kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.11.2018 в 04:50:35
Мда уж, не думал, что такой вопрос почти сотню комментариев за собой повлечет. Остановлюсь пожалуй на отдельных кабелях 6 и 4 кв., на каждый прибор. Всем спасибо. Сильно не ругайтесь)
20.11.2018 в 05:39:32
dokar написал:
BV написал:
dokar написал:
BV написал: Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
В случае применения двойной розетки имеется возможность силами хозяина вычислить и отключить дефектный агрегат.
dokar, угу, и выяснится что из трех - дефектным будет контакт в розетке :)
А в случае двух отдельных линий и автоматов в щите хозяина обуяет бессилие? :)
BV, Я указал на равноправие вариантов. :) А контакт может быть и дефектным и рукожопным.
dokar, Равноправия нет. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
14.27 В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
20.11.2018 в 05:53:12
SB3 написал: А плиты что, по вашему на 10кВт бывают - поверхность+духовка?) Я не видел.
Про 10Квт вы придумали, сами с собой и решайте - бывает или нет.
А я говорил о нормативах:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру Электрическими, мощьностью 8.5Квт
SB3 написал: BV, ну и сколько бы вы на варочную на 7кВт "заложили"?)
25А 4мм2
SB3 написал: скоро до 25А дойдём),
Уже давно дошли - во многих домах с электроплитами (которые многие сменили на варочные) это стоит, и я ни разу не слышал о срабатывании.
Вы, лично, можете вспомнить, когда:
  1. В плите использовались все 4 "конфорки"
  2. Все - на полную мощность
  3. Более получаса...
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2018 в 06:25:23
kuminov_artem написал: Мда уж, не думал, что такой вопрос почти сотню комментариев за собой повлечет. Остановлюсь пожалуй на отдельных кабелях 6 и 4 кв., на каждый прибор. Всем спасибо. Сильно не ругайтесь)
kuminov_artem, Не успевете Вы за новыми веяниями) 10 и 4 надо класть. А то вдруг... ну что-нибудь...
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2018 в 06:28:29
Сан-Саныч написал:
Rumato написал: Сан-Саныч, Конечно. Эта зарядка уже полгода включена в эту розетку и не выключается.
Rumato, после того как у меня взорвалась самсунговская зарядка и отлетевшей крышкой кошке глаз повредило , я в принципе все выдергиваю из розеток уходя. Чего и вам советую. Импульсные блоки питания ещё та штучка. Неделю капал капли ей. Бабахнуло прямо при мне. Отлетела крышка и плата. Осталось основание и штырьки.
Сан-Саныч, Это прекрасно, или ужасно... Вопрос был про Ваш принцип, один девайс-один кабель-один автомат. Так надо, или нет?
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.11.2018 в 06:49:05
Rumato написал:
Rumato,
изначально у меня и было 6ка и 4ка кабелей. Под 32 и 20(?) автоматы.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 06:50:55
BV, что вы "нанесли"? Про 10кВт я не придумывал, а вас спросил. Не стыдно переворачивать? А раз и плита и поверхность на 7кВт, то без вариантов. Давайте коэффициент одновременности ещё на для "блинов" поверхности придумаете? Есть 7 кВт - 6 мм.кв. и В32А. Не так давно на такое С40А ставили и нормально было)) ПыСы. Ща при Al 10мм.кв. будут класть).
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 06:55:30
kuminov_artem, если у вас на вилке духовки и на розетке 16А написано, откуда у вас 20А АВ возьмется?)
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
20.11.2018 в 07:02:50
SB3 написал: kuminov_artem, если у вас на вилке духовки и на розетке 16А написано, откуда у вас 20А АВ возьмется?)
SB3, это первоначально было так. Завалялся автомат на 20А. Только есть ли смысл его теперь менять, если опустить все тех.тонкости? Ведь как выше писали, нагрузки продолжительной не будет, а 4ка кабеля выдержит духовку и еще останется
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 07:06:45
kuminov_artem, на духовке как раз и будет продолжительная нагрузка, но редко наверное). Вы же не каждую неделю плюшками балуетесь?) По хорошему- заменить, как возможность будет. Это лично мое мнение).
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2018 в 07:24:25
kuminov_artem, 32 и 6 16 и 2,5 2,5 не потому что жадные, а потому что 4 надо будет еще к розетке подключить, провода в подрозетник уложить, и механизм розетки установить. Можно сделать 20 и 2,5. Если уж он есть.
