06.12.2018 в 04:44:34
dmitriin написал: Всем отписавшимся спасибо! На основании каментов выше понял, что шанс на благополучный исход у меня ещё есть, но притормозить процесс ради просушки штукатурки необходимо, что и сделал. Поскольку меня всё же торопят, возник вопрос, какое минимальное число дней мне следует обороняться при толщине штукатурки 15-20 мм?
dmitriin, по уму - до полного высыхания. Если ОНИ торопятся - то могут за свой счет взять в аренду ОСУШИТЕЛЬ воздуха.
Высыхание - влагомер, потому как может паказаться, что высохло - но это только снаружи. Или квадрат пленки на стену метр на метр на скотч по периметру приклеить - конденсат - не высохло.
ALPIC написал: у меня другой опыт (карьер, вода), я делал не только ремонт, но и испытания , был разный производитель и разный срок хранения, в т.ч. и просрочка, пришлось, был кризис, небыло денег, пришёл вот к этому, главное не грунтовать, обеспыливать и конечно лучше просушить если не жмёт. Может я неправ технологически, физику понимаю, но ничего сделать не могу, нравится, оно стоит годами и в работе не напряжно, теперь не отступлю. Но навязывать не могу.
Ради бога, но все штукатуры знают, что гипс на гипс - рано или поздно или отскочит или забухтит. Оно вроде как держится, но чуть тронешь - сверлишь, или штроба - и отскакивает. Может как-то держаться за счет неровной поверхности - цепляется только формой. Тут человек на форуме писал - форточку открывает надолго - стены трещать начинают :) Можете найти на сайте Кнауф как делают гипс в два слоя - первый слой начес гребнем по мокрому, полная сушка, грунт, второй слой...
Hitgher
Hitgher
06.12.2018 в 08:05:06
dmitriin, Ротбанд - это сухая штукатурная смесь, которая используется для высококачественного ручного оштукатуривания кирпичных, бетонных поверхностей. Время высыхания штукатурки Ротбанд зависит от температуры и влажности окружающей среды, от толщины слоя штукатурки. Самый минимальный по толщине слой штукатурки Ротбанд составляет 5 мм. Такой тонкий слой может высохнуть и за одни сутки при нормальной температуре (от +18 градусов) и при низкой влажности. Минимальная температура при которой можно штукатурить - это +5 градусов. Среднее время полного высыхания штукатурки с толщиной в 20-30 мм составляет около 5-7 дней. Ускорить время высыхания можно путем проветривания в сухую и теплую погоду.
stad
stad
06.12.2018 в 08:18:56
Работает и тепловентилятор плюс немного приоткрытые окна. Время сокращается довольно заметно. Правда, такое больше используют для высушивания локальных толстых слоев. Когда все высохло уже, а некоторые такие места задерживают.
ALPIC
ALPIC
06.12.2018 в 13:03:17
BV, я кажется понял, у меня нет площадей и толщин, стараемся гкл сразу ставить идеально, ну бывало надо чуть подровнять или стену повернуть для примыкания ванны, но это 0 - 15 мм. Чтобы не пересыхал 0+ ,до того как встанет, держу влажность. Никогда не накидываю слой под правило, всегда промазываю крест накрест и тут же кладу слой, максимум в течение 2 минут , протягиваю. Под плитку этого достаточно. А под обои, там да, в основном швы и углы, но ведь полюбому в конце глубокая грунтовка, она видимо всё и сватывает, толщины то особой нет. А в случае толстослойной по большим кривым стенам, верю , там и разность просадки по буграм и ямам может сыграть злую шутку со вторым слоем, надо чтобы первый сначала полностью "успокоился" и грунтовка глубокая сверху может просто не достанет до глубины контакта с первым слоем.
Когда то читал, что гипс хорош, тем что сначала схватывается, а потом сохнет, сохраняя форму, на деле с этими смесями где куча пластификаторов, полимеров и наполнителей всё наоборот, будет усаживаться пока не высохнет и как ровно не натягивай за один раз , он повторит все неровности.
Стены трещат и от банального температурного расширения гкл, у нас тоже есть один любитель холодка, швы и углы у него в комнате в трещинах, но это гкл. :)
stad
stad
06.12.2018 в 18:12:54
На самом деле гипс при затворении не усаживается, а наоборот, расширяется)
ALPIC
ALPIC
07.12.2018 в 12:28:44
При затворении, возможно, а где здесь про затворение?
stad
stad
11.12.2018 в 21:50:37
А после затворения гипс уже форму и объем не меняет. Термин" усадка" к гипсу вообще относится мало.это цементные смеси усадку дают.
