dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2018 в 22:00:36
nadegniy, вот пишет топик Грунтую стены CT 17 => штукатурю ротбандом, предварительно его втирая в стену => грунтую CT 17 => покрываю гидроизоляцией CT 51 -> укладка плитки на клей CM-17 Вот мой совет был sobersu, оба вариата бред! Используйте цементную штукатурку,  Читать научитесь
nadegniy
nadegniy
22.11.2018 в 23:43:14
stad написал: Бетонконтакт изначально предназначался ( и сейчас то же самое у серьезных производителей) для гипсовых штукатурок. Есть некоторые сомнения в долгосрочной устойчивости бетонконтакта щелочным смесям. Плюс ко всему этому - с гладкого бетона бетонконтакт часто можно снимать просто шпателем. Адгезия основания со штукатуркой при бетонконтакте- нулевая. Лично я гладкий бетон прохожу алмазной чашкой, затем пылесос, грунтовка ст17, и если перепад небольшой, выравнивание клеем сцеплением не менее 1 МПа. Сс81 бы использовал, но в продаже не найти вне Москвы. Да и тара 10 литров. Для санузла столько не нужно. Вот если бы были бутыли по литру- два, другое дело.
stad, Если вы не заметили, то я уже давно для форумчан организовал розлив в их тару кратно 1 литру. Понимаю, что штука очень полезная и всем нужна.
Программист
Программист
23.11.2018 в 00:02:10
nadegniy написал: Если вы не заметили, то я уже давно для форумчан организовал розлив в их тару кратно 1 литру. Понимаю, что штука очень полезная и всем нужна.
nadegniy, начинание благое и крайне нужное, но как бы это донести до принимающих решение людей? Ибо регулярно всплывает тема: нужен материал Икс, но минимальная заводская упаковка - как будто аэродром строить, не меньше. Что у Кнауфа такие приколы бывают, что у Церезита, что у других производителей: либо вообще нет малой фасовки в линейке, либо теоретически есть, но в стройсетях и торговых точках отсутствует. И возникает замкнутый круг "не делают потому что не покупают - не покупают потому что не делают".
Микитович
Микитович
23.11.2018 в 01:24:33
sobersu написал: Сейчас там стены голый бетон от застройщика, гладенький такой, с завалами до 4см.
После сноса сантехкабины мокрая зона получилась на бетоне с глянцевой поверхностью, как стекло и возможно с остатками опалубочной смазки. Какие такие бетоконтакты там сработают? И неровности по несколько сантиметров: завалы, по центру бугор и прочее. Взял болгарку, алмазный диск, нарезал сеточку, сбил гребешки. Наносил цементную гидроизоляцию, увлажнял пока другое делал. Плиточник радовался легкости укладки.
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 09:27:40
Программист написал:
Программист, Церезит производит материалы для профессиональных строителей и поэтому предполагается, что использовав часть материала на одном объекте другую часть компания будет использовать на следующем. У Кнауфа другой потребитель, они ориентируются на самостройщиков и дачников, они производят подешевле и поэтому многих профессиональных материалов нет в их линейке, часть их технических решений повергает в шок и трепет. На только что прошедшем Форуме Фасадных Инноваций они озвучили очередное такое чудо, сотворённое их подрядчиком на ул. Вересаева.
sobersu
sobersu
23.11.2018 в 11:46:12
Откуда я узнал такие решение, из интернета - самые популярные решения на youtube :))))
На самом деле, я конечно читал инструкции от производителя - у всех рекомендуются бетоконтакт. Но по этому решению, я видел много негативных отзывов. К слову, у меня в одном месте от застройщика намазан бетоконтакт - от стены его оторвать нереально, но штукатурка к гладкому бетону липнет много лучше, чем к нему, хоть он и не гладенький. И к примеру, для самого дешевого плиточного клея от церезита обещается адгезия .5мпа, для бетоконтакта 0.4мпа. У 17 клея - адгезия > 1мпа.
Сейчас я раздолбил межпанельные швы - понял что гипс надо исключать как класс, т.к. я гипс от влаги со своей стороны защищу, но в случае протечки от соседей - ничего там не сделать.
К сожалению, с добавкой как верно заметили - ее купить проблема 10л, а надо - меньше литра. У меня есть плиточный клей 17, алмазная чашка - хочу попробовать на одном куске пройтись чашкой, пылесос, грунтовка проникающая с водой. Втереть плиточный клей и гребенкой по нему мелкой пройтись, посмотрю через недельку, как это все будет держаться. Если я правильно понимаю, скорее всего 17 клей это по сути плиточный клей с такой добавкой и есть...
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 12:54:38
sobersu написал: Откуда я узнал такие решение, из интернета - самые популярные решения на youtube :))))
sobersu, Ну если у вас СМ17, то тогда нет вопросов, это клей с добавкой СС81, но стоит он сейчас 1158 рублей, что негуманно, но зато на века.
sobersu
sobersu
23.11.2018 в 14:32:25
Стоит не гуманно, но лучше чем покупать 10л CC81 за 4т.р. Уйдет мешок...
stad
stad
23.11.2018 в 15:00:49
sobersu, приятно читать, как человек своим умом дошел до того, что гипсовую штукатурку хотя бы в своем санузле делать не стоит. У товарища надёжного хотелось бы спросить, возможно ли применять см17 в качестве материала для обрызга? Развести пожиже, и набрызгать. Тем более там влагоудерживающие добавки
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 17:55:30
stad написал: sobersu, приятно читать, как человек своим умом дошел до того, что гипсовую штукатурку хотя бы в своем санузле делать не стоит. У товарища надёжного хотелось бы спросить, возможно ли применять см17 в качестве материала для обрызга? Развести пожиже, и набрызгать. Тем более там влагоудерживающие добавки
stad, Да, можно.
kpvi
kpvi
Минск
20.04.2022 в 22:37:44
nadegniy, тогда вопрос - сейчас СМ17 нет в наличии нигде, СМ16 пойдёт на туже роль - в качестве обрызга на бетонную стену под цементную штукатурку?
