Brbr
Челябинск
22.11.2018 в 13:25:49
Добрый день. Собираюсь делать из кладовки дополнительный санузел с подвесным унитазом и душем в строительном исполнении с трапом в полу. Делать буду сам, первый раз. Составил план работ. Скажите где я не прав. Поехали.
Кладовка имеет(имела) размеры 160х140х150х184 Высота 255 Была убрана перегородка из какого-то хрупкого бетона, армированного деревом. Дверной проём был слева, дверная коробка была деревянная. От перегородки остались железная пластина , которую спилю и провода, которые шли через выключатель к лампочке в кладовке на этой же перегородке под потолком. За левой стеной находится ванная, которой мы пользуемся, и которая ждет ремонта. В неё через стену проделаны отверстия для канализации (внизу) и вентиляции (сверху).
Что и как планирую делать 1.размечаю на стене водорозетки для душа. Делаю вертикальные штробы к ним от пола. Прокладываю из ванны через нижнюю дырку в стене три ПП трубы 20 мм. (для горячей – с фольгой). 1 холодная по полу и вверх для инсталляции , 1 холодная и 1 горячая для душа от дырки по полу, потом по штробе. Предварительно все трубы одеваю в теплые разноцветные трубочки. Штробы с трубами замазываю цементной штукатуркой или ремонтным составом. При пайке торцы труб торцую торцевателем.
2.Примеряю инсталляцию и трап. Ориентируясь по ним, отмечаю места для крепления инсталляции и собираю канализацию: Трап -> Труба 50 -> Отвод 50 под 45 градусов -> Редукция 50-110 -> Тройник 110х110 на 45 градусов (в него слив инсталляции) -> Труба 110 и там дальше в имеющуюся канализацию. Обеспечиваю уклон 2 см. на метр. Как-нибудь проливаю. Потом всё это разбираю и убираю. Сверлю дырки для инсталляции.
3.Строю стену из влагостойкой ПГП, соблюдая технологию: пробка, уголки к стене и потолку, над проёмом армирование. Дверной проём шириной наверное 60 и высотой наверное 210. Какую дверь ставить еще не знаю. Дверь будет прям напротив унитаза. На фото видно, что от перегородки в полу остались вмурованные деревяшки. Надо ли их выдалбливать? Или просто сделать ровный минифундамент из ЦПС под ПГП прям поверх деревяшек, предварительно прогрунтовав все вокруг? Надо ли в стене из ПГП сделать вверху отверстие для вентиляции? Или его лучше сделать в низу будущей двери, или вообще достаточно будет щелей под дверью? Стоит ли взять разные виды ПГП: полнотелую для плит, которые формируют дверной проём и пустотелую для остальных? На формуе попадались случаи растрескивания ПГП-стен. Стоит ли складывать стену постепенно, к примеру 1 ряд в два дня, чтобы избежать растрескивания?
4.В Плите, которая попадает на свисающий с потолка электрический кабель, предварительно высверливаю место под круглую распределительную коробку и вертикальную дырку в которую воткну этот кабель, тем самым попав кабелем в распред коробку. Также сверлю дырку для кабеля для освещения и принудительной вентиляции в в будущем санузелке. От распредкоробки по стене со стороны комнаты делаю штробу, на которой последовательно будут: выключатель(и) света и вентиляции, управление теплым электрическим полом. Делаю дырку для кабеля теплого пола.
5.Грунтую и гидроизолирую весь санузелок до потолока кроме ПГП-стены со всех сторон с помощью Glims Водостоп или другой цементной обмазочной гидрой.
6.Для стяжки. Строю из кирпичей бортик на входе в санузелок, высота на пару см выше максимального уровня пола в санузелке. Вокруг места крепления инсталляции к полу строю опалубку из кирпича, чтобы не заливать ноги инсталляции в стяжку, оставляя место для прокладки канализации. На полу на границе «туалетной» и «душевой» зон кладу маяк для формирования горочки-ступеньки. По периметру санузла кладу демпферную ленту из 3 мм подложки для ламината. Ориентировочная высота пола 16 см. Если будущая стяжка будет мешать ставить инсталляцию, то можно ее поставить сейчас.
7.Снова собираю канализацию, обматывая соединения лентой (какой лучше?). Опять проливаю как-нибудь. Выкладываю пеноплексом или аналогом весь пол в санузелке, вырезая канавки под все трубы. Склеиваю пеноплекс скотчем. Высота пеноплекса примерно 11 см. Можно ли в туалетной половине сделать более толстый слой пеноплекса, чтобы уменьшить вес стяжки?
8.Заливаю стяжку. С укладкой листов железной сетки, связываю проволокой. К сетке привязываю кабель теплого пола, (термодатчик в зажатой медной трубе). В «душевой половине, делаю уклон к трапу 0,5-1 см на метр. В «туалетной» половине- в горизонт. Накрываю пленкой стяжку. Засекаю 28 дней.
9.Пока стяжка набирает прочность можно поставить инсталляцию. Разметить и нарезать материалы для короба вокруг инсталляции. Подключить вентиляцию и теплый пол (но не включать)
10.Через 28 дней, обмазываем весь санузелок до потолка Glims GreenResine, ленты из укрывного материала на углы и стыки, водорозетки, лист на весь санузел. Строю короб вокруг инсталляции и его тоже гидроизолирую green Resine с использованием лент.
