shuryaev покинул форум.
Междуреченск
14.11.2018 в 15:29:58
pe3udent, Мне кажется, что с данным покрытием нужно работать, как с линолеумом. дать отлежатся с свободном состоянии. Он очень сильно расплывается.
Покинул форум.
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 15:32:36
shuryaev написал: pe3udent, Мне кажется, что с данным покрытием нужно работать, как с линолеумом. дать отлежатся с свободном состоянии. Он очень сильно расплывается.
shuryaev, Так и делали, оно находилось в свободном состоянии более месяца, пока наши доблестные строители заканчивали ремонт. При этом в упаковках он так же долго находился в квартире при нормальной температуре.
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 15:38:31
В инструкции сказано: "Variations should not exceed 3mm each 3 meters."
Правильно понимаю – это значит, что перепад базового основания по высоте не должен превышать 3мм на каждые 3м?
14.11.2018 в 15:50:13
pe3udent написал: Бергауф Боден Нивелир.
https://bergauf.ru/products/boden-nivelir/
Бригадиру вот это предьявите:
Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) от 5 суток
При нормальных условиях твердения (температура окружающей среды 20 С, влажность 60%)
Обычно цементные просыхают 1см/неделя.
Далее из инструкции Пола - второй критерий влажности будет....
strider1978
strider1978
14.11.2018 в 15:54:31
pe3udent написал: Правильно понимаю – это значит, что перепад базового основания по высоте не должен превышать 3мм на каждые 3м?
Правильно, но дело точно не в перепаде.
pe3udent написал: Если кто-то располагает контактами грамотных специалистов в Екатеринбурге, способных исправить все косяки – поделитесь, пожалуйста.
Можете отправить мне в ЛС Ваши координаты и район, в котором находится квартира.
Междуреченск
14.11.2018 в 15:56:26
BV написал:
BV, Как связал, растекание покрытия, с засыханием основания? ведь даже после перекладки, растекание продолжилось?
Покинул форум.
14.11.2018 в 15:58:29
pe3udent написал: "Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...." – честно говоря, эту фразу совсем не понял, остальное да :)
Вилка - это Ваш самый главный инструмент в работе с бригадиром - снимать его лапшу со своих ушей... :)
Далее правило на пол во всевозможных направлениях и если пролезает сверло 3мм - косяк бригадира. По уму, это проверяется ДО. Но если сильные косяки - ламинат хлопает - будет видно и так, если весом своим придавите.
При наступании если все подвижно -полотно гуляет - удлинняется сжимается, замкам нехорошо - ну в общем тоже может быть небольшой причиной наезда планок. Но основная он похоже здорово разбух в длину. Под ламинат ПЭ пленку клали 200микрон?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 16:06:46
BV, понял :) плёнку не клали
14.11.2018 в 16:13:42
Преведете гуглом выдержки With improper acclimation, the floor could expand or contract after installation. Ideal temperature in the room where the installation will be done is 18º C (65º F) and a relative humidity between 50 to 60
The sub-floor must be even, perfectly dry, = пол должен быть СОВЕРШЕННО сухим
On cement surfaces and ceramic tiles or on sub-floors where rising damp is possible, a 0.2 mm polyethylene sheet must be laid prior floating installation. обязана быть ПЭ пленка 0,2 мм - она есть?????? Пленка должна торчать по периметру - ее должно быть видно...
• Avoid excessive humidity on the floor • Wet maintenance is forbidden Избегайте влажности. Влажная уборка запрещена. In the kitchen, use a rug in front of the working areas, such as the stove and sink, to prevent local premature wear. На кухне берегите от воды
Prolonged contact of plasticizer-containing material (e.g. rubber, latex, plastics, etc) with the varnish may cause non-reversible stain of the floor.
Routine cleaning will be done with a neutral ph hardwood floor cleaner. WET MAINTENANCE IS ENTIRELY FORBIDDEN!
14.11.2018 в 16:16:30
pe3udent написал: BV, понял :) плёнку не клали
pe3udent, Прораб, говорите завтра придет? Мешок цементной смеси и тазик есть? Подготовьте инструмент...
14.11.2018 в 16:17:34
shuryaev написал:
BV написал:
shuryaev, теперь понятно - как?
