avshalupin
avshalupin
24.11.2018 в 20:46:03
Уважаемые профессионалы! Хотел бы услышать ваше мнение по поводу подсоединения трубы рехау стабил через адаптер с метрической резьбой фар к коллектору фар. Моим родителям так сделали, но у меня это вызывает определенное сомнение. Будет ли жить такая конструкция? Насколько она долговечна? Руководство Far предлагает такие адаптеры. Стр. 2 и 3. https://i-i-ideas.ru/upload/files/far_rukovodstvo.pdf
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2018 в 21:49:59
avshalupin, Судя по информации FAR (стр. 2)- допустимо.
cineman
cineman
25.11.2018 в 05:40:35
Был у меня неудачный опыт с собственными концовками Фар для трубы пекс 16х2,2. При полностью сомкнувшемся кольце соединение продолжало протекать. Зажимал трубы Рехау Пинк.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2018 в 11:41:20
cineman, У FAR два типа концовок- см. ссылку выше. Для металлопластиковых труб и для пластиковых. Соответственно, с кольцевым уплотнением из EPDM и без. Вы для что и для чего использовали? Варианты стабил + концовка без уплотнения или флекс\пинк + концовка с уплотнением неправильные. avshalupin, по фото не понять что именно у Вас стоит.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.11.2018 в 11:47:01
avshalupin, если не сложно, то открутите пожалуйста один отвод от коллектора, и делитесь фото.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
avshalupin
avshalupin
25.11.2018 в 11:50:16
АлекСАН_dr написал: cineman, У FAR два типа концовок- см. ссылку выше. Для металлопластиковых труб и для пластиковых. Соответственно, с кольцевым уплотнением из EPDM и без. Вы для что и для чего использовали? Варианты стабил + концовка без уплотнения или флекс\пинк + концовка с уплотнением неправильные.
АлекСАН_dr, Труба RAUTITAN FLEX 16, 2*2,2 mm, оконцовки FAR для пластиковых труб 6052 58173. Использованы для разводки холодной и горячей воды в квартире.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2018 в 12:15:21
avshalupin, Ну, значит гуд. Хотя мне непонятно зачем использовать это если вариант с коллекторами с дюймовой резьбой и американками рехау очевидно лучше.
avshalupin
avshalupin
25.11.2018 в 12:24:17
АлекСАН_dr написал: avshalupin, Ну, значит гуд. Хотя мне непонятно зачем использовать это если вариант с коллекторами с дюймовой резьбой и американками рехау очевидно лучше.
АлекСАН_dr, Отвечу: не я был заказчиком, а родители. Им поставили то, что поставили. У меня в квартире вода разведена полностью рехау. Увидев такие гайки на коллекторе, я подумал, что это явно ошибка. Стал изучать матчасть и наткнулся на документацию Far. Естественно, Rehau об этом ничего не говорит. Far чуть успокоил, но все равно такой тип монтажа у меня вызывает опасение. Скорее всего это страхи из прошлого, когда поголовно монтировали разводку левым металлопластом и из под таких соединений всегда текло. Будем надеяться, что это соединение выдержит и перепад температур, и давления в трубе.
cineman
cineman
25.11.2018 в 14:28:17
АлекСАН_dr написал: Вы для что и для чего использовали?
cineman написал: Был у меня неудачный опыт с собственными концовками Фар для трубы пекс 16х2,2
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2018 в 22:25:49
cineman, Это понятно, я читать умею)) Концовки какие использовали? С уплотнительными колечками али без?
cineman
cineman
26.11.2018 в 09:52:32
АлекСАН_dr написал: я читать умею)) Концовки какие использовали?
Концовки для пекс-трубы 16х2,2 art. FC 6075 58845
