Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2018 в 18:39:02
Сан-Саныч, вы гост на пластикат прочитали уже? а почему нет?
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2018 в 18:48:14
Radio, В пекарне наверно - покрытые ИТ-105 стоят, и тишина... :D
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.11.2018 в 19:30:30
Rumato написал: СтранникXXI, Да ладно, никто не путается, все прозрачно и понятно.
Витрификация (или стеклование) характерна для аморфных веществ и возможна, когда между элементарными частицами вещества (атомами, молекулами, блоками) образуется достаточное количество связей, превышающее некоторое пороговое значение. В связи с этим существует некоторая пороговая температура, названная температурой стеклования (Tg). Ниже Tg аморфное вещество стеклообразно и ведет себя как твердое тело, а выше Tg оно жидкоподобно[1].
Витрификацию часто рассматривают как фазовый переход второго рода, в котором переохлажденный расплав при охлаждении ниже температуры стеклования, оставаясь аморфным, приобретает структуру стекла и свойства, аналогичные кристаллическим твердым телам[2]. Считается, что система химических связей в витрифицированном состоянии (стекле) имеет размерность Хаусдорфа-Безиковича такую же, как в кристаллах, — равную трем, а в расплавах она фрактальна и равна 2.55±0.05[3].
Для витрификации необходимо избежать образования кристаллической фазы при охлаждении. Практически любой расплав можно витрифицировать, то есть перевести в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы (из стеклообразующих веществ) не требуют для этого быстрого охлаждения. Напротив, расплавы металлов требуют для витрификации (получения металлических стекол) чрезвычайно быстрое охлаждение.
Rumato, да я прикалываюсь просто, Вы что, не поняли?
Rumato
Rumato
Щелково
24.11.2018 в 19:59:08
СтранникXXI, Неа :sorry: туплю.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
25.11.2018 в 06:13:58
Собственно, вот такие характеристики плиты. Это к в вопросу выше о чугунных блинах https://i106.fastpic.ru/big/2018/1125/5f/_4d3ca34ead07075b9cf17523ba0e625f.jpg
Грэй
Грэй
25.11.2018 в 07:32:09
Vadim 161 написал: На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.
На варочную действительно, принято отдельный кабель тянуть от щита, а вот на духовку отдельный не обязательно, можно и объединить с кем- нибудь, маломощным.
kuminov_artem написал: Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.
kuminov_artem так тоже можно, с некоторой поправочкой: от распредкоробки на плиту мощностью 7,5 кВт, нужно кабель 4 мм2, на духовку мощностью 3 кВт казалось, можно было бы даже 1,5 мм2 (таблица) однако, согласно ПУЭ, при таком подключении кабель на духовку нужен не менее чем 2,5 мм2. Кстати, и кабель от щита с АВ на 32А, до распредкоробки, толщиной 6 мм2, при таком подключении излишен, - кабель толщиной 4 мм2 подойдёт лучше.
alex50
alex50
25.11.2018 в 19:28:00
Грэй, главное, чтоб работа хорошо оплачивалась!))) а то говорят, что русские не умеют работать!)
SB3
SB3
Магадан
26.11.2018 в 02:55:53
Грэй, чем он -4мм.кв. лучше подойдёт, если вы повесите 32А панель и 16А духовку на 4мм.кв.?) Вы ссылку даёте , там Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг 1,5мм.кв - 17А от силы для трехжильного в одной трубе, где, как, при каких условиях, а если сечение чуть ниже чем 1,5мм.кв. - "науке неизвестно")))
Грэй
Грэй
26.11.2018 в 05:17:16
SB3 написал: а если сечение чуть ниже чем 1,5
"чуть ниже" - это сколько? Назовите цифру, решим и Вашу задачу :)
SB3
SB3
Магадан
26.11.2018 в 15:32:46
Грэй, у меня "задач"нет), прост не надо годами ( не только вы) уже ерунду писать, есть розетки на 16А - 2,5мм.кв. Есть варочная 7кВт - 6мм.кв. Если кто-то хочет "добровольных ограничений", ну "кладите" 4мм.кв. и ставьте 25А АВ), но в результате рано или поздно будете превышать номинальный ток АВ и длительно допустимый ток кабеля и естественно работу по замене , в случае чего, того же кабеля вы оплачивать не будете - вы же просто "бесплатный совет" давали).
26.11.2018 в 15:35:08
Сан-Саныч написал:
BV написал:
Сан-Саныч написал: Radio, Все понятно, химию не знаете.
Давайте-ка ссылочку на Вашу химию?
{{Ладно. К сведению твердеть ПВХ начинает при 70 градусах, то есть становится как стекло. То есть жила 70 уже начинает ухудшать гибкость и пластичность изоляции}}
Сан-Саныч написал: Даже термин есть, стеклование.
Оба-на! ЭТО ТВЕРДОЕ "ПЯТЬ"!!! :D Поливинилхлорид 87 (81) градусов. Так чтож за температура-то? Какой ее смысл? Расскажите мне. Не, ну правда.... ;)
Сан-Саныч написал: Щас мы всех "специалистов" выведем на чистую воду :D
Ответьте на Вопрос выше....
BV, что хотите про стеклование услышать? Температура ниже которой пластик твердый и выше которой размягчается. Что Вас смутило? Для поливинилхлорида это от 70 до 80 градусов в зависимости от чистоты. По причине стеклование, например не применяют чистый полипропилен в строительстве судов так как ниже -8 корпуса становятся стеклянные. И? Вы же понимаете что понятие нахождения в пластичном и твердом состоянии для каждого полимера разные. Полипропилен имеет одну прочность ниже этой температуры. Полиэтилен другую. ПВХ в твердом состоянии , то есть ниже точки стеклования и применяется в кабелях. А выше ее он сползает с жил. А при многократных переходов и локальных перегрева, происходит тепловая деструкция. Точно также как фотодеструкция,для защиты от нее применяют светостабилизирующие добавки. Полиэтилен на теплицах разрушается не только от солнца но и от циклов замораживания/размораживания. Полипропилен также. У ПВХ этот переход около 80 градусов. Когда от твердого в мягкий переходит. И такие многократные переходы запускают процесс температурной деструкции, что в конечном итоге приводит к хрупкой изоляции
Сан-Саныч, Все верно, только вот температуру стеклования Вы в эту тему зря приплели....
