WiMAX.spb
WiMAX.spb
03.12.2018 в 09:30:19
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке без отделки. Приморский район Санкт-Петербурга (на случай, если нужно отталкиваться от качества воды). В квартире из пола выходит сшитый полиэтилен 3\4, на который смонтирован отсекающий кран, далее надо делать. Хочу далее использовать полипропилен (в т. ч. потому что аппарат для сварки есть). Так вот, планируется следующая разводка: от крана идет труба 3\4 (25 мм) до магистрального фильтра, из него также 3\4 (25 мм) в коллектор, из коллекторов до потребителей уже 1\2 (20 мм). Из доступных в ближайших магазинах (разумеется, обошел не все, если кто-то из местных подскажет что-то более хорошее в районе, буду благодарен): 1) Valtec; 2) Valfex; 3) Gradeon; 4) Stabi; 5) Wavim; 6) FVPladt; 7) Кросс; Что-то из этого белый полипропилен, что-то серый.
Нужна ваша помощь: 1) для водоснабжения (горячего и холодного) какие трубы использовать: белые или серые? Почитал, что серые больше для отопления. Т. е. белых достаточно для любых ситуаций в городской системе водоснобжения, верно? 2) Какие из перечисленных выше фирм стоит рассматривать при выборе труб, а какие откровенное барахло? Склоняюсь (чисто интуитивно) к Valtec, но решение не окончательное и готов пересмотрю его после ваших комментариев. Ну и разумеется интересует качество не только труб от этих фирмы, но и фитингов, уголков, переходников ППР-металл 3) Честно признаться раньше никогда трубы не паял, предварительно потренируюсь. Но помимо пайки, я так понял, нужно торцевание труб, если использовать алюминиевое армирование. Прибора для торцевания нет, но опять же можно купить и потренировать. Вопрос: на сколько оправдано использование в городской квартире алюминиевого армирования или достаточно стекловолокна? 4) Нужно ли при монтаже ППР труб в городской квартире использовать какие-нибудь компенсаторы для труб или расширение их будет в пределах квартире не настолько значительным (как в случае с алюминием, так и со стекловолокном), чтобы запариваться с компенсаторами?
Фух, вроде, все. Прошу прощения за длинный пост и очень надеюсь на ваши советы.
P. S. Может еще посоветуете какой фирмы коллектор взять? Хочу с регулирующими отводами, чтобы занижать напор для отдельных потребителей. Опять же склоняюсь к Valtec, но может есть что-то лучше? Tiemme, Aqualink, MPF (вроде, так), MasterProf (тоже не уверен), FV-Plast, FAR, Minkor, Uponor.
cineman
cineman
03.12.2018 в 11:13:04
Я Вам советую забыть, что у Вас есть паяльник. Но, если я не смог отговорить, создайте потом тему "Как я первый раз паял полипропилен"
Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2018 в 11:23:45
WiMAX.spb, 2) я бы взял Валтек. 3) сложного в пайке ничего нет. Берите со стекловолокном и забудьте про торцовку. 4) зависит от трасс прокладки. П.С. как Вы собираетесь отделять правильный совет от неправильного?
WiMAX.spb
WiMAX.spb
03.12.2018 в 13:24:16
Rumato, а можно пример трасс, когда компенсаторы нужны? Я даже не знаю, как описать свою.
Как отделять не знаю, надеюсь на профессионализм уважаемых форумчан :-)
молоток
молоток
03.12.2018 в 14:07:30
Rumato написал: я бы взял Валтек.
Из всего списка представленного выше валтек, не смотря на его нюансы некоторые при пайке. Остальное хуже, подделка. Хоть белые хоть серые однотипно.
Rumato написал: сложного в пайке ничего нет.
Без опыта трудности имеются.
cineman написал: Как я первый раз паял полипропилен
да кое какие навыки приходят только со временем. Стекловолокно в длину 2-3 метра компенсаторы не требуются. Коллектор для полипропилена не сочетается. Тройниковая в приоритете. Ищите данное на форуме поиском.
Mazayac
Mazayac
03.12.2018 в 18:24:24
WiMAX.spb, FV-Plast - хороший чешский ППР. Никакой связи цвета и области применения - нет. Коллектору - отказать, как уже написали выше. Распределённый коллектор - рулит для ППР.
03.12.2018 в 19:38:44
WiMAX.spb написал: Rumato, а можно пример трасс, когда компенсаторы нужны? Я даже не знаю, как описать свою.
WiMAX.spb, Советую скачать и прочитать руководство по монтажу ПП одной из фирм, которую Вы выбрали и прочитать. Будут ответы и на те вопросы, которые Вы еще не догадались спросить :)
Mazayac
Mazayac
03.12.2018 в 19:58:59
BV, кстати да, у нормальных производителей хорошие документы по монтажу.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 10:49:41
WiMAX.spb, Для образования - https://youtu.be/LPv3Cd0D9IU
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2018 в 13:50:56
Всё грустно с полипропиленом
AKI
AKI
06.12.2018 в 13:54:58
Technik-san написал: Всё грустно с полипропиленом
Лихо! Это на отоплении стояло?
