ebf
ebf
23.11.2018 в 11:50:04
Сан-Саныч написал: Ну например. Кабель в стяжке - это кабель в трубе. Либо кабель в стяжке без гофры- это в воздухе но с пониженным коэфффициентом Либо кабель в стяжке это считаем как в сухой земле.
Кабель в стяжке ,это кабель в стяжке (либо в трубе,либо без) :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2018 в 11:51:51
И тогда по какой таблице Вы посчитаете его предельный ток? Как в сухой земле? Или в воздухе? или как?
Кабель может просто в стяжке в бетоне быть, а можно в гофру и бетон. Как будете считать эти два варианта?
Давайте дадим такую задачу Вводной кабель 3х6. Ну или неважно какое сечение. Не суть, просто пусть 3х6. Часть кабеля идет в металлической трубе, которая проложена в кирпичной кладке Часть кабеля идет в штукатурке, потом голый кабель в стяжке, и часть кабеля в гофре в стяжке. Вот как Вы рассчитаете ток и АВ для такого кабеля? Давайте прикинем предельный ток для каждого участка отдельно и выберем минимальный. :a
Вполне кстати стандартная ситуация в жилом строительстве
И вторая задача, пусть для дачного строительства. Есть кабель вводной, проложен от ВЛ в металлорукаве до счетчика. Как считаем предельный ток, если металлорукав обычный, либо если он в герметичной ПВХ оболочке
ebf
ebf
23.11.2018 в 11:59:44
Сан-Саныч написал: И тогда по какой таблице Вы посчитаете его предельный ток? Как в сухой земле? Или в воздухе? или как?
Я вам вроде написал
ebf написал: Кабель в стяжке ,это кабель в стяжке (либо в трубе,либо без)
причём тут воздух и земля ,будете класть в земле и воздухе,могут оказаться другие циферки
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 12:00:11
ebf написал:
ebf, И разница при этом существенна . Привет гофродрочерам .
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2018 в 12:07:08
ebf написал:
Я вам вроде написал
ebf, причём тут воздух и земля ,будете класть в земле и воздухе,могут оказаться другие циферки
Вы не дискутируйте :) Вы скажите по какой строке будете выбирать ток. Есть пункт "в стяжке"? :yu:
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2018 в 12:09:18
Вот все просвещенным и познавшим дзен... Какая строка когда будет применяться? Открываем ПУЭ и тыкаем пальцем. Конкретно. То есть Если голый в бетоне строка такая то Если голый в железной трубе с зазором, строка такая то и т.д.
А так лего послать человека "я сказал в стяжке, значит в стяжке". Цифирки давайте назовем, поконкретнее.
А, да, давайте отдельный пункт- в гофре. Можно ли ее считать "в коробе" или нет?
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2018 в 12:30:05
Сан-Саныч написал: Или думаете реально что раз 70 градусов написано, значит все будет хорошо? Да нифига подобного. И хрупким становится.
Сказки не рассказывайте? Плавится, темнеет, становится хрупким - это далеко не про 70 градусов.
Не надо проецировать свои представления биологического объекта о нормальной температуре на бездуховный кабель, у него собственные масштабы приемлемого.
ebf
ebf
23.11.2018 в 13:00:17
Сан-Саныч написал: Открываем ПУЭ и тыкаем пальцем. Конкретно.
Вы кроме ПУЭ что то читаете или это ваш предел?
Сан-Саныч написал: Вы не дискутируйте
А я с вами и не собирался это делать
Сан-Саныч написал: Есть пункт "в стяжке"?
А что вы имеете ввиду под словом стяжка ?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2018 в 13:58:56
Radio написал:
Radio, Все понятно, химию не знаете. Ладно. К сведению твердеть ПВХ начинает при 70 градусах, то есть становится как стекло. То есть жила 70 уже начинает ухудшать гибкость и пластичность изоляции Даже термин есть, стеклование. Проехали, говорить с Вами бесполезно. Вы не оперируете ничем кроме "всем известно" и "Это и так очевидно"
ebf написал:
ebf, Вы кроме ПУЭ что то читаете или это ваш предел? Уважаемый, не надо сливаться, попробуйте ответить на вопрос, иначе это самый простой способ свое незнание прикрыть пафосными репликами А что вы имеете ввиду под словом стяжка ? Вы прекрасно знаете что такое стяжка. Пескобетон, бетон. Сможете рассказать о разнице в термодинамике охлаждения в штукатурке по сравнению со стяжкой - поведайте как будете рассчитывать.
Итак, кто-то из специалистов сможет ответить на примитивные вопросы или так и будут строить из себя умников, отделываясь ничего не значащими фразами?
Повторяю задачу. Если нет конкретных ответов, лучше промолчать, толку больше будет, тогда и запишем "не знает никто, но все уверены что другие делают фигню, укладывая кабель на номинал больше"
Давайте дадим такую задачу Вводной кабель 3х6. Ну или неважно какое сечение. Не суть, просто пусть 3х6. Часть кабеля идет в металлической трубе, которая проложена в кирпичной кладке Часть кабеля идет в штукатурке, потом голый кабель в стяжке, и часть кабеля в гофре в стяжке. Вот как Вы рассчитаете ток и АВ для такого кабеля? Давайте прикинем предельный ток для каждого участка отдельно и выберем минимальный. [Абалдеть]
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 13:59:02
ebf, Кабель, замазанный в штробе условно можно считать "в земле" , но в том же газобетоне рассеивание хуже.
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2018 в 14:02:12
Опять же. Земля разная бывает. Сухой каменистый грунт или сырой торф. Про влажность в ГОСТе указано. Не вопрос.
Стяжка это грунт или нет? Или воздух с понижающим коэффициентом? Щас мы всех "специалистов" выведем на чистую воду :D
В земле ток допустимый выше. Ок, значит в стяжке будет выше чем в воздухе?
