Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 08:05:33
Приветствую. У нас раз в год газовщики проверяют состояние подключений шлангов. Прыскают из баллона. Раньше у бывшего владельца стояла отдельная плита и проблем не было. Сейчас я делаю ремонт, заказал у газовщиков переварить трубы, сделали два отвода на плиту и духовку с отдельными кранами. Но был в магазине, посмотрел газовую поверхность, возник вопрос, а как тогда газовщики проверят подключение если техника врезана в столешницу? Соединение с трубой будет доступно, а вот с духовкой и поверхностью? Их что, потребуют вытаскивать из мебели каждый раз? Если так надо делать то может нафиг это не надо и поставить электроплиту? Если поверхность загерметизированы герметиком, не буду же я отрывать ее каждый год или выкручивать саморезы из ДСП и вытаскивать газовую духовку?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 08:11:07
В принципе предполагал поставить сверху трехконфорочную стеклокерамику 45см и одну домино газовую на две конфорки. Духовку не решил, газ или электро. Но пока непонятно что делать с доступом. Отдельную плиту не хочу. Ставить чистую электроплиту тоже глупо при наличии газа. Поставить на кухне все электро а в ванной газовую колонку..хз..разумно ли. В общем что делать с ревизией подключений газовщиками? Некоторые конечно просто не пускают их но это не мой метод
Газовщик495
Газовщик495
19.11.2018 в 09:06:13
Сан-Саныч написал: В принципе предполагал поставить сверху трехконфорочную стеклокерамику 45см и одну домино газовую на две конфорки. Духовку не решил, газ или электро. Но пока непонятно что делать с доступом. Отдельную плиту не хочу. Ставить чистую электроплиту тоже глупо при наличии газа. Поставить на кухне все электро а в ванной газовую колонку..хз..разумно ли. В общем что делать с ревизией подключений газовщиками? Некоторые конечно просто не пускают их но это не мой метод
Сан-Саныч, Здравствуйте. Не надо никакой ревизии, никто ничего доставать не будет) нижние резьбовые подключения можно проверить опрессовкой,для этого не нужно доставать из мебели приборы.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 09:34:24
Доброе утро. Спасибо за ответ. Можно пару вопросов? 1)насколько я понимаю подключение шланга должны делать представители газораспределительной организации. У нас это "Петербурггаз". Это без вопросов, пусть подключат. Тем более я трубы переваривать вызывал именно их а не частную фирму. 2)После официального подключения, я задвину духовку внутрь мебели. Что значит проверка опрессовыванием? Газоанализаторов у наших газовщиков я не видел. Им надо будет откручивать соединение с газовым стояком и нагнетать давление в мои шланги? Или как происходит опрессовка? 3)Если ставить газовую варочную поверхность над газовой духовкой то как я понимаю никаких сложностей не будет. А если поставить электрическую духовку под газовую поверхность, не будет ли портиться от нагрева шланг? Или если ставить сильфон из нержавейки то это допускается? Или можно ставить сверху/снизу что угодно?
С газовой духовкой очень непонятно. Хорошие как показалось стоят дороже электрических
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2018 в 09:34:52
Сан-Саныч написал: ? Если поверхность загерметизированы герметиком
Поверхность не надо вытаскивать, достаточно
Сан-Саныч написал: вытаскивать газовую духовку
Сан-Саныч написал: выкручивать саморезы
Это не больно.)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2018 в 09:36:54
Сан-Саныч, Вы зря волнуетесь.
10-40-99@mail.ru
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 09:44:28
Я не волнуюсь. Я просчитываю возможные сложности. Вытаскивать духовку я несогласный :) мне тогда проще поставить стеклокерамику и электродуховку а газ оставить только на колонку водогрейную. Ну либо поставить одну газовую доминошку в месте где доступ есть, например над шкафчиком для мусорного ведра. Либо вообще забить на это, поставить счётчик на газ и послать это голубое топливо нафиг. :)
19.11.2018 в 13:03:07
Сан-Саныч написал: Если поверхность загерметизированы герметиком, не буду же я отрывать ее каждый год
так делают только полные дуболомы. Это автоматический слет с гарантии
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 14:43:05
Да с чего бы? Вон почитайте инструкции по установке. Рекомендуют в некоторых помимо уплотнительной ленты промазать стык поверхности и столешницы герметиком. Особенно речь про нержавейку газовую где корпус гибкий. С чего бы от промазки шва слетать с гарантии? Можете пункт указать по которому слетят с гарантии? Конкретно указать а не "все в курсе что..."
19.11.2018 в 14:46:21
Сан-Саныч, если просто промазано, а не приклеено на герметик - то слово отрывать несколько некорректно.
Сан-Саныч написал: Вон почитайте инструкции по установке. Рекомендуют помимо уплотнительной ленты промазать стык поверхности и столешницы герметиком
В инструкциях панелей такого не видел. Можно цитату?
19.11.2018 в 14:48:32
Сан-Саныч написал: С чего бы от промазки шва слетать с гарантии?
Если снят штатный уплотнитель и приклеено на силикон, то пришедший гарантийщик предложит самостоятельно отдирать поверхность от столешницы.
