Грэй написал: id434216327, узнайте поточнее. найдите чертежи и посмотрите, как должен быть выполнен этот стык. Всего лишь.
Грэй,
п-44, это нашел, но сам боюсь не разберусь...
09.12.2018 в 16:12:55
Грэй,
09.12.2018 в 16:19:47
id434216327, вот нашёл для п-44\16, не знаю пока, насколько сильно отличается от п-44. .............
2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 (пп. 4.19-4.24) настоящей инструкции.
2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.
При устройстве подземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки вертикальных стыков панелей наружных и внутренних стен следует применять цементный раствор марки 200.
При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150.
09.12.2018 в 16:22:35
id434216327 написал: п-44, это нашел, но сам боюсь не разберусь
id434216327,
в этой инструкции, вроде, то же самое:
2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 ( пп. 4.19- 4.24) настоящей инструкции.
При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150. .......... Надеюсь, всем понятно, что если, согласно инструкции, все панели соединяются металлом на сварке, и заделываются цементным раствором , то это значит, что стык запланирован быть неподвижным. А это значит, никакой пены.
09.12.2018 в 16:24:31
Грэй написал: id434216327, вот нашёл для п-44\16, не знаю пока, насколько сильно отличается от п-44. .............
Грэй,
Выходит Вы правы, твердый цемент.
Сеточка для улучшения не помешает ведь? Спасибо Вам большое, я просто пока демонтировал старые обои и как увидел впал в шок от увиденного.
09.12.2018 в 16:29:04
id434216327, сетка не помешает, но только потом - в штукатурку. В шве она не так будет полезна, как снаружи.
09.12.2018 в 16:31:58
Грэй написал:
id434216327, в этой инструкции, вроде, то же самое:
.... 2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 ( пп. 4.19- 4.24) настоящей инструкции.2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.
Грэй,
Дом 1998 года постройки, ремонт ни разу не делался. Пока обои оторвал, со стороны другого угла ржавая пена и такое ощущение, что тряпки. Поэтому про пену спросил :confused:
