veler
veler
Одесса
19.11.2018 в 02:14:31
Добрый вечер. Нужны советы, пинки, мнения, идеи.. есть вот планировка, хочется сделать все без излишеств, компактно. Разгруппировал, как то так.. по моим прикидкам в притык должно войти в щит на 24 модуля - из за чего: 1 - вводный 50А двухполюсный 2 - реле зубр обязательно, 3 - узо общее 63А 30ма (возможно не буду на него вешать кондиционеры и свет, а то вдруг еще ложные будет давать). 4 - выключатель нагрузки, наверное двухполюсный?(рубильник, которым будем отключать всю квартиру кроме холодильника и роутера) ну и дальше все автоматы линий...
Не придумал, можно ли с чем то объединить розетку для уборки которая в корридоре и рядом с ней теплый пол - который будет подогревать в ванной буквально 1-2метра. свет допустим можно поставить всего 2 автомата - скажем на две комнаты один, и второй кухня+ванна. Забыл указать на схеме, что на балкон будет еще отдельная линия розетка и светильник вместе на один автомат.
Грэй
Грэй
19.11.2018 в 02:41:51
veler написал: все без излишеств, компактно. ..... должно войти в щит на 24 модуля
24 модуля уже излишество, для двушки-то...
veler написал: на балкон будет еще отдельная линия розетка и светильник вместе на один автомат.
отдельная линия? фигасе "без излишеств" ))))))))
Грэй
Грэй
19.11.2018 в 02:52:50
veler написал: Не придумал, можно ли с чем то объединить розетку для уборки которая в корридоре и рядом с ней теплый пол - который будет подогревать в ванной буквально 1-2метра.
объедините хоть с чем. Хоть с освещением:
veler написал: свет допустим можно поставить всего 2 автомата - скажем на две комнаты один, и второй кухня+ванна.
megrad
megrad
19.11.2018 в 10:49:04
нужно упрощенное решение по электрике при входе одна розетка - итого вводной АВ - 2Р, Зубр 3Р, диф 2 Р (либо УЗО и АВ 3Р) итого бокс на 8 динов. всё остальное переноски.
veler
veler
Одесса
19.11.2018 в 11:09:02
Грэй написал:
Грэй, Так вот же и ищу мнения как компактней. Балкон дело в том что залить могут - поэтому чтоб иметь возможность обесточить его, была колхозная идея объединить его с кухонными розетками допустим - только пропустить через обычный выключатель скрытый. Реле почему обязательно потому что с напряжением пока проблемы у дома - сильно прыгает, техника горит, исправят ситуацию похоже не скоро. Узо потому что дети...тоже не обсуждается, надо, пусть будет! Спальня получается линия 1-2 там в межсезонье по одной линии может работать утюг, а в другой электро обогрев 2-3квт поэтому наверное все розетки детской и спальни не стоит в одну группу
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 11:16:46
veler написал: Узо потому что дети...
Узо не потому что дети, узо потому что надо. Отдельно к детям оно не имеет никакого отношения.
veler
veler
Одесса
19.11.2018 в 17:35:56
Radio написал:
Radio, ну то я к слову, допустим без наличия детей забивается болт на розетки - подключают только к мокрой зоне...
Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно, потому что пол слаб а розетка редко используется. балкон обдумаю - возможно будет идти от кухонных розеток и как вариант где то в районе кухни припрятать выключатель для той части.
Можно ли ставить врезной щит на пенобетон между корридором и ванной? Нарастив толщину камнем, смущает то что за стеной ванная комната, хоть и трубы краны в другом углу, но там удобно в плане дверей планировки... Выключатель нагрузки - с помощью которого при отъезде выключаем всю хату кроме холодильника, ставить 1 полюсный или двух? сейчас наштудируете меня и пойду схему щита рисовать))
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 17:41:12
veler написал: допустим без наличия детей забивается болт на розетки - подключают только к мокрой зоне...
С чего вы это взяли?
Нет, ну вы лично, в рамках своей частной жизни, можете забить болт на что угодно, никто же не вправе помешать. Но обычно так никто не делает.
Наличие или отсутствие детей также не влияет абсолютно.
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2018 в 18:02:42
veler написал: Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно
Тёплый пол цепляется за тёплый пол, розетка - за розетку или в сочетании с другими розетками.
veler написал: ставить 1 полюсный или двух?
Поставьте 2Р - не та разница в цене...
alex50
alex50
19.11.2018 в 18:08:26
а потом суетятся, что включить, что отключить...................
megrad
megrad
19.11.2018 в 18:50:53
veler написал: Можно ли ставить врезной щит на пенобетон между корридором и ванной? Нарастив толщину камнем,
Короб из ГКЛ чем не устраивает ссылка?
