logos19
logos19
Тула
03.12.2018 в 23:40:58
Добрый вечер. Живем в пятиэтажном доме на пятом этаже с горячим водоснабжением, подача снизу. Уже месяца 3 из крана горячей воды течет или холодная, или чуть теплая вода. Такая же картина и на 3-4 этажах. Температура воды меняется от 30С до 40С примерно. Вверху на обратке у нас стоит кран, так что система не завоздушена. В УК говорят что скорее всего какая-то опеределка на нижних этажах, но разводят руками, типа ничего не можем сделать, 1 и 2 этаж в квартиру не пускают, но на первом этаже полотенцесушитель и вода горячие, так же как и в подвале на подающем стояке, а на втором этаже - бойлер. Я как смог нарисовал примерную схему
Вода вообще не сливается и еще, когда включаю кран горячей воды, полотенец почти сразу становится холодным, а вода идет теплая, напор воды нормальный. Подскажите пожалуйста, в чем в принципе может быть проблема?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2018 в 00:02:18
logos19, кто то тёплый пол замутил
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.12.2018 в 00:10:27
logos19, давление в гвс и хвс какое? Попросите Санту отключить холодную воду и посмотрите на результат из крана.Если пойдёт кипяток, то на нижних этажах подмес.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
logos19
logos19
Тула
04.12.2018 в 00:11:51
dmitrovski, неправильно посчитал, такая байда где-то с июля, так что уже пол года, но сейчас вода стала холоднее, летом теплый пол скорее всего не включают, или все равно что-то можно переделать?
04.12.2018 в 00:14:10
logos19 написал: Подскажите пожалуйста, в чем в принципе может быть проблема?
В дебилах на 1 или 2м этажах. Или сделали теплый пол от стояка ГВС, или еще что-то в этом духе. Вы питаетесь прохладной водой через обратку стояка, и частично через этот теплый пол.
logos19 написал: Вода вообще не сливается
Это о чем? Где, куда...?
Идентифицировать что на 1 или 2м этаже наваяли можно так. Перекрыть полностью обратку в подвале. Открыть краны горячей на 3, 4,5 этажах - воды скорее всего всем не хватит, и на 5м напор будет еле-еле, если будет вообще. Если это так - то да - теплые полы, или кран на стояке чтобы через зад установленный полотенцесушитель работал.
Теперь - Война, да именно так, если соседи с 1 и 2 не пускают для осмотра.... Далее - читаете постановление 354. Там есть два момента:
  1. Установка запирающих устройств на общедомовых коммуникациях запрещена. (еще поищите про внесение изменений в эти коммуникации)
  2. Жильцы обязаны предоставлять доступ УК к общедомовым коммникациям.
Если жильцы с 1 и 2 не внимают голосу разума вы приглашаете Жилинспекцию, которая далее подает на них в суд, выигрывает суд автоматом, получает исполнительный лист, и с приставами получает доступ в квартиру.
Конечно все это долго и ОЧЕНЬ не просто... но довести до конца можно.
Озвучте эту версию жильцам на 1 и 2 этажах.
НЕ пускают они не просто так - очень вероятно, что все же есть теплый пол от стояка, и стояк перекрыт краном, чтобы вода шла через тонкую трубу теплого пола или полотенцесушитель. (Если бы там делал теплый пол не ДЕБИЛ, то возможно бы вы даже и не заметили каких-либо проблем вообще. Но таких, с головой - очень мало. )
Далее - соседям с 1 и 2 этажа можно перекрыть "кислород" с их теплыми полами и полотенчиками, и предоставить возможность побыть в вашей шкуре :) Договариваетесь с УК - обратку вашего стояка подключаете к подаче, а подачу подключите к обратке... у Вас будет горячая вода, и возможно заработают полотенцесушители, у соседей вредителей теплый пол подостынет, а горячая вода станет теплой - будет к ним поступать через обратку и через Вас. Через Вас меньше - их кран на стояке не даст прохода воде.
logos19
logos19
Тула
04.12.2018 в 00:24:16
АПОСТОЛ, Попробую, спасибо. BV, Спасибо за консультацию, соседи неадекватные, разговаривать очень тяжело, УК ничего делать не хочет, мне кажется они их даже покрывают, так что только долгий путь через жилинспекцию и суды, но попробую еще раз поговорить с ними. Еще раз спасибо!
logos19
logos19
Тула
04.12.2018 в 00:28:06
BV написал: logos19 написал: Вода вообще не сливается
Это раньше когда у нас постоянно завоздушивалось, надо было долго сливать, что-бы горячая пошла, а сейчас хоть сливай - хоть не сливай. Даже если идет теплая вода, то минут через пять может вообще остыть...
04.12.2018 в 00:40:09
logos19 написал: УК ничего делать не хочет,
Это тоже поправимо. Только надо не стесняться ОТСТАИВАТЬ свои права! Первое. Внимательно читаете постановление 354 - табличка с температурой воды. И далее как в этом случае оплачивается УСЛУГА ненадлежащего качества. То есть - вы теперь будете платить как за холодную воду :)
Покупаете, или берете где-то, ПОВЕРЕННЫЙ градусник спиртовый, ртутный - на нем указан класс точности. Читаете в том же постановлении как измерить температуру воды - это важно сделать правильно. Приглашаете двух соседей и вместе с ними составляете АКТ. Относите АКТ в УК и письменно уведомляте их с ссылкой на постановление 354, что вы за теплую воду платите как за холодную.
Еще в УК письменно - требование - иправить ситуацию с водой. Если были заявки ранее - казываете, когда были - сроки даты. Должно быть зафиксировано у них в журнале - попросите предоставить.
Далее пишите обращение в Прокуратуру, о том, что УК не выполняет свою работу... с приложением - сколько раз и когда были заявки. Когда запахнет жареным - УК не будет никого прикрывать.
И да, примерно то, что напишите в прокуратуру - отправьте МЭРу города. Чем больше шума - тем лучше...
04.12.2018 в 00:41:19
logos19 написал:
logos19, 100% кран на стояке у нижних соседей - ВЫ сливаете воду из обратки стояка, а потом и из обратного лежака в подвале.
Заставьте УК подписать АКТ. Суть - выключаете обратку и включаете воду. Воды нет или почти нет. Факт - запирающее устройство на стояке. Пусть запишут что в результате проверки - этот ФАКТ имеет место быть.
Далее УК, юристы УК - обязаны принимать меры к этим жильцам вплоть до суда и доступа в квартиру. А вы должны пинать УК - прокуратурой и МЭРом. Не Ваше дело разбираться с нижними соседями - это дело УК.
04.12.2018 в 01:06:00
logos19 написал: соседи неадекватные, разговаривать очень тяжело,
Ругаться бесполезно. Можно спокойно подойти и ОЧЕНЬ СПОКОЙНО обрисовать план Ваших действий с УК, Прокуратуры, МЭРа, СУДА. Главное - чтобы было понятно, что Вы не успокоитесь и будете идти по этому плану.... и изрядно осложните им жизнь. Ну и обьяснить, что можно переделать их ПС, чтобы работал без вредительства всему стояку... не хотят, ОК. См выше.
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 01:09:01
BV, интересная идея с переворачивание подачи и обратки. Жаль мне не поможет решить похожую задачу, потому что вандал - на 3 этаже, и будут страдать 1 и 2 этажи невиновные.
