slonikdva
slonikdva
Елгава
04.12.2018 в 21:58:54
Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2018 в 22:06:22
slonikdva, https://svetosmotr.ru/kak-peredelat-svetilnik-dnevnogo-sveta-v-svetodiodnyj/
Да, ни фига.
slonikdva
slonikdva
Елгава
04.12.2018 в 22:42:45
Там все надо переделывать. А в лампах 120 см можно просто вынять стартер и вставить LED стартер . И все. Ничего не откусывая или перемыкая. Так вот нельзя ли так сделать в лампах 60 см которые стоят по 4 шт в светильнике ?
04.12.2018 в 22:52:16
slonikdva написал: Так вот нельзя ли так сделать в лампах 60 см которые стоят по 4 шт в светильнике ?
Скорее всего нет... В таких светильниках с ЭМПРА две лампы включаются последовательно.
sergey_sav
sergey_sav
04.12.2018 в 23:32:40
slonikdva написал: А в лампах 120 см можно просто вынять стартер и вставить LED стартер
В люминесцентных светильниках с ПРА замена ламп ЛБ/ЛД производится простой установкой LED лампы и удалением стартёра, никаких LED стартёров втыкать не надо.
юра Т
юра Т
05.12.2018 в 01:28:09
sergey_sav написал: В люминесцентных светильниках с ПРА
60 см лампы включены по две последовательно
alex50
alex50
05.12.2018 в 01:36:13
не дороговато?
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2018 в 01:37:40
юра Т написал:
юра Т, Это не значит , что светодиодные на замену должны быть подключены так же.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
05.12.2018 в 01:50:37
dokar написал: 60 см лампы включены по две последовательно
так и я о том же
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2018 в 17:50:10
юра Т написал: 60 см лампы включены по две последовательно
А в светильнике ЛПО 1х20? ;)
05.12.2018 в 17:55:25
dokar написал: Это не значит , что светодиодные на замену должны быть подключены так же.
Естественно. Но для правильного подключения LED ламп придётся перебрать светильник.
sergey_sav написал: А в светильнике ЛПО 1х20? ;)
А при чём этот светильник? Когда вопрос по -
slonikdva написал: А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
