Antivay
Antivay
12.12.2018 в 16:11:40
Здравствуйте, менял смеситель и, наверное, задел как-то гофру, но после установки стало протекать место, где гофра входит в (ПВХ?)трубу. Собираются капли. Раньше такого не было, подумал, что просто чуть вывалилась. Вертел ее, вытаскивал, проталкивал поглубже полчаса - никак, при любом раскладе течет, хотя внутрь уходит на см. Причин протечки так и не нашел - раньше также было вставлено, что изменилось-то? Почему раньше работало?
Диаметр трубы 40 мм, гофра изначально была 50, но ее обрезали до 40 мм. В интернете посмотрел разных инструкций - нигде не сказано, что в этом месте нужна какая-то прокладка, мол просто вставляешь и все. Есть варианты, в чем причина? Я подумал:
  1. Герметик?
  2. Прокладка? Конусная? 3.Переходник 45 град. На фото можно увидеть, что добраться рукой до этой трубы тяжело. Если хорошо установить переходник, можно гофру сразу в вертикальное отверстие пихать, что сильно удобнее. Но два момента: А. Как соеденить переходник? Просто вставить?Герметик? Прокладка? Б. Переходник 40 на 40 и обрезать новую гофру(хочу длиннее). Или 40 на 50 и не обрезать? В. Нужна ли прокладка на конец гофру, входящую в патрубок? Нигде не пишут в инструкциях, но страшно как-то. Буду признателен, если разбирающиеся помогут.
https://b.radikal.ru/b32/1812/18/c28c53c6eef3.jpg https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b01/1812/02/e984c79ff271.jpg/htm
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2018 в 17:49:48
Antivay, мне кажется, конец гофры входит в серую трубу под углом, т.е. оси труб сходятся под изломом. В теории достаточно трубу на конце гофры воткнуть прямо. На практике скорее всего повреждена резинка в серой трубе. Купить самую короткую деталь с резинкой и пересадить ее из новой в вашу трубу предварительно промыв старое посадочное место.
Можно и переход 45, но тоже со сменой резинки. Это избавит вас от перекоса.
ser000
ser000
12.12.2018 в 17:59:54
Antivay написал: В интернете посмотрел разных инструкций - нигде не сказано, что в этом месте нужна какая-то прокладка, мол просто вставляешь и все.
В серой трубе должна быть прокладка.
Antivay написал: Есть варианты, в чем причина?
Отсутствие прокладки в серой трубе и гофра не вставлена в серую трубу.
Antivay написал: Я подумал
Думать вредно. Вернуть прокладку в серую трубу и вставить гофру нормально. Герметик не нужен.
Antivay написал: что изменилось-то?
Прокладку в серой трубе потеряли или вдавили внутрь.
Antivay написал: ,как лучше сделать?
Лучше заменить гофру на трубу.
Mazayac
Mazayac
12.12.2018 в 18:22:27
Antivay, уважаемый товарищ, твои ссылки вместо картинок подписывают владельцев смартфонов на утекание 34 рублей в сутки!!!
Antivay
Antivay
12.12.2018 в 19:04:45
Mazayac, Что вы несете, это радикал, какие 34 рубля? Хватит панику наводить. Резинку посмотрю.
Antivay
Antivay
13.12.2018 в 00:46:22
Прощупал трубу,есть там резинка, по ощущениям не повреждена, вроде не смещена - держится очень прочно, даже не знаю, получится ли ее вытащить.
Antivay
Antivay
13.12.2018 в 02:33:01
Мишутк написал: Antivay, мне кажется, конец гофры входит в серую трубу под углом, т.е. оси труб сходятся под изломом. В теории достаточно трубу на конце гофры воткнуть прямо. На практике скорее всего повреждена резинка в серой трубе. Купить самую короткую деталь с резинкой и пересадить ее из новой в вашу трубу предварительно промыв старое посадочное место.
Мишутк,
Мишутк написал: мне кажется, конец гофры входит в серую трубу под углом, т.е. оси труб сходятся под изломом.
Долго корячился, но удалось только немного дальше протолкнуть. Не знаю, Угол чуть уменьшился, но все так же течет. Никак не пойму, что у меня не так, как у того, кто устанавливал.
Мишутк написал: На практике скорее всего повреждена резинка в серой трубе. Купить самую короткую деталь с резинкой и пересадить ее из новой в вашу трубу предварительно промыв старое посадочное место.
Буду покупать новую, но не могу поянять- а что со старой-то произошло? Я ее хорошо прощупал - никаких повреждений, толстая и прочная.
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2018 в 06:47:21
Antivay, У Вас гофра не вставлена в трубу. Хороший вариант с углом 45 градусов.
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 07:54:57
Antivay, ещё раз повторяю, находясь в здравом уме и трезвой памяти: при клике на ссылку вылазит сайт vsewap, где после пары всплывающих запросов «Вы точно хотите получить доступ к изображению?» (формулировка самая безобидная, чтобы пользователь ничего не заподозрил) открывший получает смс-уведомление и чудесную подписку за 34 рубля в день. Увидеть и отменить которую можно только в личном кабинете оператора связи. Проверено на себе, браузер Сафари, смартфон от Эппл.
Почему это дерьмо творится не у всех? Во-первых понятно, что на компьютере или планшете без сим-карты эта срань не включается, анализируя информацию об источнике перехода, при клике во второй раз - тоже не срабатывает, открывая на сей раз сам радиКАЛ. Возможно не работает на других браузерах или платформах. Также я не веб-программист, чтобы разбираться откуда этот скрипт появляется и куда пропадает.
Давно известно, что радикал - это мерзкая помойка, а у этого форума есть нормальная возможность приложить фотографию к сообщению.
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2018 в 09:41:04
Mazayac, Я со смартфона перешел по ссылке без проблем. Никаких подписок. :confused:
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 09:55:19
Rumato, Вы внимательно прочитали всё, что я написал?
