Bukan, ничего не использую. Просто грунтовка глубокого проникновения и нормальная цементная штукатурка. Понятия не имею, прокатит ли такое на фасадах, не моя область, но в санузлах за кучу лет ничего не отвалилось. Штукатурку предпочитаю vetonit facade grey. В техкарте про адгезионный обрызг ни слова.
Bukan написал:bc----, а что Вы используете в качестве обрызга ( и на каких слоях)? Какой материал (цем штукатурка и обрызг) посоветуете для бетона со средней впитываемостью?
Bukan, Веберовская штукатурка хороша, но эта лучше и дешевле
Bukan, Адгезионный обрызг по жёстким основаниям
Если газобетон, то этот обрызг нельзя использовать. Но лучше использовать СС81, он подходит для любой цементной штукатурки и любого основания.
bc---- написал:Bukan, ничего не использую. Штукатурку предпочитаю vetonit facade grey. В техкарте про адгезионный обрызг ни слова.
bc----, благодарю за ответ.
У Ветонита нет обрызга. Рекомендуют наносить с увлажнением основания (т е без грунта) и без обрызга: тонкослойное вмазывание и сразу намет (если не ошибаюсь). Ну еще МД или их праймы 10% в качестве эластификатора. На слоях до 20мм ОК, но я перестраховщик... :confused: Понятно, стены кривые, слои от 6 до 25-30 мм...
nadegniy, спасибо за совет!
Возможно, попробуем. СС81... Давно присматриваюсь, но жаба душит. Объемы невелики (внЕшние стены в панельках, т е с окнами). Вот там и применяем цем. штукатурки.
А куда делся Мурексин? Бренд поменялся?
Хотел у Вас спросить про штукатурно- клеевой состав. Думаю использовать для армирования стыков плит стен (стыки в одной плоскости) и зон риска (углы окон, проемов и т. п.). Что Вы посоветуете? Пока Севенир, но не уверен, что это лучший выбор.
Сетка БауТекс (Крепикс). Ваше мнение о производителе?
Газо- и пеноблоки, гипсолит- отдельная, грустная и хлопотная история...
nadegniy, чем лучше? Как минимум видно, что она допускает слой до 2 см, а вебер до 3 см, и локально до 5 см.
Bukan, С Мурексином и Баумитом очень весёлая история. В двух словах материал впускался в Дубне на заводе Мурексин, но в разных мешках, Мурексин дешевле Баумита в два раза. Баумит размещал заказы на Мурексиновском заводе. Баумит сделал несколько не совсем правильных вещей и видимо результатом стало закрытие бренда и его покупка Мурексином. Сейчас Мурексин стал называться Баумитом. Веселуха в общем, но теперь завод в Дубне впускает продукцию под брендом Баумит, при этом может выпускать всё самое лучшее от двух производителей.
Bukan, Клей Церезит СТ85, Баумит, с Кнауфом не советую, не тот уровень клея у них. Баутекс Еврофасад 2000 165 гр/м2
