strider1978
strider1978
18.12.2018 в 20:00:00
Дело не в длине, а в приложении усилия в неудобном месте. При мизерном сцеплении бита и самореза PZ1 возможен срыв инструмента и порча столешницы. Вообще над столешницей нежелательно работать тяжёлым - острым - горячим инструментом.
zvezdopad
zvezdopad
18.12.2018 в 20:29:15
strider1978, Полно вам, какое неудобство в расположении плинтуса? Мой бошевский шуруповёрт GSR 12V-20 отлично справляется с подобными вещами. А во-избежание срывов достаточно хорошей и правильно подобранной биты. Кроме того, предварительное засверливание существенно понижает риск срыва и порчу столешницы. И ещё одно. Установка плинтуса предполагает скрытие как саморезов, так и неудачных попыток "поковырять" столешню. Хотя, работа в сфере ремонтов-отделки предполагает некоторую аккуратность. С иным подходом здесь делать нечего. Однако, в любом случае, благодарю вас за полезную информацию.
21.12.2018 в 10:46:03
strider1978 написал: Чтобы головка упёрлась в столешницу и отлетела?
не покупайте пластилин :)
strider1978 написал: Тонкое правильно крепить прижимая по плоскости
это так, но если места немного (как то делал нетиповой плинтус 15 х 15мм) - с плоским прижимом мелких саморезов не найдешь
zvezdopad написал: Увы, именно АКРИЛОВЫМ КЛЕЕМ. Столешница и фартук из искусственного камня (Полигран), акрилового
Понял, речь про спец клей...
zvezdopad написал:
BV написал: А по теме - желтые, или оцинкованные - PZ1
Есть серьёзные причины для выбора головки именно позидрайва?
zvezdopad, нет, просто мелкие желтые или белые - как правило PZ, да и по мне это лучше PH
21.12.2018 в 10:51:07
zvezdopad написал: Хотелось-бы заранее узнать - зачем зенковать базу плинтуса, толщиной 1мм?
если не - то при притягивании плющится, авеличивается в размерах и идет волной... Конечно лучше с плоским прижимом, но кроме клопов доступных мелких я не знаю.... И да, чтобы волной не шло - не надо излишне тянуть...
zvezdopad написал: Есть серьёзные причины для выбора головки именно позидрайва?
Чтобы не найдя подходящий бит крутить чем попало и проткнуть столешницу.
strider1978, не понял - это PZ1 - сложно найти что-ли? :killyourselfbywall:
strider1978 написал: При мизерном сцеплении бита и самореза PZ1 возможен срыв инструмента и порча столешницы.
Работайте с трещеткой - и все ОК. ИМХО, проблема надуманная при прямых руках...
zvezdopad
zvezdopad
21.12.2018 в 17:42:42
BV написал: по мне это лучше PH
А мне позидрайв больше нравится, поскольку лучше держится на битах, чем филипс.
BV написал: при притягивании плющится, авеличивается в размерах и идет волной...
Благодарю вас, учту.
BV написал: чтобы волной не шло - не надо излишне тянуть...
Это я уже много лет назад понял, но всё равно спасибо.
BV написал: При мизерном сцеплении бита и самореза PZ1 возможен срыв инструмента и порча столешницы.
И для подобной работы и впрямь PZ - лучше. Крепче сиди на бите.
strider1978
strider1978
21.12.2018 в 19:11:34
BV написал: не покупайте пластилин
Хрупкий не лучше мягкого, отлетает одинаково.
BV написал: это так, но если места немного (как то делал нетиповой плинтус 15 х 15мм) - с плоским прижимом мелких саморезов не найдешь
Если разобрать пару компьютерных CD или DVD приводов - как раз одну столешницу хватить заплинтусить.
BV написал: не понял - это PZ1 - сложно найти что-ли?
Если человек не работает с таким крепежом - бита у него как правило нет.
BV написал: Работайте с трещеткой - и все ОК. ИМХО, проблема надуманная при прямых руках...
Проблема реальная, руки бывают прямые, но уставшие. Трещотка тут вообще никаким боком, пробовали подкладки и аккумуляторные отвёртки внедрить, просили засверливать предварительно. Пока монтажник столешницу не купит - так и будет крутить насквозь.
21.12.2018 в 20:02:45
strider1978 написал: Если человек не работает с таким крепежом - бита у него как правило нет.
Вы какой-то джамшуд строй без мозгов описываете.... в любом магазине...
strider1978 написал: Пока монтажник столешницу не купит - так и будет крутить насквозь.
Понятно, про каких монтажников речь... от таких лучше подальше...
С мелким крепежем, когда было много, один раз так делал - отрезал болгаркой от отвертки PZ1, в патрон + подбирал трубку. Делал аналог биты со сдвижной трубкой - только малого диаметра... Геморройно, но соскоков не случается...
Вадим М
Вадим М
22.12.2018 в 12:14:47
Ого! Как, оказывается, непросто прикрутить саморезами пластиковый плинтус к ЛДСП! :cool: Сколько раз делал подобное - даже не задумывался, с каким "огнём! играл! :)
strider1978
strider1978
22.12.2018 в 21:44:44
BV написал: Понятно, про каких монтажников речь... от таких лучше подальше...
На лбу у них не написано, основы знают, в терминах не плавают - приняты. Нанимает на работу начальник с подачи HR-а, а увольнять приходится с подачи сервис-инженеров.
zvezdopad
zvezdopad
25.12.2018 в 19:15:48
Вадим М написал: Ого! Как, оказывается, непросто прикрутить саморезами пластиковый плинтус к ЛДСП! :cool: Сколько раз делал подобное - даже не задумывался, с каким "огнём" играл! :)
Вадим М,
А с чего вы решили, что - "непросто"? Отнюдь. Довольно просто. Засверлив предварительно сверлом - непросто. А очень просто.
PabloPicasso
PabloPicasso
Якутск
02.03.2023 в 20:47:36
Всем доброго времени суток. Уж простите за некропостинг, а вдруг повезет) Есть акриловый плинтус и его необходимо приклеить к столешнице из искусственного камня (ДСП с глянцевым покрытием под камень). На что его лучше всего приклеить? В интернете информации по монтажу именно акриловых плинтусов не могу найти. Спасибо.
