alexm5
alexm5
14.11.2018 в 13:38:45
У меня две двери разделяются узкой перегородкой 85 мм, типа этого: https://masterdel.ru/pfiles/KondratovAA/0586dcb9e3accfb65b51e2bc8c8037b9-ppage800.jpg Я видел что делают единый верхний наличник. Это не колхоз? Или лучше две двери окаймить классически отдельно?
AKI
AKI
14.11.2018 в 14:18:27
Конечно колхоз. Но может вам нравятся люди с одной сросшейся бровью вмето двух...
Наличник закрывает угол (щель) между доборами (или дверной коробкой) и проемом. Помимо декоративной функции.
Микитович
Микитович
14.11.2018 в 14:24:17
alexm5, Я делал совмещенный
Микитович
Микитович
14.11.2018 в 14:28:54
BV, Колхоз был в типовом проекте и исполнении строителей. Вот это был колхоз с высотой СУ 220 см.
Микитович
Микитович
14.11.2018 в 14:35:49
alexm5 написал: У меня две двери разделяются узкой перегородкой 85 мм,
Такое решение было принято в связи с толщиной стенки ванная-туалет 70 мм. Правда и коробки пришлось найти с выборкой под расширители. Колхоз - не колхоз, Это зависит от кривых мозгов и рук из нижнего или верхнего расположения.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.11.2018 в 11:31:22
alexm5, если вы думаете сэкономить на материале, то смею огорчить, за единый наличник, да ещё на телескопе, мастер возьмёт дороже.
alexm5
alexm5
03.12.2018 в 14:36:56
Я видел что делают единый верхний наличник: https://yadi.sk/i/6wUe4bB0yvF1aA и даже единую вертикальный наличник https://yadi.sk/i/WoIDbHuU0ybSXw Это не колхоз? Или лучше две двери окаймить классически отдельно?
Крейсер
Крейсер
Владимир
04.03.2019 в 18:05:36
alexm5 написал: и даже единую вертикальный наличник
Это не наличник а доборная планка. Мною так делается при установке в санузлах хрущёвок. По возможности конечно наличник ставится, нет - доборная планка, если ширины наличника и добора слишком много, а пилить по длине нельзя то монтируется притворная планка. Притворная планка это та штука, которая закрывает зазор между двумя распашными дверями (в зал). Она шириной около 40 мм.
