Gibson
Gibson
15.11.2018 в 20:54:12
Подскажите, выставлено на обоих 3А. На манометрах в среднем 2,5-3,5. Иногда ни с того ни сего на холодной стрелка на 5. Потом сама возвращается на 3. Что это значит, как правильно отрегулировать. Дом 8/9 эт. Правильно я понимаю, что стрелка на манометре не может подниматься выше выставленного значения? Как правильно (часто ли) прочищать фильтры, на сколько оставлять воду включенной.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.11.2018 в 00:50:19
Фото водомерного узла? Какой период времени ваши редукторы без профилактики?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Gibson
Gibson
16.11.2018 в 09:35:12
АПОСТОЛ написал: Фото водомерного узла? Какой период времени ваши редукторы без профилактики?
АПОСТОЛ, Фото будет. Фото подводок в сантехлюке уже раскритиковали. Фильтры установили месяца 2 назад.
16.11.2018 в 09:39:47
Gibson написал: манометре не может подниматься выше выставленного значения?
не должна, но может :)
Gibson
Gibson
20.11.2018 в 18:20:39
Подниму просьбу, как выставить и эксплуатировать установленные 2 месяца назад фильтры и почему стрелка на холодном скачет до 6. На фото это видно кстати.
20.11.2018 в 20:22:00
Gibson написал: как выставить и эксплуатировать установленные 2 месяца назад фильтры
инструкция фильтра
Gibson написал: и почему стрелка на холодном скачет до 6
если плавно растет - нагрев воды
Gibson
Gibson
21.11.2018 в 11:19:41
Я думал, что вообще не должна стрелка подниматься выше значения. По фото сделано все плохо или просто не эстетично (видел фото в теме Было-стало, там просто шедевры есть.)?
RomoR
RomoR
21.11.2018 в 16:23:38
Gibson, грязевики не по фэншую установлены. Давление на холодной поднимается из-за нагрева, вам уже написали об этом. Если сильно напрягает, поставьте гидрокомпенсатор в торец холодной гребенки.
Gibson
Gibson
21.11.2018 в 17:28:15
RomoR написал: Gibson, грязевики не по фэншую установлены. Давление на холодной поднимается из-за нагрева, вам уже написали об этом. Если сильно напрягает, поставьте гидрокомпенсатор в торец холодной гребенки.
RomoR, Не по феншую, это как - не одинаково параллельны? А более глобальное есть что-то?
RomoR
RomoR
21.11.2018 в 18:53:52
Gibson написал:
Gibson, http://domotopim.ru/wp-content/uploads/2016/03/ispolzovanie-filtrov-na-otoplenie.jpg
На сколько я вижу по фото, фиксацию имеют только гребенки, этого крайне не достаточно.
Gibson
Gibson
21.11.2018 в 20:46:48
Грязевики нужно перевернуть или убрать? Получается что поток снизу, он вообще будет работать? По фиксации мучают сомнения: горячая гребенка только одним кронштейном закреплена. Ее укрепить? А что еще нужно фиксировать?
