cineman
cineman
01.12.2018 в 14:02:33
Если не ошибаюсь, Эгопласт был владельцем марки Проаква или дистрибьютором. Сейчас он называется Егоинг. Вот с его сайта нашёл: http://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf8f92281795949f8d65904fe66cd39.pdf
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 11:30:16
Если будет негерметичность в торцовке, то давление полезет под наружную шкуру, для отопления от котельной страшновато. Воздержусь от применения.
KAPSLOK
KAPSLOK
03.12.2018 в 11:54:46
Коллеги, я получил следующий ответ на свой вопрос из Компании "Эго Инжиниринг":
_Для торцевания труб полипропиленовых армированных алюминием посередине PRO AQUA PPR DUO SDR 6 используются специальные торцеватели (PP-R Зачистка (для среднего слоя) торцеватель). Торцеватель устанавливается на трубу и вращается. При торцевании удаляется на глубину 2-3 мм средний алюминиевый слой стенки трубы, что обеспечивает сплавление наружного и внутреннего слоев стенки трубы и закрытию среднего алюминиевого слоя. А это предотвращает его коррозию и, как следствие, расслаивание слоёв в процессе эксплуатации.
Для сварки таких труб после торцевания не требуются специальные насадки, используются обычные насадки для сварки полипропиленовых труб.
Основная информация о сварке и торцевании представлена в Паспорте на полипропиленовые трубы PRO AQUA PP-R армированные алюминием посередине DUO SDR 6. http://www.egoing.ru/upload/exchange/files/001555.pdf Также информация о сварке и торцевании представлена в техническом каталоге ProAqua_PP-R_2018_mail.pdf. http://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf8f92281795949f8d65904fe66cd39.pdf__
Благодарю cineman-а за ответ по существу.
_
KAPSLOK
KAPSLOK
03.12.2018 в 11:57:30
Уважаемые Technik-san и Cineman, благодарю вас за ваши содержательные ответы по существу. Закрываю тему.
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 13:27:23
Вы так и не написали, куда вы собираетесь её применять. Думаю, следующим шагом по борьбе с косяками этой трубы компания "Эго Инжиниринг" будет рекомендовать (уже по проторенной дорожке таких же горемык - конкурентов) известные спецнасадки. Но компании, нежелающие иметь бледный вид, обходят стороной производство таких труб.
KAPSLOK
KAPSLOK
03.12.2018 в 15:14:22
Я не собираюсь её применять в новых решениях. Труба стоит в существующей разводке. Моя задача - правильно припаять муфту к этой трубе.
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 16:06:46
KAPSLOK, тут такое дело, конечно я бы не стал её в дальнейшем использовать, но я задумался, как бы поступил, если положение безвыходное и надо подпаяться без вариантов. Всёж пришёл к тому, что использование спецнасадки многократно увеличит вероятность герметичности торца. Внутренний конус такой насадки уже в процессе прогрева делает проплавление внутренней трубы и наваливает расплавленый ПП на штробу, в конце всё это дело поджимается и формуется торец по форме насадки. Когда мы сдёргиваем паяльник, торец уже запаян. В дальнейшем это прощает нам некоторую несоосность или недожим по глубине стыковки с фитингом, торец то уже на этот момент герметичен. И наконец, я бы тоже начал переход с муфты, она доступна изнутри, можно поглядеть, отрезать переделать, оставить фото, видео на память :)
KAPSLOK
KAPSLOK
03.12.2018 в 17:36:44
Уважаемый ALPIC, приложите, пожалуйста, ссылку на описание спецнасадки - я не знаю о них ничего.
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 17:51:07
Я извиняюсь, не смог вставить ссылку под фото, толи браузеры не дают, толи форум.
Посмотрите в яндексе картинки по словам "пайка труб с центральным армированием" она гдето на втором ряду, чертёжик, сразу поймёте смысл моей писанины.
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 17:54:56
Вот, получилось, только с компа и только новым постом.
Федя222
Федя222
Барнаул
13.08.2019 в 11:35:49
Отторцованная труба прекрасно запаивается обычной насадкой и даже прощает некоторую неровность среза трубы. Самая сложность - найти торцеватель. Например у меня торцеватель фирмы РВК никак не хочет торцевать валтековскую 20-ю трубу, рвет торец и не выбирает фольгу.
