Прошу совета. На кухне планируется широкий подоконник а-ля "барная стойка". Примерно 45 см. При этом высоты достаточно для установки радиатора с межосевым 500 (над ним будет около 13 см до подоконника). Думал поставить туда Royal Thermo Revolution Bimetall на 6 секций. Но посетила мысль: а не лучше ли будет поставить 8 секций, но с межосевым 350? Может тепловым потокам тогда будет легче "выбираться" из-под широкого подоконника? Ведь над радиатором будет около 28 см, да и сам радиатор станет шире (тепло лучше распределится вдоль окна).
Что скажете? Имеет смысл так сделать? Спасибо!
А почему не поставить секций во всю ширину подоконника, 350 или 500, но с термоголовкой, может с выносным датчиком, чтобы адской жары не было? Просто интересно.
Mandalore105 написал:
А почему не поставить секций во всю ширину подоконника, 350 или 500, но с термоголовкой, чтобы адской жары не было?
Количество секций и термоголовка - это отдельная история. У меня основной вопрос в сильном перекрытии подоконником радиатора. Точно не возникло путаницы со словом "ширина"? Я под шириной подоконника подразумевал глубину. Т.е. подоконник нависает над радиатором козырьком с глубиной 45 см.
А вот поставить секций во всю ширину окна - это жесть. У меня ширина окна больше 2 метров.
Dimixx написал:
Dimixx, Почему именно Роялы? У Глобал теплоотдача лучше, по качеству они тоже выигрывают, да и страна производитель гораздо надежнее. Я бы на вашем месте подумал о выборе радиаторов побольше.
garrardino написал:
Мне как раз теплоотдачу бы поменьше. Кухня махонькая, хотел ставить Роял на 6 секций. При большей теплоотдаче перебор по мощности получается, а уменьшать количество секций - куда уж меньше. И так окно плохо перекрывается по ширине.
Да и вроде про Глобал пишут, что вертикальные трубки у них слишком узкие.
garrardino написал:
Dimixx, Впервые слышу про узкие вертикальные трубки у Глобалов, мне кажется для труб есть стандартный диаметр, который используется всеми. А по теплоотдаче, у меня у самого глобал стоят, если очень жарко становится чуть-чуть убавляем температуру.
Dimixx написал:
Самый бюджетный вариант, это конвекторы. Можно подобрать небольшой мощности, но длинный. Зато можно перекрыть от сквозняков холода всю ширину оконного проема.
Inch1964 написал:
Inch1964, спасибо, посмотрю в сторону конвекторов. Не ищу самое бюджетное решение, а вот перекрытие ширины окна беспокоит.
