nadegniy
02.01.2019 в 23:34:59
sanchez521 написал: nadegniy, даже если и более крупное зерно, чем в "недачных" материалах, чем плохо то? Это ж не финишная шпаклевка. Кстати, прихожую пробовал делать ветонитовским изигипсом. После этого перешел в гостиную и вернулся к ротбанду, т.к. ветонитовская смесь мне не очень понравилась. Брал ее в ЛМ, поэтому она была очень свежей. При этом время комфортной работы с ней не превышало 20 минут. А ее "суперпластичность" приводила с тому, что она постоянно сползала. Чего с ротбандом из того же ЛМ не бывает. Конечно, разница не столь существенна, чтобы сказать, что один из этих продуктов на голову выше другого. Но в моем случае ротбанд был лучше. Правда и дороже. Ожидаю коммента, что надо было брать ветонит у Надежного, иначе это уже не аутентичный ветонит.
sanchez521, Когда только открылся в Красногорске завод Тиги-Кнауф на базе бывшего Тиги, то мы были одними из самых первых диллеров по пенополистиролу. Так как работали по фасадной тематике много и были совместные объекты, то брали и другие материалы у Кнауфа. Потом качество пенопласта и смесей стало другим, а цены поднялись, мы стали работать с другими производителями. Несколько лет назад больше работали Волмой, сейчас Профигипс. Сейчас на крупных объектах, где важная цена пробуем Основит, пока отзывы хорошие, но посмотрим. Я не занимаюсь Ветонитом, неудобно с ними работать по продаже материалов.
bc----
03.01.2019 в 06:24:46
nadegniy написал: не интересно с вами общаться
Есть такое дело. Неудобные вопросы задаю, про них в брошюрках ничего не написано. :) Но вопрос был вполне серьезный. Штукатурных работ у меня мало, гипсовой штукатуркой еще меньше, в основном цементная. Думал узнать, может правда надо на другой бренд перейти. Повторюсь, забыл, с кем разговариваю, тут, конечно, мой косяк. Спасибо sanchez521 за конкретику.
Bukan
Ногинск
03.01.2019 в 11:13:02
bc----, а что Вы используете в качестве обрызга ( и на каких слоях)? Какой материал (цем штукатурка и обрызг) посоветуете для бетона со средней впитываемостью?
bc----
03.01.2019 в 13:49:37
Bukan, ничего не использую. Просто грунтовка глубокого проникновения и нормальная цементная штукатурка. Понятия не имею, прокатит ли такое на фасадах, не моя область, но в санузлах за кучу лет ничего не отвалилось. Штукатурку предпочитаю vetonit facade grey. В техкарте про адгезионный обрызг ни слова.
https://www.ru.weber/files/ru/2018-01/weber.vetonit_facade_grey.pdf
nadegniy
04.01.2019 в 22:37:23
Bukan написал: bc----, а что Вы используете в качестве обрызга ( и на каких слоях)? Какой материал (цем штукатурка и обрызг) посоветуете для бетона со средней впитываемостью?
Bukan, Веберовская штукатурка хороша, но эта лучше и дешевле https://baumit.ru/produkt/4421/baumit-mpa-35-fine-white
nadegniy
04.01.2019 в 22:39:54
Bukan, Адгезионный обрызг по жёстким основаниям https://baumit.ru/produkt/4255/baumit-spritz-2 Если газобетон, то этот обрызг нельзя использовать. Но лучше использовать СС81, он подходит для любой цементной штукатурки и любого основания.
Bukan
Ногинск
05.01.2019 в 00:00:35
bc---- написал: Bukan, ничего не использую. Штукатурку предпочитаю vetonit facade grey. В техкарте про адгезионный обрызг ни слова.
bc----, благодарю за ответ. У Ветонита нет обрызга. Рекомендуют наносить с увлажнением основания (т е без грунта) и без обрызга: тонкослойное вмазывание и сразу намет (если не ошибаюсь). Ну еще МД или их праймы 10% в качестве эластификатора. На слоях до 20мм ОК, но я перестраховщик... :confused: Понятно, стены кривые, слои от 6 до 25-30 мм...
Bukan
Ногинск
05.01.2019 в 00:14:06
nadegniy написал:
nadegniy, спасибо за совет! Возможно, попробуем. СС81... Давно присматриваюсь, но жаба душит. Объемы невелики (внЕшние стены в панельках, т е с окнами). Вот там и применяем цем. штукатурки. А куда делся Мурексин? Бренд поменялся?
Хотел у Вас спросить про штукатурно- клеевой состав. Думаю использовать для армирования стыков плит стен (стыки в одной плоскости) и зон риска (углы окон, проемов и т. п.). Что Вы посоветуете? Пока Севенир, но не уверен, что это лучший выбор. Сетка БауТекс (Крепикс). Ваше мнение о производителе?
Газо- и пеноблоки, гипсолит- отдельная, грустная и хлопотная история...
bc----
05.01.2019 в 12:01:29
nadegniy написал:
nadegniy, чем лучше? Как минимум видно, что она допускает слой до 2 см, а вебер до 3 см, и локально до 5 см.
nadegniy
05.01.2019 в 18:05:01
Bukan написал:
nadegniy написал:
Bukan, С Мурексином и Баумитом очень весёлая история. В двух словах материал впускался в Дубне на заводе Мурексин, но в разных мешках, Мурексин дешевле Баумита в два раза. Баумит размещал заказы на Мурексиновском заводе. Баумит сделал несколько не совсем правильных вещей и видимо результатом стало закрытие бренда и его покупка Мурексином. Сейчас Мурексин стал называться Баумитом. Веселуха в общем, но теперь завод в Дубне впускает продукцию под брендом Баумит, при этом может выпускать всё самое лучшее от двух производителей.
nadegniy
05.01.2019 в 18:09:12
Bukan написал:
nadegniy написал:
Bukan, Клей Церезит СТ85, Баумит, с Кнауфом не советую, не тот уровень клея у них. Баутекс Еврофасад 2000 165 гр/м2
nadegniy
05.01.2019 в 18:10:10
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc----, Опять клоунада. :net:
bc----
05.01.2019 в 21:53:40
nadegniy, не понял. Я процитировал выдержки из инструкций. Где тут вы клоунаду углядели?
nadegniy
06.01.2019 в 02:19:07
bc---- написал: nadegniy, не понял. Я процитировал выдержки из инструкций. Где тут вы клоунаду углядели?
bc----, Вы в работе сравнивали две эти штукатурки? Если нет опыта работы с штукатурками, то зачем пишете то чего не знаете?
bc----
06.01.2019 в 10:06:28
nadegniy, а вы сравнивали? Если да, то повторяю вопрос, чем именно она лучше?
