#6476835
Здравствуйте.
Сифон новый.
Труба до стояка чистая. Но лишний раз тросом прошелся. ДО замены сифона (вместе с новой мойкой) так не было.
Смеситель открывается, первые Х секунд вода уходит но потом начинает набираться в мойке и уходит ооооочень долго. По гофре видно что она НЕ заполнена водой, вода по ней мелкой струйкой льется.
Как я себе понимаю где-то в "стакане" или еще где-то создается воздушная пробка (?) не дающая воде быстро по-нормальному уходить.
Самое интересное, что если гофру вытянуть из канализационной трубы то вода быстро уходит (в ведро). Но повторюсь, трубы чистые. Видимо когда гофра прикреплена к канализации то каким-то образом влияет герметичность..
Как поступить?
П.С. все что на фото не белое - было много лет вплоть до поза-позавчера и до сего дня работало безупречно. Это я к тому что труба канализации выглядит странно. )
Если перевести сифон в вертикальное положение, или отодвинуть дальше дно сифона от патрубка, лучше не становится?
К сожалению невозможно сделать, упирается в трубу ((
Мойка посажена в столешницу так (силикон) что приподнять и сместить (ради эксперимента с водой) тоже не представляется возможным.
Ради эксперимента можно снять сифон и гофру на прямую.
  1. Засифонить гофру.
  2. Купить s-образный сифон.
Сделал так:
половина мойки в воде, в гофре есть вода полностью.
В общем, видимо где-то дальше все-таки проблема (
ka81,попробуйте сифон расконтрогаить и опустить на 5см ниже. Кажется отвод от сифона уперается в стакан.Гофрой без сифона на прямую к горловине, тоже рабочий вариант.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Отвод от сифона эта трубка с носиком под стиралку?
ka81 написал:
Сделал так:
ka81, таки канашка же!?
Странно ибо 3 м троса влезло без труда..
ka81 написал:
ka81, да
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ka81 написал:
Совершенно верно - причина - воздушная пробка. Но стакан не виноват совсем. Далее- в канализации получается контруклон и еще один сифон.
ka81 написал:
100% подтверждение тому, что написано выше.
Еще подтверждение - если мойка полная до краев - то вода уходит бодро. Если 5см - то еле еле.
ka81 написал:
Чистые, но с контруклоном.
Диагноз по теме.
Контруклон, и "второй сифон" - водяной затвор в разводке серой канализации.
Не мучайте больше мойку и ее сифон - она не виновата.
Вопрос - какой маньяк-лесоруб с лобзиком так поиздевался над кухонными шкафами?
Можно было все сделать компактно, без таких диких вырезов, особенно вырез под сифон - это вообще бред
В гофре создается второй сифон. Обеспечьте подключение стакана без контруклона. Лучше заменить гофру на трубы.
Мишутк написал:
Мишутк, ВНИМАТЕЛЬНО почитать первый пост и фото посмотреть - не судьба?
ka81 написал:
Это реальная версия. И пробка эта собирается под решеткой выпуска. Процесс может быть циклическим, когда пробка выходить вверх пузырями, и на какое то время скорость слива возрастает до образования новой пробки.
Спасибо всем.
Все же дело было в канализации (засоре ржавчиной). Электромеханический трос помог.
ka81, ну что и требовалось доказать Была пробка из воды в трубе.
А гофру все же замените, и сифон до кучи....
BV написал:
Поддерживаю мнение и покажу как это может выглядеть. См.видеоролик
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
