14.11.2018 в 16:35:36
pe3udent, пробегитесь еще раз по теме и составьте список претензий по пунктам - я потом поправлю
pe3udent написал: Позвонил в один из магазинов, торгующих напольными покрытиями, посоветовали дополнительно посадить каждую плитку на клей.
бараны, просто бараны...
pe3udent написал: PS вдруг важно, после выравнивания пол местами имеет значительные перепады, это чувствуется, когда наступаешь – он продавливается.
Это значит, что там на 1 метре есть уже 3мм и более
pe3udent написал: Инструкция есть у бригадира, она полностью на английском. Он говорит, что нарушено только одно - пол не должен быть уложен без порожков.
Пиз... т, как сивый мерин.
pe3udent написал: Про ямы говорят так - это допустимо и они не влияют на наплывы плитки.
Ага, верю :killyourselfbywall: :D
pe3udent написал: Строители действовали согласно дизайн-проекту, настояла дизайнер. Никто не спорил. Инструкцию запросили у производителя только после того как пошли наплывы.
Девочка дура, но виноват прораб 100%
pe3udent написал: судя по зазорам у стен (они равномерно исчезли практически по всему периметру покрытия), увеличивается вся. Конечно, могу ошибаться,
без пленки-то, да еще на влажном основании. Причем болото там не нужно, даже с виду сухой пол может к этому привести
pe3udent написал: Спустя 3 недели ситуация повторилась:
Без пленки ламинату еще тяжело скользить по полу (на пробке-то!!!) - отсюда конец стыкам
pe3udent написал: Правильно понимаю – это значит, что перепад базового основания по высоте не должен превышать 3мм на каждые 3м?
это значит - в любом месте под правилом не должно пролезать сверло 3мм, при любых положениях правила... вдоль, поперек, вкось...
strider1978 написал: Правильно, но дело точно не в перепаде.
В общей тупоголовости прораба.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
14.11.2018 в 17:09:43
BV написал: pe3udent, пробегитесь еще раз по теме и составьте список претензий по пунктам - я потом поправлю
BV, Я бы застрелился, после такого умного доклада...
Покинул форум.
14.11.2018 в 17:48:57
shuryaev, Я где-то ошибся? ;) Может несколько сократил обьяснения, но доходчиво.
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 17:49:49
BV, Боюсь, что исправить они ничего не смогут. На ваш взгляд, каким образом можно устранить наплывы? Если выровнять основание – то чем? Максимально быстро, т.к. жилье единственное, семья, дети, кухня нужна постоянно.
14.11.2018 в 17:59:05
Наплывы ламинатин - боюсь ничем. Перебрать, переложить на незаметные места.
pe3udent написал: Если выровнять основание – то чем?
проверить прочность предыдущего слоя - не отрывается, не бухтит, посрести. Непрочное - удалить. Торчащие бугры острова сточить болгаркой чашкой + пылесос. Зачистить корщеткой от цементного молока. Грунт - см на сайте той же смеси, или Ветонит МД-16 по инструкции. И быстрой наливной цементной нивелиркой с минимальным слоем по техдокам 1-3-5мм. Форбо кажется 999 (см описание, точно номер не помню ), ветонит 3000 и тд .....
Кухней придется не пользоваться пару дней.
14.11.2018 в 18:00:01
pe3udent написал: Боюсь, что исправить они ничего не смогут.
А гарантия?
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 18:02:19
BV написал:
А гарантия?
BV, имел в виду не хватит познаний и опыта :)
14.11.2018 в 18:07:53
pe3udent написал:
BV написал:
А гарантия?
pe3udent, тогда манибэк с издержками. Чтобы хватило мани опытным
pe3udent
pe3udent
14.11.2018 в 18:12:35
BV, Над этим уже работаем :) Жду ответа от strider1978
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.11.2018 в 19:08:40
BV, тут и инструкция не нужна, под пробку всегда стелят полиэтилен, если только это не деревянное или гвл основания!
Bukan
Bukan
Ногинск
15.11.2018 в 09:22:32
shuryaev написал: pe3udent, Мне кажется, что с данным покрытием нужно работать, как с линолеумом. дать отлежатся с свободном состоянии. Он очень сильно расплывается.
shuryaev, пвх расстилаем? Надолго? День, неделя, месяц, год? Натуралку вынем из заводской упаковки и тоже расстелим? Надолго? Поясните мне, темному, джутом вверх или вниз? А что с краями делать? Может, кирпичами придавить?
BV дело говорит. Но вряд ли работяги так сильно виноваты. Заказчик, очевидно, в процесс не вникал вообще. Предположу, что исполнителей выбрал, исходя исключительно из минимальной стоимости работ. Результат предсказуем. И да, Бергауф довольно "скользкий" материал, не рискнул бы с ним работать. К чему качели, если есть замечательные смеси Форбо? Три девятки немного жестче, 976 чуть лучше растекается и дешевле. Если прочности хватает, самое оно. Дешевле Вебер-Ветонит, вполне достойный продукт. Но здесь есть нюансы, которые следует учесть. ИМХО, не реклама.
