zvezdopad
zvezdopad
17.12.2018 в 19:32:19
MasterRoma написал: 11мм. Для плинтуса вполне достаточно.
Ну... 11мм это общая длина (кажется даже с головкой), а рабочая часть, та, что с "резьбой", всего 5мм. Со сверлом, разумеется, длиннее. Для соединения двух профилей под ГКЛ 5мм вполне достаточно. Думаю, что вы правы, для плинтуса столешницы будет подходящим вариантом. А насчёт аргумента "не по назначению" - так ведь и столешницы бывают из ДСП разной фракции? Есть с довольно мелкой стружкой, в которой резьба "клопов" держится вполне уверенно. Вот, у сына именно такая столешница, с мелкой фракцией стружки. Для неё, действительно, "клопики" - хорошая мысль.
strider1978
strider1978
17.12.2018 в 20:52:20
Вы точно об одних и тех же саморезах говорите?
Клопы:
MasterRoma
MasterRoma
18.12.2018 в 13:17:54
zvezdopad написал: Ну... 11мм это общая длина (кажется даже с головкой), а рабочая часть, та, что с "резьбой", всего 5мм.
18.12.2018 в 13:41:17
zvezdopad написал: и плинтус банально приклеен акриловым клеем.
может все же - силиконом? ;) А по теме - желтые, или оцинкованные - PZ1. Предзасверливать хотя бы начало, и желательно зеньковать отверстие под шляпу.... попробовав и так и эдак - поймете почему так лучше, особенно на плинтусах малого размера. У клопов - слишком большая голова, что иногда мешается.
strider1978
strider1978
18.12.2018 в 18:02:43
BV написал: желательно зеньковать отверстие под шляпу..
Чтобы головка упёрлась в столешницу и отлетела? Тонкое правильно крепить прижимая по плоскости.
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 18:44:46
MasterRoma, Я покупал на рынках и там чаще всего были саморезы с L=5-6 мм. У Кнауф покупать было весьма накладно.
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 18:46:09
BV написал: может все же - силиконом?
Увы, именно АКРИЛОВЫМ КЛЕЕМ. Столешница и фартук из искусственного камня (Полигран), акрилового.
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 18:48:07
BV написал: А по теме - желтые, или оцинкованные - PZ1
Есть серьёзные причины для выбора головки именно позидрайва?
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 18:50:48
Хотелось-бы заранее узнать - зачем зенковать базу плинтуса, толщиной 1мм? Но, в любом случае, спасибо за рекомендацию.
strider1978
strider1978
18.12.2018 в 19:32:58
zvezdopad написал: Есть серьёзные причины для выбора головки именно позидрайва?
Чтобы не найдя подходящий бит крутить чем попало и проткнуть столешницу.
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 19:56:59
strider1978, Что-бы не проткнуть столешницу нужно всего только уметь считать до десяти. Или вы полагаете бездумно брать из ящика саморез ЛЮБОЙ длины для своей столешницы? Мой подход иной, я вначале сообразую длину с толщиной. Самореза и столешницы.
