17.11.2018 в 15:54:54
ka81 написал: Как я себе понимаю где-то в "стакане" или еще где-то создается воздушная пробка (?) не дающая воде быстро по-нормальному уходить.
Совершенно верно - причина - воздушная пробка. Но стакан не виноват совсем. Далее- в канализации получается контруклон и еще один сифон.
ka81 написал: Самое интересное, что если гофру вытянуть из канализационной трубы то вода быстро уходит (в ведро).
100% подтверждение тому, что написано выше. Еще подтверждение - если мойка полная до краев - то вода уходит бодро. Если 5см - то еле еле.
ka81 написал: Но повторюсь, трубы чистые.
Чистые, но с контруклоном.
Диагноз по теме. Контруклон, и "второй сифон" - водяной затвор в разводке серой канализации. Не мучайте больше мойку и ее сифон - она не виновата.
Вопрос - какой маньяк-лесоруб с лобзиком так поиздевался над кухонными шкафами? Можно было все сделать компактно, без таких диких вырезов, особенно вырез под сифон - это вообще бред
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2018 в 22:35:12
В гофре создается второй сифон. Обеспечьте подключение стакана без контруклона. Лучше заменить гофру на трубы.
17.11.2018 в 22:39:36
Мишутк написал: В гофре создается второй сифон. Обеспечьте подключение стакана без контруклона. Лучше заменить гофру на трубы.
Мишутк, ВНИМАТЕЛЬНО почитать первый пост и фото посмотреть - не судьба? ;)
cineman
cineman
17.11.2018 в 22:47:28
Это реальная версия. И пробка эта собирается под решеткой выпуска. Процесс может быть циклическим, когда пробка выходить вверх пузырями, и на какое то время скорость слива возрастает до образования новой пробки.
ka81
ka81
Milano
17.11.2018 в 23:03:04
Спасибо всем. Все же дело было в канализации (засоре ржавчиной). Электромеханический трос помог.
17.11.2018 в 23:07:21
ka81, ну что и требовалось доказать :) Была пробка из воды в трубе. А гофру все же замените, и сифон до кучи....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2018 в 23:43:41
BV написал: А гофру все же замените, и сифон до кучи....
Поддерживаю мнение и покажу как это может выглядеть. См.видеоролик https://www.instagram.com/p/BqNObaElejS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bchma775pdw2
