jovanni03
jovanni03
13.12.2018 в 23:19:11
Вопрос такой.Поставлен коллектор Far в обычной 2хкомнатной квартире. Сделаны отводы на полипропиленовые фитинги, зафиксированы накидными гайками, стоят штатные прокладки. В итоге возникает следующая ситуация. После затягивания гаек спустя 3-4 дня происходит их спонтанное ослабление с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы, гайка становится незатянутой. можно провернуть рукой. В первый раз в итоги из-за такого дефекта затопило соседа. думали-сантехник забыл дозатянуть гайки. Перепроверил, затянул. Затопили соседа. Пришел другой-затянул, проверил..Через 3 дня опять течь из-под резьбы, чудом увидели и вовремя перекрыли воду.Как объяснить эту странную ситуацию, и что с ней cделать??? Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?
ALPIC
ALPIC
13.12.2018 в 23:23:40
проседает или прокладка или металл
Программист
Программист
13.12.2018 в 23:33:21
Покажите фитинги, модель коллектора. Может, там типы резьбы разные. Или седло - под конус, а ему в ответ дают плоскую прокладку на уплотнение.
ser000
ser000
14.12.2018 в 00:10:49
jovanni03 написал: Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?
Коллектор с резьбами подключения евроконус, а уплотняется плоской прокладкой. Менять коллектор с отводами под плоское уплотнение или в отвод под евроконус вставлять специальные вставки, а потом уже плоские прокладки. Ну и третий вариант это менять на отводных трубах накидную гайку на узел с евроконусом.
14.12.2018 в 00:53:24
jovanni03 написал: Вопрос такой.Поставлен коллектор Far в обычной 2хкомнатной квартире. Сделаны отводы на полипропиленовые фитинги, зафиксированы накидными гайками, стоят штатные прокладки. В итоге возникает следующая ситуация. После затягивания гаек спустя 3-4 дня происходит их спонтанное ослабление с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы, гайка становится незатянутой. можно провернуть рукой. В первый раз в итоги из-за такого дефекта затопило соседа. думали-сантехник забыл дозатянуть гайки. Перепроверил, затянул. Затопили соседа. Пришел другой-затянул, проверил..Через 3 дня опять течь из-под резьбы, чудом увидели и вовремя перекрыли воду.Как объяснить эту странную ситуацию, и что с ней cделать??? Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?
jovanni03, Задавайте свои задачки на битве экстрасенсов - пусть отгадают, какие у Вас прокладки, фиттинги, и штуцера коллектора...
ZooZooZoo
ZooZooZoo
Рейкьявик
14.12.2018 в 01:07:11
Проголосуй за разбан ZooZoo и Radio http://www.mastergrad.com/forums/t287404-trebuyu-razbana-zoozoo-i-radio/#post6502257
молоток
молоток
14.12.2018 в 18:44:10
jovanni03 написал: Какие идеи?
просиликонить внутреннюю резьбу накидной гайки и резьбу наружнюю коллектора затянуть больше слабить не будет
Astravent
Astravent
14.12.2018 в 22:47:13
Не все FARы одинаково полезны. Отверните накидную гайку, перекрыв предварительно воду, отведите трубку и пальцем пощупайте седло на коллекторе, к которому прижимается прокладка. Если там плоскость с отверстием, то коллектор под прокладку. Если конусное углубление, и прокладка упирается в тонкое внешнее колечко, то коллектор под евроконус. Следует приобрести и поставить переходнички "евроконус - плоское уплотнение" в каждый отвод. Прокладки придется поменять на новые.
Программист
Программист
14.12.2018 в 22:52:38
молоток, когда-то я тоже так думал ;) Лучше не надо, особенно если силикон будет уксусный
stad
stad
14.12.2018 в 23:31:17
Паковка резьбы на силикон? Это для меня что то новое.
san-therm
san-therm
15.12.2018 в 01:48:07
jovanni03, Без фото коллектора, его отводов, прилегающих поверхностей - трудно что-то сказать, но факт, что оба сантехника занимаются не своей работой... И что значит:"с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы" ???
Про клиента, который сэкономил и взял недостойный материал (ПП), мы тоже поговорим, но после :)
Ждём фото.
