AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 01:12:57
fhntv написал: щас иной раз смотришь на эти шахтные пусковые установки то есть короба и что там наверчено ... ужас пробирает до пяток
Да ладно, даже в кино всё сложнее.
Brbr
Brbr
Челябинск
10.03.2019 в 07:53:40
Грэй, > чтоб не заливать ноги - сначала залейте стяжку, а потом сверху ставьте инсталляцию. Да и потом, почему вы бережёте ноги инсталляции - вы что, менять её будете каждый год?
Стяжка планируется по пеноплексу, расчетная высота до плитки 13,1 см. Разве получится прикрепить инсталяцию к черному полу через пеноплекс и ЦПС?
На фото дырка в стене, которая ведет в ванную. И фото этой же дырки, подсвеченной фонариком, с другой стороны стены. А слева уже сам стояк. Если эта дырка зальётся почти полностью, вместе с канализацией и водопроводом. Думаете это не сильно страшно?
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 08:26:43
Brbr написал: Разве получится прикрепить инсталяцию к черному полу через пеноплекс и ЦПС?
Конечно получится, длинными шурупами. Но это и не нужно, потому что вполне достаточно зафиксировать низ инсталляции к стяжке, короткими толстыми шурупами длиной 50 мм.
Brbr
Brbr
Челябинск
10.03.2019 в 08:34:53
Грэй, Как-то ненадежно мне это видится. Вес инсталяции, унитаза, пассажира, короба из ГК с плиткой будет опираться на угол плавающей стяжки. Не треснет ли, не отломится ли он? Мой вариант еще и немного защищает меня от залива соседей. Если будет потоп, то возможно часть воды утечет в гидроизолированную ванную через эту дырку в стене.
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 08:39:51
Brbr написал: Не треснет ли, не отломится ли она?
"всегда так делаем, никто не жаловался" (с)
Brbr написал: Мой вариант еще и немного защищает меня от залива соседей. Если будет потоп, то возможно часть воды утечет в гидроизолированную ванную через эту дырку в стене.
Оставьте дырку незаделанной...не вижу связи между ногами инсталляции и количеством воды, сливающейся в эту дырку при потопе :confused:
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 08:44:45
Brbr написал: Вес инсталяции, унитаза, пассажира, короба из ГК с плиткой будет опираться на угол плавающей стяжки
вес этого всего, я думаю, не больше половины веса чугунной ванны с водой, пассажиром, мылом, и мочалкой, который(половина веса) тоже всегда давит на край стяжки двумя тонкими ножками.
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 08:48:07
Brbr написал: возможно часть воды утечет в гидроизолированную ванную через эту дырку в стене.
или наоборот - часть воды вытечет из гидроизолированной ванной ;)
