AKI
AKI
19.12.2018 в 22:45:53
BV, USB Camera - приложение, про которое я много раз говорил - не подошло?
20.12.2018 в 07:27:14
jekasus написал: Otg wiew
годится.... простое, удобное... CameraFi2 - стало лучше.
AKI написал: SB Camera
поставлю, посмотрю... просто забыл вчера... AKI, Мелкими "манирюрными" бокорезами сразу сгладил ступеньку камера-шнур Еще раз всем спасибо...
ALPIC
ALPIC
21.12.2018 в 10:27:10
BV , на чём сердце успокоилось? :)
21.12.2018 в 20:38:43
ALPIC написал: BV , на чём сердце успокоилось? :)
ALPIC, пока стоит два приложения...
BV написал: Otg wiew CameraFi2
Поработал с этой камерой и понял ее специфичность - малый радиус действия - свои задачи. Все же мне нужно еще нечто другое - с широким полем зрения, и более дальнобойное с более сильной подсветкой. Разрешение чуть побольше, и побольше кол-во кадров в сек... Мини размер не столь важен. Цифра - не обязательна, влагостойкость не нужна. Что-то типа квартирного глазка - камеры с каким нибудь показывателем...
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
22.12.2018 в 07:44:50
BV, Для дальнобойности подключаете вместо эндоскопа простую usbкамеру + usb удлинитель. Подсветку конечно придется колхозить ,но оно того стоит.
AKI
AKI
22.12.2018 в 22:33:30
MSTR написал: подключаете вместо эндоскопа простую usbкамеру + usb удлинитель. Подсветку конечно придется колхозить ,но оно того стоит.
Целиком и полностью поддержу: одна из проблем камер, как у BV, это подсветка. Технически сложно реализовать хорошую (мощную) подсветку в одном очень маленьком корпусе с камерой. Ибо блики, от малейшей пылинки, стекло начинает "светиться" и т.д.
Смотрел более дорогие "профессиональные" камеры. К сожалению, никакой "широкоугольности" "глубины резкости" и прочих чудес хорошего объектива там нет. По ключевым словам ultra small bullet camera можно найти что-то подходящее по размерам. Как приделать подсветку - каждый сам горазд. Я только к шлифманинкам и торцовочным пилам приделывал. Поэтому не подскажу. Далее опыт сын ошибок трудных. В общем нет готового решения для BV...
23.12.2018 в 04:53:29
AKI написал: Технически сложно реализовать хорошую (мощную) подсветку в одном очень маленьком корпусе с камерой.
Именно так - подсветка греет камеру и камера начинает достаточно сильно шуметь
ALPIC
ALPIC
24.12.2018 в 11:40:15
BV , а можно уточнить задачу? :)
В какой диаметр нужно пройти? Какое расстояние от линзы до объекта ? Какая среда?
