Грэй
Грэй
09.03.2019 в 22:33:42
Brbr написал: Скажите где я не прав. Поехали.
много текста, прочитал по диагонали.
Brbr написал: Накрываю плёнкой стяжку. Засекаю 28 дней.
хватит и трёх дней
Brbr написал: .Через 28 дней, обмазываем весь санузелок до потолка Glims GreenResine,
вот как только снимете плёнку, стяжка будет ещё влажной, - надо будет сушить ещё какое -то время, прежде чем обмазывать гидроизоляцией.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 22:39:47
Brbr написал: трубы одеваю в теплые разноцветные трубочки. Штробы с трубами замазываю цементной штукатуркой
а разноцветные - это зачем? Ведь в темноте, вода всё равно не видит, какого цвета у ней трубы. :)
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 22:44:36
Brbr написал: Дверной проём шириной наверное 60 и высотой наверное 210.
ширина 70(-3), высота 210(-3). - В скобках указал, с какой точностью выполнять, на сколько можно уменьшить.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 22:56:38
Brbr написал: Стоит ли складывать стену постепенно, к примеру 1 ряд в два дня, чтобы избежать растрескивания?
нет, не стОит.
Brbr написал: Надо ли в стене из ПГП сделать вверху отверстие для вентиляции? Или его лучше сделать в низу будущей двери
Если другой вентиляции нет, то лучше сделать два отверстия, одно для притока- внизу, другое для вытяжки -вверху, желательно подальще от нижнего, по диагонали помещения.
Brbr написал: Стоит ли взять разные виды ПГП:
нет, не стОит. берите что-то одно, подороже.
Brbr написал: Вокруг места крепления инсталляции к полу строю опалубку из кирпича, чтобы не заливать ноги инсталляции в стяжку,
чтоб не заливать ноги - сначала залейте стяжку, а потом сверху ставьте инсталляцию. Да и потом, почему вы бережёте ноги инсталляции - вы что, менять её будете каждый год?
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 23:00:58
Ба, а тема- то старая... все стены уже, поди сложены!
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 23:05:12
Brbr написал: Как вытащить её из тройника, не повредив оный?
если там не клей, а герметик, то максимально что можно повредить, это резинка. Тогда можно будет поставить другую резинку, или уже точно сделать неразборным, посадив без резинки, на клей- герметик.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.03.2019 в 23:11:53
Грэй написал:
Грэй, ничего вы не понимаете на ютубчике там все делают ! кто не делает так - тот неграмотен :D ! у кого дома нет под коробом пульта управления подводной лодкой - тот лох чилийский
обязательно пульт ! главный компрессор, продувка балласта, дифференттовка, торпедные аппараты , система заполнения ракетных шахт - краны везде , гребенка превмопривода и вентиляции жилых отсеков
жаль только перископа нет :D
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 00:12:26
Таки я думаю, что на подводной лодке, трубы в штробах не прячут! ...У меня клиентка была, бывшая механик речного флота. Она очень просила, чтобы никаких гипсокартоновых коробов, чтобы все трубы, вентили, счётчики были на виду, чтоб каждая гайка была доступны для мгновенного откручивания, когда понадобится\захочется)
Bukan
Bukan
Ногинск
10.03.2019 в 00:33:30
fhntv написал:
Грэй написал:
:applause: :D fhntv, командир подводной лодки? Еще блок речевой инфмации пришпандорить. Открыл воду - ревун замычал и голос вахтенного: - По местам стоять, срочное погружение. Нажал на слив унитаза: - Внимание! Старт баллистических ракет! :D
10.03.2019 в 00:34:52
Brbr написал: Сантехник из УК, при замене чугунного стояка на пластиковый, все стыки мазал герметиком.
Таких дебилов хватает.
просто покачивая... вылезет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2019 в 00:47:19
Bukan написал:
fhntv написал:
Грэй написал:
Bukan, дифферент на нос первый торпедный товьсь ! пеленг по правому борту малый вперед прием балласта в носовую группу :D
щас иной раз смотришь на эти шахтные пусковые установки то есть короба и что там наверчено ... ужас пробирает до пяток :net:
