Oleg Zl
Oleg Zl
02.12.2018 в 12:32:51
Добрый день! Мне будет необходимо делать стяжку в новостройке. Толщиной 9-10 см. Решил делать ее таким образом. Что бы облегчить вес стяжки- примерно 4,5 см. делать "керамзитную подушку". То есть насыпать керамзит и пролить его "цементным молочком". И уже на нее делать основную стяжку - пескобетон 4,5 cм с армированием сеткой. Скажите пожалуйста у Вас есть успешный опыт использования технология "проливки цементным молочком"? Очень большая просьба ответьте только на основе личного опыта! Я знаю о том,что есть технология создания керамзитовой стяжки из смеси пескобетона и керамзита. Но в данном случае, меня интересует именно вариант "проливки цементным молочком". Что Вы можете сказать о успешном или неудачном применении данного способа. Большое спасибо за помощь!
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.12.2018 в 12:57:46
Oleg Zl, ни в коем случае не проливка. После проливки молочком получите непрочное основание и эффект барабана, так как останутся пустоты. Керамзит надо вмешивать в раствор подбирая его вязкость/текучесть. Примерно 50/50 по объему. Потом сверху нужно закрыть обычной стяжкой с армированием (можно применить волокно (фибру) вместо сетки). Для облегчения веса конструкции стяжки есть масса других способов с более предсказуемым результатом.
02.12.2018 в 13:01:56
Чем не устраивает стяжка по минераловатным подстилающим слоям? Зачем этот древний колхоз с керамзитом? Ну не сарай же делаете?
Oleg Zl
Oleg Zl
02.12.2018 в 15:23:29
boss.al54 написал: Oleg Zl, ни в коем случае не проливка. После проливки молочком получите непрочное основание и эффект барабана, так как останутся пустоты. Керамзит надо вмешивать в раствор подбирая его вязкость/текучесть. Примерно 50/50 по объему. Потом сверху нужно закрыть обычной стяжкой с армированием (можно применить волокно (фибру) вместо сетки). Для облегчения веса конструкции стяжки есть масса других способов с более предсказуемым результатом.
boss.al54, Спасибо большое! Но в интернете есть ролики,где утверждается,что если все делать правильно,то верхний пролитый слой достаточно прочный и стяжка залитая на него уже стоит годами. Хотя есть и те где считают единственно надежным именно вмешивание керамзита. Если честно меня только интересует что бы было "достаточно прочное основание для верхней стяжки". Спасибо за помощь! А среди Ваших знакомых мастеров нет тех кто придерживается "проливной технологии"?
Oleg Zl
Oleg Zl
02.12.2018 в 15:24:58
BV написал: Чем не устраивает стяжка по минераловатным подстилающим слоям? Зачем этот древний колхоз с керамзитом? Ну не сарай же делаете?
BV, Честно говоря керамзит нам кажется понятным и старым материалом. Есть к нему доверие. Спасибо за ответ!
02.12.2018 в 15:32:10
Oleg Zl написал: ! Мне будет необходимо делать стяжку в новостройке. Толщиной 9-10 см.
Дело в том, что есть СП "Защита от шума" Кто-то снизу может потребовать экспертизу и подать на Вас в суд.... Оно Вам надо? Сделайте нормальную стяжку 6см по слою звукоизоляции 3-4см Если подробнее - см подпись...
евгений78
евгений78
02.12.2018 в 15:33:37
Oleg Zl, согласен с вами ;) я бы еше шумостоп уложил,а на него уже керамзит,с проливкой или нет.суть не меняет,и потом цпс с сеткой и фиброй,и стяжка будет вечная.главное весь процесс делать правильно
телефон 8 905 530 42 54
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.12.2018 в 16:38:09
Oleg Zl, у меня знакомые мешают керамзит с раствором и называется это керамзито-цементная стяжка. Делают для снижения веса и удешевления конструкции, но стяжка кладется с армированием и по звукопоглощающему материалу. А проливкой керамзита занимались когда-то давно, когда цемент был в дефиците, а строить как-то надо было) Короче это экономия материала, а не надежная технология. Впрочем, проливку можно использовать для снижения веса стяжки при ее очень большой толщине (по грунту, например), когда слой цементной стяжки поверху от 5 см.
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 17:31:43
По грунту, я бы делал бетон на песчаную подушку по гидроизоляции, а как пример , да, и надёжности не жди. В новострой при такой возможности, сделал бы фанеру по лагам от 15мм, ещё неизвестно как будет проходить усадка, а материал обратимый, если что - снял переделал и затаскивать на этаж её легче.
Грэй
Грэй
03.12.2018 в 17:36:12
Oleg Zl, Проливка керамзита молочком - это, своего рода, ленивый способ приготовления керамзитобетона. когда слой стяжки поверх керамзита 5 см, и больше, проливка керамзита молочком нафиг не нужна. Вы можете просто застелить керамзит плёнкой, и на эту плёнку налить толстую стяжку (4...5 см), и даже без армирования должно быть всё нормально. Стяжка будет давить на керамзит своей массой, и керамзит не уплывёт. Керамзит проливают, когда стяжка поверх него планируется тонкая - обычно 1 см(толщиной в маячок, положенный прямо на "а- ля керамзитобетон"
ALPIC
ALPIC
03.12.2018 в 17:40:06
Всплывает, гад, во время техпроцесса, липнет к сапогам, больно лёгкий
