kubinec
kubinec
02.12.2018 в 23:24:26
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Закончен ремонт в санузле. Сейчас купили двери для ванны и туалета от фабрики Porta Prima. Они ждут установки. Хотим установить их так, чтобы они в приоткрытом состоянии закрывались под собственным весом. Кошка ходит: открывать умеет, закрывать нет ) Закрывать за кошкой не хочется, а приходится тк двери открываются прямо в узкий коридор. Когда стояли старые двери, которые шли с сантехкабиной в П44Т, я приглашал мастера, он наклонил коробку и все работало, двери сами закрывались. Правда сделал неаккуратно очень: низ коробки выходил за стену см на 3, наличник такой перепад не особо скрывал. Вопросы:
  1. На сколько сложно установить дверь, чтобы она под своим весом закрывалась и сделать это аккуратно (ремонт только сделан как-никак)?
  2. В кухню дверь уже установлена. Такая же, от Порта Прима. Но мы затупили и ее выставили, так как ставят обычно - чтобы она была неподвижна. На сколько сложно аккуратно это переделать?
  3. Не уверен, что установщики от фабрики будут делать согласно моим пожеланиям. Подскажите, где лучше поискать мастера для этих задач? Если что, это Москва верх зеленой ветки.
02.12.2018 в 23:30:58
kubinec написал: я приглашал мастера, он наклонил коробку и все работало, двери сами закрывались. Правда сделал неаккуратно очень: низ коробки выходил за стену см на 3,
или так, и закрывается, или ровно - и не закрывается - физику не обманешь. Можете поставить доводчик, но совсем слабых я не видел... Есть еще специальные петли - доводчики http://www.darmar.ru/catalog/petli/
kubinec
kubinec
03.12.2018 в 13:51:07
BV, > физику не обманешь.
Может можно 1,5см с внешней стороны и 1,5см с внутренней. Тогда наклон будет такой же. И вообще у старой двери была и коробка другая и наличники которые гвоздями прививались к коробке. Здесь наличники вставляются в паз в коробке, другая конструкция. Неужто прямо не получится сделать это аккуратно?
kubinec
kubinec
03.12.2018 в 13:55:49
Петли посмотрел, спасибо. Дороговаты правда, под 5 тыс руб за пару. И нужно их в живую смотреть.
kubinec
kubinec
03.12.2018 в 21:36:00
И ещё пожалуйста подскажите, подвижность в нужную сторону или неподвижность двери в приоткрытом положении достигается только наклоном коробки или чем-то ещё?
Крейсер
Крейсер
Владимир
04.12.2018 в 00:15:52
kubinec написал: достигается только наклоном коробки
Именно так и ничем больше.
04.12.2018 в 00:19:01
kubinec написал: И ещё пожалуйста подскажите, подвижность в нужную сторону или неподвижность двери в приоткрытом положении достигается только наклоном коробки или чем-то ещё?
kubinec, А вы в школе физику прогуливали? :)
04.12.2018 в 00:20:17
Крейсер написал:
Крейсер, ремарка - с обычными петлями, без доводчиков и если нет сильных сквозняков :)
Микитович
Микитович
04.12.2018 в 02:03:54
kubinec, Что бы получить хотелку нужно согласиться на дерьмо в результате. Наклон плоскости даст самозакрывание и самооткрывание при распахнутой двери. Наклон вдоль стены будет закрывать дверь, но в конце слабо. Ну и дверь из прямоугольной нужно сделать параллелограмом, соответственно закосить коробку. Проще врезать дверку для кота, самозакрывающуюся, например https://www.mobilluck.com.ua/katalog/door_accessories/trixie/trixie-Dver__2k-storonnjj_dlj_kota_Luxe-480862.html
04.12.2018 в 02:50:54
Микитович,
Все может быть проще :) Не обязательно наклонять саму дверь....
или еще проще
