру покрытия), увеличивается вся. Конечно, могу ошибаться, не строитель совсем.
Достаточно всего-лишь иметь глаза. Если по всему периметру и невысохшая стяжка - не надо далеко ходить. НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИИ ЭТО КОСЯК.
pe3udent написал: Сейчас все зазоры закрыты плинтусом, оценить, на сколько плитка вновь расширилась, не могу.
Снимайте плинтуса. Может заодно и плесень сразу увидите :)
pe3udent написал: "Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...." – вот это не понял, для чего сверла?
А для чего остальное - понятно?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 15:07:13
BV написал: Ссылку на инструкцию сюда скиньте... И подробно по времени когда чего делалось смесями, какая толщина. Хочу понять - высохла или нет, и заперли влагу в полу. Если последнее ДА - то это косяк. Каким способом проверяли высохло покрытие или нет?
Толщина, там где видел – не более 10 мм кажется, не замерял. По поводу времени ожидания после налива полов – точно не могу сказать, присутствовал при ремонте крайне редко. Крайний раз, когда производили укладку в районе порога входной двери (3 фото сверху), кажется прошли сутки, может двое.
Вы считаете, что причина только в невысохшей стяжке? Если всё-таки срок высыхания был выдержан верно, плесень под покрытием не увижу, в чем еще может быть причина?
"Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...." – честно говоря, эту фразу совсем не понял, остальное да :)
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 15:25:02
BV, Скачал инструкцию с оф. сайта, кажется она. Скачать с Я.Диск
