04.12.2018 в 01:20:42
Mazayac написал: BV, интересная идея с переворачивание подачи и обратки. Жаль мне не поможет решить похожую задачу, потому что вандал - на 3 этаже, и будут страдать 1 и 2 этажи невиновные.
Mazayac, Хм, это "питание еле теплой водой из обратки" - проходил на целой группе домов. Удивило то, что никто кроме меня не звонил в ДЭЗ и не тр...л им мозги. Они просто в это не верили. Поверили, когда написал и в теплосети и тд. Тогда прислали слесаря, которого лично ткнул фейсом в манометры в подвале - на входе в дом на обратке было на 1 бар больше :)
04.12.2018 в 01:24:30
Mazayac, А у Вас симптомы те же? ГВС из обратки, или всеж немного циркулирует?
у вандала теплые полы или ПС? Если теплые полы - все нааамного проще...
Если чЁ - у меня в запасе еще есть жесткие идеи методов для таких случаев, но не стоит озвучивать их тут - в личке лучше :) Было бы желание... А так технически грамотный товарищ в кооперативе с остальными жильцами, и с согласия УК - страшная сила! Можно устроить АД.
04.12.2018 в 01:28:10
Mazayac, Если жильцы всех этажей кроме 3 согласны на войнушку .... можно сделать оооочень весело. Чердак или техэтаж есть? ;)
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 02:33:17
BV, могу точно узнать, это через пару домов от меня, но навскидку маловероятно, скорее всего закольцовывается на последнем десятом этаже. Был в подвале, на эту вертикаль квартир вверх уходят прямо вплотную друг к другу 3 трубы (ХВС и ГВС подача + обратка). В квартирах похоже что на стояке подачи - отводы ГВС, а гнутый стояк обратки полотенчик изображает.
Симптомы: 4 этаж и выше сливают ооочень долго горячую воду и она в итоге всё равно не горячая. На 2 - сливают недолго, на итоговую температуру жалоб не было. Первый этаж не спрашивали. 3 этаж - не пускает.
04.12.2018 в 03:14:36
Стояки прямые? Без загнутых старых ПС?
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 19:36:27
BV, "гнутый стояк обратки полотенчик изображает". Т.е. ПС у всех квартир (которые ничего не меняли) - часть стояка обратки, тем же сечением.
04.12.2018 в 19:43:09
Mazayac написал: Симптомы: 4 этаж и выше сливают ооочень долго горячую воду и она в итоге всё равно не горячая. На 2 - сливают недолго, на итоговую температуру жалоб не было. Первый этаж не спрашивали. 3 этаж - не пускает.
Если обратку просто переключить на подачу, то ПС остановятся. Но, если спустить воду - в итоге будет горячей. Но 1и2 этажи могут быть против - у них все не так уж и плохо...
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 20:48:43
BV написал: Если обратку просто переключить на подачу, то ПС остановятся.
Они и так остановленные. Циркуляции-то нет в П-образном стояке. А так да, про это и писал, что 1 и 2 этажи будут сосать лапу из обратки незаслуженно.
logos19
logos19
Тула
05.12.2018 в 01:11:56
BV написал: Идентифицировать что на 1 или 2м этаже наваяли можно так. Перекрыть полностью обратку в подвале. Открыть краны горячей на 3, 4,5 этажах - воды скорее всего всем не хватит, и на 5м напор будет еле-еле, если будет вообще. Если это так - то да - теплые полы, или кран на стояке чтобы через зад установленный полотенцесушитель работал.
Все верно, при перекрытии обратки воды у нас вообще нет, даже без 3 и 4 этажа. Ходил в УК, ну они просто откровенно издеваются. Акт составлять не хотят, перерасчет делать не будут, сначала сказали что виновата котельная - напор не дает, но у соседей сбоку напор и температура(но вот температура и у них по ощущению не больше 50С) горячей в норме, потом сказали что надо в подвале вообще все трубы менять, но это зимой делать не гуманно, типа людям придется воду горячую отключать :confused: , в итоге как решение проблемы посоветовали повесить водонагреватель :) Так что история только начинается, завтра пойду в администрацию и жилинспекцию. Постараюсь отписаться чем все закончилось.
05.12.2018 в 01:51:17
logos19 написал: Все верно, при перекрытии обратки воды у нас вообще нет, даже без 3 и 4 этажа. Ходил в УК, ну они просто откровенно издеваются. Акт составлять не хотят, перерасчет делать не будут, сначала сказали что виновата котельная - напор не дает, но у соседей сбоку напор и температура(но вот температура и у них по ощущению не больше 50С) горячей в норме, потом сказали что надо в подвале вообще все трубы менять, но это зимой делать не гуманно, типа людям придется воду горячую отключать :confused: , в итоге как решение проблемы посоветовали повесить водонагреватель :) Так что история только начинается, завтра пойду в администрацию и жилинспекцию. Постараюсь отписаться чем все закончилось.
Вы им платите зарплату за их нормальную работу. Они привыкли по старинке - посылать. Но что-то меняется, со скрипом, по все же. Если все будут молчать и глотать - ничего не изменится. Гогда запахнет жареным в результате ваших усилий - будут сговорчивее. Главная тема усилий - чтобы на голову директора УК сыпались сверху камни. Кстати, разговоры с мастером участка или слесарями - бесполезны. Более менее - гл. инженер, или директор. И то надо мягко и спокойно давать понять - что не остановитесь, и будете добиваться своего всеми способами. Иногда гл инж тоже не особо вменяем, а вот директор как правило понимает, что жалобы на него в инстанции выше - не очень ему на пользу. Короче, письменно, общение - под видеозапись. Да, это можно. Но надо твердо цитировать - почему можно :) Про видео - по месту, может и навредить ... осложнит общение - убегать будут и динамить.
logos19 написал: . Акт составлять не хотят,
сами составьте с двумя свидетелями.
logos19 написал: перерасчет делать не будут,
Вы их уведомляете, с приложением акта. Под роспись, или заказным. И платите ка за холодню. Но нюансы - уточняйте по 354 и действуйте точно по нему. А вообще - это нарушение должностных обязанностей - жалуйтесь на них
logos19 написал: что надо в подвале вообще все трубы менять, но это зимой делать не гуманно,
Спросите - может проще их на кого-то поменять? :) С мозгами!
logos19 написал: потом сказали что надо в подвале вообще все трубы менять, но это зимой делать не гуманно, типа людям придется воду горячую отключать :confused: , в итоге как решение проблемы посоветовали повесить водонагреватель
Вы им даете заявку по тел, спрашиваете номер заявки и кто принял. На след день проверяете, что заявка есть в журнале, по тел. или лично. Пишете письменное требование восстановить горячее водоснабжение по 354 с требованием письменного ответа. Себе - экз с отметкой входящий, или заказным.
Ну и тд - по месту Война, есть война... а как еще...
05.12.2018 в 01:53:19
Mazayac написал:
Mazayac, Если и так нет циркуляции - подключайте и обратку и подачу к подающему лежаку, уж лучше сливать, чем вообще ничего. 3й - будет сливать дольше всех :)
