СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2018 в 00:39:31
Сан-Саныч написал: Выдрал две лишних жилы и затаскивал его, притом поставил герметичную наружную коробку, в нее поставил рубильник на 100ампер, дифавтомат и далее этот 3х10 в дом на счётчик.
  1. 3-ю жилу куда цепляли?
  2. Диф какого номинала?
  3. Зачем вообще вся эта байда?
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2018 в 00:45:14
СтранникXXI написал: 3-ю жилу куда цепляли?
Господин проэктировщик , упаси Господи .
Да, ни фига.
20.11.2018 в 00:52:19
Сан-Саныч написал: С тех пор беру с запасом.
Я бы сделал другой вывод - не надо поддельный кабель ставить
ebf
ebf
20.11.2018 в 00:58:07
BV написал: Я бы сделал другой вывод - не надо поддельный кабель ставить
Я не удивлюсь ,что в скором времени.появится новая теория О ЗАПАСЕ освещение 2,5мм ,розеточные 4мм , варочная 10мм ,ввод 16-25мм .Лиха беда начало :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 01:01:07
СтранникXXI, рубильник чтоб потом поменять вводной диф без необходимости отключать сип от автомата. Просто выключатель рубильник, меняешь автомат не под напряжением. Диф пока иэк 32а, 30мА. Что было то и поставил. Домик только строится. Отопление на нем не висит и не нужно пока бОльшей мощности. Но я толстый кабель ввел чтоб потом не возникло вопросов что это я задумал, меняя кабель. В доме на щите вводной S202 c25, s201с10 на розетки, с4 на свет, с20 на электроплиту. Отдельная розетка запитан через с2. В нее я втыкаю ноут. Третья жила (земля)заведена в щит, пока никуда не подцеплена. Один конец в наружном боксе, второй в щитке не клемме. Думаю что с ней делать. Может землю организую. Но лень копать. Да и снаружи отделку надо сделать прежде чем землится. С другой стороны у нас на каждом втором столбе идёт привареная железка от нейтрали и землится не только на ТП но и на столбе. Риска нет то через мою землю токи потекут большие со всего СНТ нет ,если сделаю землю сам. При моих условиях диф вряд ли сработает. Водопровода пока нет и утечкам нет места. Если и долбанет кого, думаю диф не заметит
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 01:02:56
BV, ну а почему поддельный? Сечение совпадало. Правда это было лет 12 назад, сложно сказать где кабель купили. Лично мое мнение максимум кабель может быть чуть теплым. А жилы до 50-70 не должны греться
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 01:12:00
Сан-Саныч написал: Надо лепить сомнительные "решения"?
В чём именно состоят сомнительные решения? В 6мм2 и АВ 32А на электроплиту?
СтранникXXI, Сомнительные решения это отвод 3х2.5 от кабеля 3х6 без своего аппарата защиты. Это даже просто идиотизм
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.11.2018 в 01:15:13
dokar, нет. Частотников не было. Простая система непрерывного действия. Строительный гипермаркет.
То что у вас что то там греется и нормально-это Ваше инженерное решение. У меня с тех пор не греется ничего. Это мой принцип. Кабель должен быть или холодный или чуть теплый К тому что у вас в пекарне за кабель? Ну положите с силиконовой изоляцией типа frls так он 50 лет простоит с жилами под 100 градусов. И что с того?
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 01:42:17
Сан-Саныч, правильно писали. 6мм.кв. и В32А на варочную и уточнить мощность духовки 2.5мм.Кв и В13А или В16А от силы).
20.11.2018 в 01:58:57
Сан-Саныч написал: BV, ну а почему поддельный?
вот поэтому
Сан-Саныч написал: Через полгода приехал-смотрю жилы черные. Меряют клещами ток-в норме. Нагрузка круглосуточная. Жилы градусов 50. Горячие. Но токи в пределах нормы. Запас ещё дофига. Но изоляция деградировала.
ebf написал:
ebf, как в воду смотрел :)
Сан-Саныч написал: с10 на розетки, с4 на свет,
SB3 написал: , правильно писали. 6мм.кв. и В32А на варочную
Если читать СП - то там 6мм2 закладывается на ЭЛЕКТРОПЛИТУ, а не на панель.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 04:18:23
BV, ну и сколько бы вы на варочную на 7кВт "заложили"?) А плиты что, по вашему на 10кВт бывают - поверхность+духовка?) Я не видел. А тенденция к уменьшению идёт - уже на 6 с копейками поверхности есть при 4-х "блинах", скоро до 25А дойдём), вот там дебаты будут - 4 или 6 мм.кв.)
