19.11.2018 в 23:58:08
Сан-Саныч написал: Вот у меня на даче все вводной кабель делают 2х1.5
Хотел бы я на это посмотреть...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 00:00:50
Rumato написал: Сан-Саныч, Конечно. Эта зарядка уже полгода включена в эту розетку и не выключается.
Rumato, после того как у меня взорвалась самсунговская зарядка и отлетевшей крышкой кошке глаз повредило , я в принципе все выдергиваю из розеток уходя. Чего и вам советую. Импульсные блоки питания ещё та штучка. Неделю капал капли ей. Бабахнуло прямо при мне. Отлетела крышка и плата. Осталось основание и штырьки.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2018 в 00:02:50
Сан-Саныч написал: Да потому что какой смысл тащить тонкий кабель если можно втащить тот который имеет токовую нагрузку равной нагрузке СИП 2х16.
Ну а в этом хотя бы есть какой-то смысл? Втащить можно что угодно, даже старые покрышки на обеденный стол. Важно понимать зачем.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2018 в 00:04:33
Сан-Саныч написал: Подключал 4-хконфорочную поверхность через ВВГнг 3х2.5. не сгорело.
Производители так и делают, шнуром с таким же сечением . Но до места подключения. И тоже не горит. :)
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 00:07:52
BV, три года назад начали менять открытые воздушные линии на финскую систему с сипом с голой нейтралью. Никто глобально ввод в дом не менял. Притаскивают сип через проколы, потом на орехи, а с ореха в гусёк два отдельных проводка. Я нашел обрезок 5х10. Выдрал две лишних жилы и затаскивал его, притом поставил герметичную наружную коробку, в нее поставил рубильник на 100ампер, дифавтомат и далее этот 3х10 в дом на счётчик. Сальники ещё загерметизированы дополнительно. Единственный косяк-вытаскивал две жилы вместо покупки кабеля 3х10 сразу
20.11.2018 в 00:11:33
Сан-Саныч написал: BV, три года назад начали менять открытые воздушные линии на финскую систему с сипом с голой нейтралью. Никто глобально ввод в дом не менял. Притаскивают сип через проколы, потом на орехи, а с ореха в гусёк два отдельных проводка. Я нашел обрезок 5х10. Выдрал две лишних жилы и затаскивал его, притом поставил герметичную наружную коробку, в нее поставил рубильник на 100ампер, дифавтомат и далее этот 3х10 в дом на счётчик. Сальники ещё загерметизированы дополнительно. Единственный косяк-вытаскивал две жилы вместо покупки кабеля 3х10 сразу
Сан-Саныч, Я не про это спросил.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 00:13:46
dokar, вот представьте. 8 кВт. Ток 36 ампер. Вы что экономите то? Эти копейки спасут бюджет?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 00:19:29
Radio, всегда нужен запас. Брать с запасом меня научил один случай. Проектировал я шкаф вентиляции. Кабель завел 5*16. Запас до предельного тока был 20 процентов. Жилы были в ПВХ белого цвета. Вполне приличные.
Так вот, спроектировал, запустил. Через полгода приехал-смотрю жилы черные. Меряют клещами ток-в норме. Нагрузка круглосуточная. Жилы градусов 50. Горячие. Но токи в пределах нормы. Запас ещё дофига. Но изоляция деградировала. С тех пор беру с запасом. Единственно где беру по номиналу-при выборе частотников. В них автоматики много, сами себя защитят.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2018 в 00:27:47
Сан-Саныч написал: Надо лепить сомнительные "решения"?
В чём именно состоят сомнительные решения? В 6мм2 и АВ 32А на электроплиту?
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2018 в 00:31:22
Сан-Саныч написал: Жилы градусов 50. Горячие. Но токи в пределах нормы. Запас ещё дофига. Но изоляция деградировала.
Именно так распространяются интернетные мифы и прочая ересь.
С чего она деградировала? С 50 градусов? За полгода? )) Кабель при 69 градусах обязан отработать непрерывно 30 лет безо всякой деградации, это декларировано производителем, и это фактически так.
Очевидны всего два варианта: либо вы проложили какое-то совершенно левое изделие, созданное неизвестно из чего, либо это наспех сочиненная история "из жизни".
В реальной пекарне, которую я наблюдаю уже ряд лет, провода после вводного автомата и счетчика не просто горячие, к ним невозможно дотронуться без перчатки. И ничего при этом как-то не деградировало.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2018 в 00:37:56
Сан-Саныч написал: Проектировал я шкаф вентиляции
И в нем не было никаких регуляторов мощности или оборотов ?
Да, ни фига.
