Patriot1234
Patriot1234
Самара
16.11.2018 в 11:56:46
В общем всегда думал, что если открыть оба вентиля, то поток горячей и холодной воды должны примерно одинаково идти (при одинаковом давлении). А тут получается, что если открыть оба вентиля, то холодная перестает идти. Это так и должно быть, новые технологии и все такое? Или что-то неисправно? При включении смесителя биде такого эффекта не наблюдается.
Видосик для наглядности: !#[https://www.youtube.com/watch?v=FKwtR4CU3Cc]
касимов
касимов
Касимов
16.11.2018 в 19:17:57
Patriot1234 написал: Это так и должно быть
Кто - просто радуется, что есть и холодная и горячая вода....
Patriot1234 написал: Или что-то неисправно?
Неисправно, когда вода перестает течь.
ser000
ser000
16.11.2018 в 20:37:35
Patriot1234 написал: Это так и должно быть, новые технологии и все такое? Или что-то неисправно?
Попробуйте снять аэратор со смесителя, возможно он имеет малую пропускную способность или забит мусором, в результате открытие на полную вентилей приводит к борьбе воды между собой с малым выходом наружу.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
19.11.2018 в 14:02:00
касимов написал:
касимов, ну с таким же успехом можно в больницу отправляться когда уже мертвы, а не когда что-то беспокоит или болит.
ser000 написал:
ser000, попробовал - не помогает. Попробовал так же поиграться регулировкой давления в системе - тоже нет толку. Российские официалы гроэ тоже не знают, отправили в сервисный центр. Но что-то мне подсказывает, что это все же так задумано: включить правый вентиль на максимум с холодной водой, а потом левым выставить желаемую температуру, вплоть до полностью горячей. А если бы он пропорционально смешивал, то такое бы не получилось. Но хотелось бы конечно точно знать :)
19.11.2018 в 14:26:34
Patriot1234 написал: В общем всегда думал, что если открыть оба вентиля, то поток горячей и холодной воды должны примерно одинаково идти (при одинаковом давлении). А тут получается, что если открыть оба вентиля, то холодная перестает идти. Это так и должно быть, новые технологии и все такое? Или что-то неисправно? При включении смесителя биде такого эффекта не наблюдается.
Patriot1234, где-то затык на пути холодной воды - видно по манометру - потери в 0,5 бара при таком расходе - ОЧЕНЬ много. Плюс - возможно после смешения в смесителе тоже есть узкое место - например клапан, чтобы из носа не капало при выключении воды.
Косой фильтр чистый? Редуктор ХОЛ не заклинен?
Имя смесителя и его взрыв схема есть?
Y&T
Y&T
19.11.2018 в 16:56:37
Выкручивать кранбуксы, продувать водой без них, анализировать напор.... Местами поменять. Выкрутить излив. Эмпирический путь будет быстрее. Где-то сопротивление встало. А счетчик в обратную при подмесе крутится? Где ОК?
ser000
ser000
21.11.2018 в 00:37:49
Patriot1234 написал: попробовал - не помогает. Попробовал так же поиграться регулировкой давления в системе - тоже нет толку. Российские официалы гроэ тоже не знают, отправили в сервисный центр. Но что-то мне подсказывает, что это все же так задумано: включить правый вентиль на максимум с холодной водой, а потом левым выставить желаемую температуру, вплоть до полностью горячей. А если бы он пропорционально смешивал, то такое бы не получилось. Но хотелось бы конечно точно знать
Попробуйте в одной точке открыть одну воду, а в другом другую и попробовать добиться аналогичного результата. Может дело и не в смесителе, а в не корректной работе счётчика? Особенно, если вода в смесителе всё же регулируется до нужной температуре, а не передавливается водой с большим давлением.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2018 в 22:29:28
Patriot1234 написал: касимов, ну с таким же успехом можно в больницу отправляться когда уже мертвы, а не когда что-то беспокоит или болит.
Не самая плохая мысля! Дойти до больницы очень просто. а вот теперь попробуйте воплотить в жизнь все варианты, которые удовлетворят Ваше любопытство:
BV написал: Косой фильтр чистый? Редуктор ХОЛ не заклинен?
Проверяем....
Y&T написал: Выкручивать кранбуксы, продувать водой без них, анализировать напор.... Местами поменять. Выкрутить излив.
Делов то....
ser000 написал: Попробуйте в одной точке открыть одну воду, а в другом другую и попробовать добиться аналогичного результата.
.......................................... Patriot1234, Оно Вам точно нужно? это недоразумение при открытии краников?
