kyrt
kyrt
03.12.2018 в 17:44:21
Появилась потребность в установки ванны в которой можно лежать в полный рост не касаясь стенок телом и не в поле зародыша. по этим потребностям в продаже готовых решений просто нет. как думаете какие подводные камни могут ожидать меня если закажу емкость из полиуретана на заказ ?
целиком наполнять ванну водой потребности конечно нет, достаточно 40-50 см что не сильно много по объему. этаж первый.
Габаритные размеры ванны: длина 2200 мм, ширина 900 мм, высота 510 мм. Габариты можно изменить, что бы ванну можно было занести в помещение.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.12.2018 в 23:06:42
В эту емкость ,сифон для слива предусмотрен?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
03.12.2018 в 23:26:34
kyrt написал: в которой можно лежать в полный рост не касаясь стенок телом
потребуется надувной воротник - чтобы голова не тонула :)
kyrt написал: как думаете какие подводные камни могут ожидать меня если закажу емкость из полиуретана на заказ ?
Да особо - никаких - по такой технологии делают и септики, и бассейны...
Но для именно ванны как то серый ПП выглядит как технический резервуар. Второе - в конструкции не предусмотрены бортики сверху из ПП, можно чтобы опирались на каркас, ну и потом отбортовка вниз - то есть примерно так, как край обычной акриловой ванны. Еще - вместо прямоугольника - лучше сужающийся конус. И воды меньше (посчитайте время набора воды... ) - и мыть легче.
Все же ванны обычно белые и гладкие.
Можно заказать из акрила. Там нужна форма, штампуют из листа горячим методом, потом наносят усиливающие слои стекловолокно и эпоксид и тд Но это будет дороже.
Есть и технология композитных бассейнов - там покрытия ЗНАЧИТЕЛЬНО более стойкие, так как работает это на улице, и гарантия вроде 40 лет !#[https://youtu.be/hjTj4z5iQsE]
03.12.2018 в 23:27:53
АПОСТОЛ написал: В эту емкость ,сифон для слива предусмотрен?
АПОСТОЛ, Верное замечание, т.к. под слив нужно формировать выемку перед сверлением, чтобы слив не выступал вверх .
kyrt
kyrt
04.12.2018 в 12:10:59
BV написал:
BV,
да это самый важный момент. иначе я так подозреваю вода всегда будет оставаться на дне. с абсолютно ровным дном ванны эту проблему так просто не решить наверно.
cineman
cineman
04.12.2018 в 15:24:55
В перестройку делали ванну "живая рыба". Из стального листа варили само корыто. Изнутри наваривали сетку и обмазывали раствором. После битумом, на который клали мозаику.
левша
левша
Казань
07.12.2018 в 09:49:03
Жена рассказывала, её коллеги на покупали огромных ванн чтоб " не хуже чем у других" а теперь жалуются что вылезти из неё не могут, из положения лёжа на спине сесть не получается)) тетки крупного габарита
