id434216327, вот нашёл для п-44\16, не знаю пока, насколько сильно отличается от п-44. инструкцмия по монтажу.
2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 (пп. 4.19-4.24) настоящей инструкции.
2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.
При устройстве подземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки вертикальных стыков панелей наружных и внутренних стен следует применять цементный раствор марки 200.
При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150.
id434216327 написал:
п-44, это нашел, но сам боюсь не разберусь
id434216327,
в этой инструкции, вроде, то же самое:
2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 ( пп. 4.19- 4.24) настоящей инструкции.
Надеюсь, всем понятно, что если, согласно инструкции, все панели соединяются металлом на сварке, и заделываются цементным раствором , то это значит, что стык запланирован быть неподвижным. А это значит, никакой пены.
Грэй написал:id434216327, вот нашёл для п-44\16, не знаю пока, насколько сильно отличается от п-44. инструкцмия по монтажу.
Грэй,
Выходит Вы правы, твердый цемент.
Сеточка для улучшения не помешает ведь? Спасибо Вам большое, я просто пока демонтировал старые обои и как увидел впал в шок от увиденного.
id434216327,
Грэй,
Дом 1998 года постройки, ремонт ни разу не делался. Пока обои оторвал, со стороны другого угла ржавая пена и такое ощущение, что тряпки. Поэтому про пену спросил :confused:
