Грэй написал:
BV написал: Грэй написал: а надо выдержать дня три всего, поэтому стяжка никогда не пересохнет.
не так.
Что не так?
BV написал: не так. Процесс набора прочности стяжкой (гидратации вяжущего) до 100% марочной прочности продолжается примерно 28 дней,
А никто и не обещал, что за три дня стяжка наберёт 100 процентов марочной прочности.
Я сказал "достаточно" - это значит, той прочности, что наберёт стяжка за три дня, будет достаточно, чтобы перестать удерживать влагу в стяжке и начать уже её сушить. При этом, стяжка будет продолжать набирать прочность, и до 28 дней, и дальше...
Грэй,
Через три дня не надо снимать пленку, либо снижать влажность.
Через три дня - по стяжке вполне можно ходить и продолжать другие работы (не сильно нагружая конечно), если оставить накрытой пленкой.
Если конечно влажность не мешает...
Равномерная медленная сушка всей толщины стяжки под пленкой - меньше вероятность трещин. Меньше вероятность, что прочная стяжка встанет блюдцем из-за пересыхания верха
Ну и да - на второй день (или даже через несколько часов после укладки - если встала ) нарезать усадочные швы.... штроборезом с одним диском, или болгаркой
