19.12.2018 в 10:37:58
ALPIC написал: нужно искать именно для андроида + вин
ок, спасибо
AKI
AKI
19.12.2018 в 10:43:46
BV написал: лучше полужесткий кабель, или жесткий?
Это как с протяжкой, если пропихивать в кабельный канал или щель, лучше полужесткий, а у длинных жесткий. Но если:
BV написал: Смотреть - опускать вертикально вниз.
Если вниз, то без особой разницы, можно и мягкий.
BV написал: там написано " к компьютеру " , значит-ли это что для андройда не пойдет?
USB эндоскоп это камера с портом USB, там нет ничего уникального в плане совместимости. Подойдет он, лишь бы андроид не был слишком древним и USB порт телефона выдавал необходимый ток для питания камеры и подсветки.
AKI
AKI
19.12.2018 в 10:48:07
BV написал: Андройд с отг есть, новый... думаю сумеет работать и с внешней камерой
Заранее скачиваете (из PlayMarket) и устанавливаете приложение USB camera, разрещаете приложению доступ к камере. Совместимость проверяется элементарно: воткнул камеру и сразу на экране изображение.
Точно есть в магазинах для авторемонта
И обращайте внимание на место соединения камеры и кабеля - там не должно быть острого края. Иначе камера будет зацепляться и рано или поздно вы ее потеряете :)
ALPIC
ALPIC
19.12.2018 в 10:52:15
BV, я приматываю к проволоке если надо жосткий. AKI, уникального ничего, но иногда просто неработает, надо проверять если не заявлена работа с андр.
19.12.2018 в 11:04:43
AKI написал: Это как с протяжкой, если пропихивать в кабельный канал или щель, лучше полужесткий, а у длинных жесткий. Но если:
понял, (примерно так как протяжки прутки или просто нейлон) тк нужна не только на завтра... Т.е. более универсальна - ПОЛУЖЕСТКИЙ? Скажем пройти трубу 20-50мм в диаметре?
AKI написал: USB эндоскоп это камера с портом USB, там нет ничего уникального в плане совместимости. Подойдет он, лишь бы андроид не был слишком древним и USB порт телефона выдавал необходимый ток для питания камеры и подсветки.
ок, это есть
ALPIC написал: BV, я приматываю к проволоке если надо жосткий.
Т.е не проблема к пластиковой протяжке прикрутить?
AKI написал: Заранее скачиваете (из PlayMarket) и устанавливаете приложение USB camera, разрещаете приложению доступ к камере. Совместимость проверяется элементарно: воткнул камеру и сразу на экране изображение.
Спасибо, понял.
ALPIC написал: но иногда просто неработает, надо проверять если не заявлена работа с андр
Ок, принято, что надо проверять сразу..
19.12.2018 в 11:06:09
AKI написал: Трехметровый у меня есть.
Если ничего толкового сег не найду, можете одолжить?
ALPIC
ALPIC
19.12.2018 в 11:08:19
Да, примотать изолентой, к проволоке, чем дальше ехать тем тольще проволока, чем круче повороты , тем тоньше проволока :)
19.12.2018 в 11:11:12
AKI написал: Точно есть в магазинах для авторемонта
там цены не гуманные... :) Пока нашел вот это https://metrotorg.ru/gibkiy-endoskop-usb-5m-androidpc.html?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=MARCET_CATID1433&utm_term=33343&utm_content=33343&offer_id=33343&offer_prise=997.0000&ymclid=15451994319072125806200003
https://new-dar.ru/product/endoskop-gibkaya-kamera-usb-dlya-android-i-pc
https://megaholl.ru/endoskop-5-metra-dlya-android-i-pk/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_content=MG0000743-1&ymclid=15451994319072125806200017
Больше 1000 ну 1200 как то не хочется отдавать.
По авито позвонил... есть, и шнур вроде полужесткий - не сопля, но чел говорит, что про работу с андроидом не знает - и пробовал на ноуте
AKI
AKI
19.12.2018 в 11:14:14
ALPIC написал: иногда просто неработает, надо проверять если не заявлена работа с андр
Даже если заявлена работа с андроидом у 3-5% судя по отзывам не работает.
У меня не большая выборка: покупал несколько штук себе и знакомым, но все без проблем (драйверов, настроек и т.д.) работали что с Win10 что с Андроид 7-8.
Камеры при активной работе изнашиваютя механически (резьба сбивается, провод отрывается, царапается и т.д.). Иногда цепляются и отрываются. Но при цене эндоскопа, как на длинный sds бур, отношу их к категории расходных материлов. Силиконовым спреем иногда протираю кабель.
AKI
AKI
19.12.2018 в 11:18:44
BV написал: По авито позвонил... есть, и шнур вроде полужесткий - не сопля, но чел говорит, что про работу с андроидом не знает
Я бы заехал к авитовцу, проверил бы сразу, если не подошло поехал по гамазинам. По первой ссылке камера самая тонкая, но похоже только на 4 светодиода, а это тускловато. И непонятно по фото какой у нее край в месте соединения с кабелем. По второй и третьей вроде ОК.
19.12.2018 в 11:20:01
AKI, Авитовец только в 5 МОЖЕТ БЫТЬ будет дома, а может и вообще не будет и тд - вообщем мутно...
Мне на завтра нужно 1 трубу проверить - там все просто .... Я ее до этого просто фонарем проверял на веревке :)
