17.11.2018 в 15:33:00
pe3udent написал:
Грэй написал: ..............
pe3udent написал: Разобрали сегодня пол. Весь разноцветный.
серо-белые пятна это бывает при плохом размешивании смеси, но это ещё не беда. а вот чёрные точки - это похоже на плесень. Плесень нужно обработать ингибиторами.
Грэй, Больше похоже на окалины какие-то или на следы какой-то жидкости. Они локально в одном небольшом месте, весь остальной пол чистый.
pe3udent, ну мусор попал какой-то. Беспокоит - удалите и замажьте ремонтной быстрой смесью 30минутной. Нет - забейте.
Простучите полы деревяшкой, поскребите и тд.... поймете.... Ровность - правилом. Если будете доливать - то тщательно по инстукции проверить прочность сцепления слоем основания. Мел, шпатля в порах, цементное молоко - надо удалять, грунтовать как следует - МД 16 и тд.
Если нужна марка мелкозернистой быстрой ремонтной смеси для заделки выбоин, реставрации ступенек на улице и тд
Фрбо 940 - но это не наливной пол - она другая, ее мажут, укладывают формаируют и тд. Если развести на Форбо 050 - получаем ремонтный пластилин, очень прочный после схватывания. Для "железнения" поверхности ступенек, придания уклонов, заделки сколов - САМОЕ ТО. Одно но - продают по 20 кг вроде. Была бы в мелкой фасовке - было бы ОТЛИЧНО.
Bukan
Bukan
Ногинск
17.11.2018 в 20:35:43
BV написал:
Добавлю: открытое время работы с 940 - 15 мин. Соответственно, и порция замеса. BV, а разве 940 можно разводить 50? Концентрат используется как эластификатор? Не секрет, откуда информация? Не слышал про такое... :confused:
17.11.2018 в 20:38:46
Bukan, концентрат - конечно нет, имеется в виду уже нормально разведенная 1/5 1/6. Инфо из первых рук по работе с Форбо - Грачев Юрий :applause: (Очень много ему благодарен за науку и помощь) Погуглите его видео на Ютубе
Bukan написал: Добавлю: открытое время работы с 940 - 15 мин. Соответственно, и порция замеса.
Верно.
17.11.2018 в 20:47:42
Bukan, У меня как то концентрат двое балбесов закатали по стяжке под укладку линолеума. Успел к концу процесса :) Они аж вспотели, потом потели соскребая шпателем в ведро :D Они же приперли шпатель плиточный 4х4 для 522, хотя были предупреждены про А2. "Да мы все офисы Мегафона линолеумом закатали, у нас опыт ого-го" Невидимый шов? Не, не слышали...."А мы заводские краями стыкуем" Как вспомню, так вздрогну :mad: Судя по Вашему знанию материала Вы можете вполне оценить по достоинству :)
Bukan
Bukan
Ногинск
17.11.2018 в 21:33:47
BV, да, я понял. Речь про пвх. Говоря коротко, косяк на косяке... Укладывать встык заводскую кромку, не пользуясь комбиразметчиком или линокатом - это что-то новое в технологии. :cool: делать-то они делали, наверное, но как правильно не слышали. Сейчас все специалисты, да...
BV, хотел бы узнать Ваше мнение. 958 Форбо на керамзитобетонную плиту - увлажняем поверхность или все-таки грунтуем 045 (или 044 разведенной в известной пропорции)? Сразу скажу, что рекомендация "из первых рук" грунтовать. Но я немного сомневаюсь, правильно ли грунтовать под цем. Штукатурку... С 958 не работал, вот собираюсь попробовать. :confused:
17.11.2018 в 21:39:32
Bukan написал: BV, хотел бы узнать Ваше мнение. 958 Форбо на керамзитобетонную плиту - увлажняем поверхность или все-таки грунтуем 045 (или 044 разведенной в известной пропорции)? Сразу скажу, что рекомендация "из первых рук" грунтовать. Но я немного сомневаюсь, правильно ли грунтовать под цем. Штукатурку... С 958 не работал, вот собираюсь попробовать. :confused:
Хех, даже и не знал, что у Форбо (специализирующейся на полах) есть штукатурки :a Скажу так - инструкциям от Форбо следует доверять, так как их пишет грамотный человек (по крайней мере по половым вопросам). А вот по стенам кто - не знаю...
Bukan
Bukan
Ногинск
17.11.2018 в 21:43:19
Забыл сказать, обрызг планирую 940. Слои тонкие, площадь невелика, стоимость не на первом месте. Тем более, 940 всегда пригодится для другого. Под 940 тоже однозначно рекомендовали грунтовать.
Тот же человек. По смесям с ним общаюсь (правда, не так часто) :)
17.11.2018 в 21:50:33
Bukan написал: Тот же человек.
Тогда чего думать то? ;) Если б в других фирмах такие спецы были....
Bukan
Bukan
Ногинск
17.11.2018 в 21:57:52
ОК, вопро снят. Дело в том, что тех. спец. Вебер рекомендует увлажнять, а мд16 добавлять как эластификатор. Палладиум допускает в нек. Случаях увлажнять. Пробовал с Палладиумом-ремсостав (грунтовки не было и в глубокие дыры ее никак) - результат ОК. Ремсостав Палладиум оч. понравился, недостаток - не рекомендуют тонкие слои.
17.11.2018 в 22:50:36
Bukan, Тут дело в том, что состав 940 отличается от обычных цементных смесей, и работает она иначе и под общие правила не подходит Поэтому.... думать не надо :) Он знает, что советует...
Bukan
Bukan
Ногинск
25.11.2018 в 07:37:35
BV написал: ...их пишет грамотный человек...
Плюсую и присоединяюсь к мнению.
