26.11.2018 в 15:38:05
SB3 написал: но в результате рано или поздно будете превышать номинальный ток АВ
Будем очень иногда.... может быть...
SB3 написал: и длительно допустимый ток кабеля
За десятилетия - сколько часов?
SB3 написал: и естественно работу по замене ,
Фантастика.
Rumato
Rumato
Щелково
26.11.2018 в 17:05:57
SB3 написал: работу по замене , в случае чего, того же кабеля вы оплачивать не будете - вы же просто "бесплатный совет" давали).
Совершенно верно. Точно такой же, как дали Вы.
SB3
SB3
Магадан
28.11.2018 в 02:28:58
Rumato, мой совет лучше) и в номинале). А какой смысл снимать прим 5кВт вместо 7кВт -слабо объяснить? Если такие "экономные" - берите поверхности на 2 "блина") , 2,5мм.кв. и от силы 16А)
Грэй
Грэй
28.11.2018 в 04:49:28
SB3 написал: Rumato, мой совет лучше)
SB3, сформулируйте, пожалуйста, ваш совет для ТС ещё раз, а то я, простите, его не увидел.
SB3
SB3
Магадан
28.11.2018 в 16:02:36
Грэй, давайте сначала) Месседж) "Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?" Ответ Взять 2Р В32А ,кабель 6мм.кв., розетку на 32А - подключить варочную. Взять 2Р В13А (скорее всего - исходя из текста выше) или В16А, кабель 2,5мм.кв., розетку на 16А -подключить духовку. Вопроса про УЗО не было - это отд. тема ))). Вопроса "как бы экономнее?" - в первом сообщении автора не увидел. Хочется "экономнее" - взять панель на 2 "блина", кабель 2,5мм.кв. и 2Р АВ не более 16А - разница в 10000 руб. примерно может быть). Вроде на всё ответил). Растянуть это на 8 страниц - есть "мастера").
28.11.2018 в 16:14:38
SB3 написал: А какой смысл снимать прим 5кВт вместо 7кВт -слабо объяснить?
В течении часа АВ 25А позволит ГАРАНТИРОВАННО снимать 6215 Вт. А практически 7 квт - это превышение номинала 25А в 1.27 раза - и вероятность ближе к единице, что АВ 25А не сработает. Учитывая термостаты на конфорках - просто не сработает. Можете опровергнуть изложенное выше?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2018 в 17:32:11
BV, на фиг мне это опровергать и вообще комментировать, и "разводить" тут ещё сколько страниц? В моем варианте всё в номинале и кроме плиты в ту розетку ничего больше не включено. Хотите о "сферическом коне в вакууме" - посмотрите инструкции к индукционным поверхностям, там одновременно 4 "блина" в режиме "турбо" "уйдут" за 10кВт, правда на 10 минут), при обычной в 7кВт. Рассуждения "на макс. никогда не включат" - купите на 2 "блина" и никаких проблем и разговоров) ПыСы не на том пытаетесь "экономить", тем более в первом сообщении вопрос об "экономии" автор не ставил).
Грэй
Грэй
28.11.2018 в 17:33:30
SB3, давайте опять сначала. Были вопросы: "так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?" Вы отвечаете (наконец-то, на восьмой странице)
SB3 написал: Ответ Взять 2Р В32А ,кабель 6мм.кв., розетку на 32А - подключить варочную. Взять 2Р В13А (скорее всего - исходя из текста выше) или В16А, кабель 2,5мм.кв., розетку на 16А -подключить духовку.
Но это ответ лишь на вторую часть вопроса: "как сделать лучше". Это понятно. ...А где ваш ответ на первую часть вопроса: "так делать можно\правильно?"
SB3
SB3
Магадан
28.11.2018 в 17:34:38
Грэй, это мой ответ по поводу и как лучше, и как правильно и т.д.
Грэй
Грэй
28.11.2018 в 17:37:31
SB3 написал: Вопроса про УЗО не было
SB3 написал: Вопроса "как бы экономнее?" - в первом сообщении автора не увидел.
Вопроса про выбор автомата, кагбэ, тоже не было. Вопрос был про то, можно ли делить линию, ...всего-навсего, такой, блин, простой вопрос...
Грэй
Грэй
28.11.2018 в 17:38:32
SB3 написал: Грэй, это мой ответ по поводу и как лучше, и как правильно и т.д.
SB3, а ответ про "так можно? "
