24.11.2018 в 00:40:20
uletniy написал: на полном ходу. В произвольных местах.
там есть торцевые фотодатчики безопасности - см видео и перемычка 1- 5
uletniy
uletniy
24.11.2018 в 00:57:25
BV написал:
BV, За ссылку спасибо! Ни датчиков, ни мигалки (лампочка вверху), ни антенны - ничего нету. Только в самом приводу установлен какой-то блочок прямоугольной формы - если верить инструкции - радиоприёмник.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 01:13:36
uletniy написал:
BV написал:
uletniy, блок со свисающим проводком , радиоприёмник.Если фотоэлементы отсутствуют, значит требуется настройка лягушки(старт/стоп).Вообщем праблема в механики , а не в программах.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
uletniy
uletniy
24.11.2018 в 01:32:45
АПОСТОЛ написал: uletniy, блок со свисающим проводком , радиоприёмник.Если фотоэлементы отсутствуют, значит требуется настройка лягушки(старт/стоп).Вообщем праблема в механики , а не в программах.
Картинка из инструкции. Такой радомодуль установлен. Обозначьте пожалуйста, в какую сторону копать. Из обнаруженного, как писал в исходном посте: длина створки приблизительно 5м. В начале створки (допустим 1м от начала - растояние точно не помню) и в конце створки (допустим на таком же растоянии - 1м от конца) створка едет по роликам с бОльшим усилием (обнаружено при открывании створки вручную). Как я понимаю - была бы выработка роликов, напряги/тормоза были бы чаще - на каждом обороте ролика. Если это выработки в направляющей, то почему именно в этих местах? Не понимаю. Куда ещё заглянуть - также не хватает фантазии :). При этом доступа к внутренней поверхности направляющей нет. И к роликам тоже. Кроме того, места остановки створки не совпадают с местами затруднённого движения створки. Чтобы можно было предположить, что привод видит возросшее сопротивление, воспринимает это как внезапное препятствие и тормозит. Уже сломал голову :killyourselfbywall:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 12:12:47
uletniy, ослабьте редуктор и покатайте створку . Смажьте обязательно ролики, ход должен быть плавным. Если рядом с воротами пользуются автомойками, то по-любому ржавчина и песок в коретках .Катайте створку и слушайте смотрите на лягушку.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
uletniy
uletniy
24.11.2018 в 23:35:20
АПОСТОЛ, спасибо!
25.11.2018 в 02:34:09
uletniy написал: В начале створки (допустим 1м от начала - растояние точно не помню) и в конце створки (допустим на таком же растоянии - 1м от конца) створка едет по роликам с бОльшим усилием (обнаружено при открывании створки вручную).
Если зубчатую рейку варили прямо к балке - то от сварки повело балку, и рейка может упираться в зубчатое колесо привода. Надо ослабить регулировку шестерни привода и проверить это. Также балка из-за кривизны может клинить в роликах.
25.11.2018 в 02:36:22
uletniy написал: Человек готов оплатить хорошо выполненную работу.
Высылайте - мне и Апостолу будет приятно :)
uletniy
uletniy
25.11.2018 в 19:14:00
АПОСТОЛ, BV, спасибо за советы, мужики. Оказалось всё намного печальней: при монтаже ворот каретки роликов приварилик закладной, залитой в бетонное основание. Со временем эту бетонную подушку повело, а регулировка, соответственно, отсутствует. Плюс ко всему доступа к роликам - для чистки + смазки - отсутствует в принципе. Плюс ещё пара-тройка косяков (зубчатая рейка - не прямая линия, створку от сварки повело (как Вы, BV, и говорили) и т.д...). В общем - не зря за их ремонт не хотели браться приезжавшие спецы ).
motherofevrybody
motherofevrybody
01.08.2019 в 16:42:24
Вот. Такая ж проблема. Только открывает. Релюшки в мозгах щелкают но двигатель на закрытие не реагирует. Фотоэлементы отключены, так что дело не в них. У кого нибудь есть какие нибудь мысли , господа мастера ?
