СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 19:03:57
megrad написал:
veler написал: Можно ли ставить врезной щит на пенобетон между корридором и ванной? Нарастив толщину камнем,
Короб из ГКЛ чем не устраивает ссылка?
megrad, там, поди, коридорчик узенький.
megrad
megrad
19.11.2018 в 19:08:41
СтранникXXI написал: там, поди, коридорчик узенький.
Планировка квартиры не представлена, но почему то все пытаются впихнуть щит при входе....тем не менее {{post:6478911,Нарастив толщину камнем}}
veler
veler
Одесса
19.11.2018 в 19:14:25
MaSeVi написал:
veler написал: Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно
Тёплый пол цепляется за тёплый пол, розетка - за розетку или в сочетании с другими розетками.
veler написал: ставить 1 полюсный или двух?
Поставьте 2Р - не та разница в цене...
MaSeVi, цена да..равна грубо говоря, монтаж чуть другой - если ноль отлючает значит холодильнику с другой шинки ноль брать. ну и позиция в щитке. а надо ли отключать при отъезде и ноль в том числе? теплый пол (он там один и мелкий) имеете ввиду что все таки отдельный автомат?)
megrad написал: Короб из ГКЛ чем не устраивает ссылка?
устраивает, это мелочи, волнует само место/перестенок с ванной.
alex50 написал: а потом суетятся, что включить, что отключить...................
alex50, это в том случае когда линия не выдерживает?)) ну так я же вроде не все в одну кучу, одни вон говорят наоборот лишнее леплю
megrad
megrad
19.11.2018 в 19:24:38
veler написал: устраивает, это мелочи, волнует само место/перестенок с ванной.
О мрачном, если зальют соседи щиток попадёт под поток?
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 19:34:29
veler написал: а надо ли отключать при отъезде и ноль в том числе?
а надо ли отключать при отъезде пустые розетки, если оставляете включенным холодильник?
veler
veler
Одесса
19.11.2018 в 19:37:33
megrad написал: О мрачном, если зальют соседи щиток попадёт под поток?
увы да, поэтому я за это место 50/50, идея жены, вроде бы удобно , на других этажах так и делали. но и краны получается в 2-3 метрах. была мысль такая - в каком то накладном боксе оставить вводный двухполюсный 50а на той стене где входная дверь (и уже от него десяткой вести на эту стенку ко всем автоматам), ну или надеется на узо и автомат которые стоят в этажном щите там 50а и 300ма (новострой)
{{post:6479034,а надо ли отключать при отъезде пустые розетки, если оставляете включенным холодильник?}} Radio, это от паранои, типа чтоб не думать что забыл утюг)) ну отключатся не только пустые а все, и свет и пол, и плита духовка, все все кроме холодильника - это если на несколько дней допустим надо
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 19:43:07
megrad написал: если зальют соседи щиток попадёт под поток?
Какая, собственно, разница? Щитки почти везде стоят в непосредственной близости от санузлов, а при заливе страдают и люстры в комнатах. Где именно его зальют - на этой стенке, или на соседней - в общем-то большого значения не имеет. Эта стена может быть даже предпочтительнее, т.к. гидроизолирована плиткой, а то и гидроизоляцией промазана, если заморочились.
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 19:47:03
veler написал: это от паранои, типа чтоб не думать что забыл утюг)) ну отключатся не только пустые а все, и свет и пол, и плита духовка, все все кроме холодильника - это если на несколько дней допустим надо
Так это ничего не даёт.
А для паранои, если на несколько дней, полезно рассматривать картинки.
Настраивают на позитив и философский взгляд.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 19:48:27
Radio написал:
Это да, помнится давно-давно в детстве соседи сверху залили (у них водопроводную трубу прорвало, сами были в отъезде), дождь поливал почти во всей квартире.
megrad
megrad
19.11.2018 в 19:52:39
Radio написал: Какая, собственно, разница?
Разница есть - то ли гарантированно зальют, то ли зальют когда будет залита вся квартира.
Radio написал: Щитки почти везде стоят в непосредственной близости от санузлов,
В хрущовках да - щиток напротив двери в с\у.
veler написал: о и краны получается в 2-3 метрах.
Стояки воды от этой стены как далеко?
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 19:55:01
megrad написал: Разница есть - то ли гарантированно зальют, то ли зальют когда будет залита вся квартира.
Вопрос лишь в том, что вы не можете гарантировано определить то место, которое гарантировано зальют. Даже если вам кажется, что оно где-то здесь, потом внезапно окажется, что оно совсем в другом месте. И никакое расстояние до стояков не имеет значения.