11.Клею плитку на стены и пол. Затираю скорее всего эпоксидной затиркой. На этом пока всё.
dmitrovski
Дмитров
22.11.2018 в 19:35:19
Brbr, нельзя переносить мокрые зоны! Вы думаете кто то будет всё читать, меня хватило до "Что и как планирую делать"
Brbr
Челябинск
23.11.2018 в 06:55:54
dmitrovski, я ведь не переношу, я добавляю. Снизу не жилая комната, а кладовка. Можно жеж вроде. Вам терпения и усидчивости!
Hitgher
23.11.2018 в 07:01:49
Brbr написал: dmitrovski, я ведь не переношу, я добавляю. Снизу не жилая комната, а кладовка. Можно жеж вроде. Вам терпения и усидчивости!
Brbr, Перенос мокрой зоны в квартире - разрешение (п.1.6). Такие работы при перепланировке квартиры, как увеличение мокрой зоны за счет коридора или других нежилых помещений не запрещены существующими нормами. Таким образом, расширять или устраивать дополнительные мокрые зоны на площади нежилых помещений (все помещения внутри квартиры кроме жилых комнат и кухни) допустимо. Производить такие работы необходимо после получения соответствующего разрешения на ремонт.
Источник: https://resog.ru/perenos-mokroj-zony-v-kvartire Пример разрешения.
Brbr
Челябинск
23.11.2018 в 08:43:07
Я не в Москве, но похоже проект и разрешение наша администрация тоже требует. Ладно, получат. В остальном-то как?
Brbr
Челябинск
22.02.2019 в 16:01:48
Подскажите, как лучше организовать канализацию для душевого трапа и унитаза (инст.): Последовательно трап (50 мм) -> переход на 110 -> унитаз (Тройник 110) - Труба в стояк (110) Или Параллельными ветками и соединить их тройником ближе к стояку. ???
AndyMirror
22.02.2019 в 20:41:31
Стены то ровные и деревяшки лучше выбить, конечно.
Brbr
Челябинск
23.02.2019 в 09:07:55
AndyMirror, Деревяшки выбил, стена уже построена. Осталось подшлифовать зашпаклеванные углы. Стены, кмк, достаточно ровные, но не идеал. Как строить канашку? Одной веткой или двумя? Одной прощще, но не будет ли срывать гидрозатвор? Сейчас все вот так, только щель сверх запенена и заштукатурена:
AndyMirror
23.02.2019 в 17:25:00
Одной.
Brbr
Челябинск
09.03.2019 в 20:39:30
Сантехник из УК, при замене чугунного стояка на пластиковый, все стыки мазал герметиком. Требуется заменить редукцию (переход) на тройник, но она сидит крепко, немножечко качается, но не прокручивается. Как вытащить её из тройника, не повредив оный? Иначе придется переделывать весь стояк, а он весь на герметике. Вычитал где-то тут про ремешковый ключ, но он слишком дорог, чтобы покупать его на один раз. Может есть какой-то хитрый способ.
AndyMirror
09.03.2019 в 21:56:17
Brbr написал: все стыки мазал герметиком.
Может всё-таки смазкой?
Brbr написал: Как вытащить её из тройника, не повредив оный?
Тянуть аккуратненько и покручивать. Важно не задрать резинки когда будете тройник ставить.
Грэй
09.03.2019 в 22:33:42
Brbr написал: Скажите где я не прав. Поехали.
много текста, прочитал по диагонали.
Brbr написал: Накрываю плёнкой стяжку. Засекаю 28 дней.
хватит и трёх дней
Brbr написал: .Через 28 дней, обмазываем весь санузелок до потолка Glims GreenResine,
вот как только снимете плёнку, стяжка будет ещё влажной, - надо будет сушить ещё какое -то время, прежде чем обмазывать гидроизоляцией.
Грэй
09.03.2019 в 22:39:47
Brbr написал: трубы одеваю в теплые разноцветные трубочки. Штробы с трубами замазываю цементной штукатуркой
а разноцветные - это зачем? Ведь в темноте, вода всё равно не видит, какого цвета у ней трубы. :)
Грэй
09.03.2019 в 22:44:36
Brbr написал: Дверной проём шириной наверное 60 и высотой наверное 210.
ширина 70(-3), высота 210(-3). - В скобках указал, с какой точностью выполнять, на сколько можно уменьшить.
Грэй
09.03.2019 в 22:56:38
Brbr написал: Стоит ли складывать стену постепенно, к примеру 1 ряд в два дня, чтобы избежать растрескивания?
нет, не стОит.
Brbr написал: Надо ли в стене из ПГП сделать вверху отверстие для вентиляции? Или его лучше сделать в низу будущей двери
Если другой вентиляции нет, то лучше сделать два отверстия, одно для притока- внизу, другое для вытяжки -вверху, желательно подальще от нижнего, по диагонали помещения.
Brbr написал: Стоит ли взять разные виды ПГП:
нет, не стОит. берите что-то одно, подороже.
Brbr написал: Вокруг места крепления инсталляции к полу строю опалубку из кирпича, чтобы не заливать ноги инсталляции в стяжку,
чтоб не заливать ноги - сначала залейте стяжку, а потом сверху ставьте инсталляцию. Да и потом, почему вы бережёте ноги инсталляции - вы что, менять её будете каждый год?
